双系统引导故障排除
互联网老辛 发表于 2021/06/08 22:58:46 2021/06/08
【摘要】      装了双系统(Windows和Linux)的机器重新安装Windows后会导致Linux的引导丢失而无法进入原先的Linux系统[其原因是Windows会覆盖原先MBR中的Linux的BootLoader-GRUB]。这种情况可以通过修复引导而重新找回Linux。   以Ubuntu14.04为例;首先找到一张Lin...
  以Ubuntu14.04为例;首先找到一张Linux的安装盘,放入光驱后重启电脑。进入BIOS让电脑从光盘启动,然后进入Live CD模式(如:电脑从Ubuntu安装盘启动后,点击“试用Ubuntu”,如若此时进入图形界面较慢或者根本无法进入图形界面,可以按下<Ctrl+Alt> + [F1~F7]组合键进入命令行模式)。
  然后打开终端,进入root模式(如输入sudo -i),
  然后再输入mount命令命令查看系统各个分区(有人说用fdisk -l命令,但是该命令查看到的磁盘单位是以Block为单位,需要换算,并不直观,推荐使用mount命令),记录下安装Linux的分区(“/”或者是”/boot”[如果你曾将将”/boot”单独分区过]所在分区,这里以/dev/sda11为例);
  此时再创建目录(mkdir /mnt/tmpdir),然后输入mount /dev/sda11 /mnt/tmpdir命令将/dev/sda11挂载到了/mnt/tmpdir下;
  值得注意的是,如果安装Linux时/boot是单独占用一个分区(以/dev/sda10为例), 则还需要输入mount /dev/sda0 /mnt/boot。
  最后,再输入 grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda 即可。
  这时再重启电脑,这时你会发现原来的系统启动选择目录重新出现,Linux系统的引导便成功修复。
  但是如果这时Windows系统又不能进入了,则需要进入Linux系统,然后在终端输入sudo update-grub2,然后重启电脑便可。
本文出自 “xinsz08の平行时空” 博客,请务必保留此出处http://xinsz08.blog.51cto.com/10565212/1916888
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/77414684
