在Linux上的安装Tomcat
互联网老辛 发表于 2021/06/09 01:16:34 2021/06/09
【摘要】 本文使用的软件版本如下: Linux: CentOS6.7 Tomcat: tomcat-7.0.52 JDK: jkd-8U131-linux-x64   JDK的下载安装与配置,参考上篇博文在Linux上安装Jdk的详细步骤.Tomcat的安装解压缩    # mkdir /usr/local/tomcat    # c...
本文使用的软件版本如下:
Linux: CentOS6.7
  1.   JDK的下载安装与配置,参考上篇博文在Linux上安装Jdk的详细步骤.
  2. Tomcat的安装
  3. 解压缩
        # cd /usr/local/tomcat
        # tar -zxvf /software/apache-tomcat-7.0.52.tar.gz
        生成链接以便版本升级
        # ln -s apache-tomcat-7.0.52 server
        启动Tomcat
        # cd /usr/local/tomcat/server/bin
        测试Tomcat:
        打开防火墙,使外部能访问
        # /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
        # service iptables save
        # service iptables restart
  4. 从配置文件选择startup.sh 启动tomcat
    [root@bogon bin]# ./startup.sh
    Using CATALINA_BASE:   /usr/local/tomcat/apache-tomcat-7.0.52
    Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat/apache-tomcat-7.0.52
    Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/apache-tomcat-7.0.52/temp
    Using JRE_HOME:        /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_131
    Using CLASSPATH:       /usr/local/tomcat/apache-tomcat-7.0.52/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/apache-tomcat-7.0.52/bin/tomcat-juli.jar
    Tomcat started.
  5. 查看本机的IP地址查看是否已经启动
    [root@bogon bin]# ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:E7:F5:09
              inet addr:192.168.1.104  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
        在浏览器输入: http://192.168.1.104:8080
        出现tomcat的页面表示安装成功.
        停止Tomcat
        # ./shutdown.sh
  6. 配置web访问端口
       可以修改conf目录下的文件server.xml,修改Connector元素(Tomcat的默认端口是8080),需要重新启动Tomcat服务生效.
       # vi /usr/local/tomcat/server/conf/server.xml
       <Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
  7. Tomcat的目录结构
       ·bin     //存放Tomcat的命令脚本文件
       ·conf    //存放Tomcat服务器的各种配置文件,最主要是server.xml
       ·lib     //存放Tomcat服务器支撑jar包
       ·logs    //存放日志文件
       ·temp    //存放临时文件
       ·webapps //web应用所在目录,外界访问web资源的存放目录
       ·work    //Tomcat的工作目录
  8. web应用的目录结构
       webapp                           -- web应用所在目录
         |--- html, jsp, css, js文件等  -- 这些文件一般在web应用根目录下,根目录下的文件外界可以直接访问.
         |--- WEB-INF 目录              -- java类、jar包、web配置文件存在这个目录下,外界无法直接访问,由web服务器负责调用.
               |--- classes 目录        -- java类
               |--- lib 目录            -- java类运行所需要的jar包
               |--- web.xml 文件        -- web应用的配置文件
本文出自 “xinsz08の平行时空” 博客,请务必保留此出处http://xinsz08.blog.51cto.com/10565212/1949149
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/77414699
