linux命令-mkdir-rmdir-cd
互联网老辛 发表于 2021/06/09 00:02:16 2021/06/09
【摘要】 mkdir 格式:mkdir  (选项) (参数) 作用:创建文件夹 选项: r -m                设置文件夹权限 r -p    &nbsp...
mkdir
格式:mkdir  (选项) (参数)
作用:创建文件夹
选项:
r -m                设置文件夹权限
r -p                 如果父目录不存在,则连同父目录一起创建
r -v                 显示详细
r -Z                 设置创建的目录SELinux为默认类型
r --context
r --help            显示帮助并退出
r --version        现实版本信息并退出
参数:
目录:指定要创建的目录列表,多个目录之间用空格隔开
示例:
在/home下创建test目录,设置权限为644
[root@localhost ~]# ls /home
hfx
[root@localhost ~]# mkdir -m 644 /home/test
[root@localhost ~]# ll  /home/
total 0
drwx------. 3 hfx  hfx  74
Oct 21 18:04 hfx
drw-r--r-- 2 root root  6 Nov  7 15:45 test
在/mnt目录下创建连续目录/mnt/test1/test2/test3
[root@localhost ~]# ls /mnt/
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/test1/test2/test3
mkdir: cannot create directory ‘/mnt/test1/test2/test3’:
No such file or directory
[root@localhost ~]# mkdir  -p /mnt/test1/test2/test3
[root@localhost ~]# tree /mnt/
/mnt/
└── test1
    └── test2
test3
3 directories, 0 files
显示mkdir的版本信息
[root@localhost ~]# mkdir --version
mkdir (GNU coreutils) 8.22
Copyright (C) 2013 Free Software
Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to
change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent
permitted by law.
Written by David MacKenzie.
rmdir
格式:rmdir (选项) (参数)
作用:用来删除空目录
选项:
r-p或—parents   删除指定目录后,若该目录的上层目录已变成空目录,则将其一并删除
r--ignore-fail-on-non-empty      此选项使rmdir命令忽略由于删除非空目录时导致的错误信息
r-v或-verboes     显示命令的详细执行过程
r--help               显示命令的帮助信息
r--version           显示命令的版本信息
参数:要删除的空目录列表。当删除多个空目录时,目录名之间使用空格隔开
示例:
删除空目录/mnt/test1/test2/test3
[root@localhost ~]# rmdir -p /mnt/test1/test2/test3/
rmdir: failed to remove directory ‘/’:
Device or resource busy
ls: cannot access /mnt: No such file or
directory
◆可以看到上面把我们的/mnt目录也一起删掉了,这就是-p选项的威力。
删除/mnt/test/非空目录
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/test/
[root@localhost ~]# echo "test" > /mnt/test/a.txt
[root@localhost ~]# ll /mnt/test/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 5 Nov  7 16:09 a.txt
[root@localhost ~]# rmdir /mnt/test/
rmdir: failed to remove ‘/mnt/test/’:
Directory not empty
[root@localhost ~]# rmdir --ignore-fail-on-non-empty /mnt/test/
total 4
◆虽然不能删除但是也不会报错了
使用-v选项删除/mnt下./test1/test2/test3目录
[root@localhost ~]# rmdir -p -v /mnt/test1/test2/test3/
rmdir: removing directory,
‘/mnt/test1/test2/test3/’
‘/mnt/test1/test2’
rmdir: removing directory, ‘/mnt/test1’
rmdir: removing directory, ‘/mnt’
rmdir: failed to remove directory ‘/mnt’:
Directory not empty
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 18 Nov  7 16:09 test
cd
格式:cd  (选项) (参数)
作用:切换工作目录
选项:
r-p 如果要切换到的目标目录是一个符号连接,直接切换到符号连接指向的目标目录
r-L 如果要切换的目标目录是一个符号的连接,直接切换到字符连接名代表的目录,而非符号连接所指向的目标目录。
r-  当仅实用"-"一个选项时,当前工作目录将被切换到环境变量"OLDPWD"所表示的目录。
参数:
需要切换到的工作目录,可以是绝对路径和可以是相对路径
r~    当前用户的家目录
r..    当前目录的上级目录
r.     当前目录
示例:
切换到/etc/sys config/network-scripts/目录下
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@localhost network-scripts]# pwd
返回上级目录
[root@localhost network-scripts]# cd ..
[root@localhost sysconfig]# pwd
/etc/sysconfig
返回上两级目录
/etc/sysconfig
[root@localhost sysconfig]# cd ../..
[root@localhost /]# pwd
进入当前用户主目录
[root@localhost /]# cd ~
/root
或者用另一种写法直接cd
/root
返回进入此目录之前所在的目录
/root
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# cd -
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/103259507
