Linux基础命令介绍
互联网老辛 发表于 2021/06/09 00:19:11 2021/06/09
【摘要】 总用量: 7600 是ls所列出的入口占用空间的字节数 1 表示该文件的硬链接数 root  表示属主 第二个root表示文件属组(一般是文件属主的缺省值) 1037 表示文件长度,不是K字节 要查看一个文件所占用的空间可以使用du命令 假如你的文件系统的IO BLOCK大小是4096 Bytes。他意义是文件系统最小的读写及分配单位,每次读写操作你都不能小于这...
wKiom1eIKRbwBpBBAAA40HHYw4M727.png-wh_50
1 表示该文件的硬链接数
root  表示属主
1037 表示文件长度,不是K字节
他意义是文件系统最小的读写及分配单位,每次读写操作你都不能小于这个尺寸。即使你的文件是只有一个字节。而且文件在硬盘上的存储也是以这个为单位,就是说如果文件尺寸小于这个值,那么它在磁盘上占用的空间就是4096字节。
占用空间的具体算法是:(进一(文件尺寸/4096))×4096。根据这个你就可以计算出你所列举的例子中的文件的空间使用状况:34890除以4096,大约等于8.5,进一法取得为9,就是说文件在磁盘上占用了9个BLOCk,每个BLOCK为4K,所以这两个文件占用的空间就是36K。
这个规则也适合于目录,不过不会出现为0的目录,即使是空目录
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/77414628
