IO-字符流-FileReader
互联网老辛 发表于 2021/06/09 01:06:43 2021/06/09
【摘要】 FileReader 读数据 构造方法: FileReader(String fileName) 传递要读取的文件名称 成员方法: int read() 读取单个字符并返回 int read(char[] cbuf) 一次读取一个字符数组的数据,返回的是实际读取字符的个数. 输入流读文件的一般步骤: 1.创建输入流对象 2.调用输入流对象的对数据方法 3.释放资源 举例:打...
FileReader 读数据
构造方法:
成员方法:
输入流读文件的一般步骤:
1.创建输入流对象
2.调用输入流对象的对数据方法
3.释放资源
举例:打印文件中的内容到公屏上,一次读取一个字符
import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileReader;import java.io.IOException;public class DemoFileReader {public static void main(String[] args) throws IOException {// 创建输入流对象FileReader fr = new FileReader("a.txt");int ch;// 调用输入流方法读取数据的方法/** ch != -1 ch=fr.read(); 故:(ch = fr.read()) != -1*///while ((ch = fr.read()) != -1) {System.out.println((char) ch);}// 释放资源fr.close();}}
注意: a.txt必须存在,如果不存在会报系统找不到文件异常
2.上个范例是把文本内容读取出来打印到公屏上,如果是写入到其他文件,是不是就变成复制了呢
import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileReader;import java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class DemoCopyFile {public static void main(String[] args) throws IOException {//创建输入流对象FileReader fr = new FileReader("a.txt");//创建输出流对象FileWriter fw = new FileWriter("Copya.txt");int ch;while ((ch = fr.read()) != -1) {fw.write(ch);}//释放资源fw.close();fr.close();}}
上面的例子是一次读写一个字符复制文本文件,效率比较低.接下来我们看看 成员方法中一次一个字符数组的情况.
public class DemoCopyFile {public static void main(String[] args) throws IOException {//创建输入流对象FileReader fr = new FileReader("a.txt");//调用输入流对象读取数据的方法char[] chs = new char[1024];int len;/*while一共做了三件事* 1.fr.read(chs)将数据读取到数组中* 2.len=fr.read(chs) 把读取到的有效个数复制给len* 3.len != -1  判断读取的有效个数是否为-1**/while((len = fr.read(chs))!= -1){System.out.println(new String(chs,0,len));}fr.close();}}
在这里什么时候用到字符流呢,一般情况下能够使用系统记事本打开并阅读里面的内容的,我们采用字符流,
本文出自 “xinsz08の平行时空” 博客,请务必保留此出处http://xinsz08.blog.51cto.com/10565212/1941490
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/77414690
