修改linux swap空间的swappiness,降低对硬盘的缓存
互联网老辛 发表于 2021/06/08 22:52:26 2021/06/08
【摘要】 linux 会使用硬盘的一部分做为SWAP分区,用来进行进程调度–进程是正在运行的程序–把当前不用的进程调成‘等待(standby)‘,甚至‘睡眠(sleep)’,一旦要用,再调成‘活动(active)’,睡眠的进程就躺到SWAP分区睡大觉,把内存空出来让给‘活动’的进程。   如果内存够大,应当告诉 linux 不必太多的使用 SWAP 分区, 可以通过修改 swa...
  如果内存够大,应当告诉 linux 不必太多的使用 SWAP 分区, 可以通过修改 swappiness 的数值。swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,然后才是 swap空间,swappiness=100的时候表示积极的使用swap分区,并且把内存上的数据及时的搬运到swap空间里面。
  在ubuntu 里面,默认设置swappiness这个值等于60。
  !!!! 如果内存较小,而进程调度频繁,硬盘的响动就会大了 !!!!
  现在一般1个G的内存可修改为10, 2个G的可改为5, 甚至是0。具体这样做:
  1.查看你的系统里面的swappiness
  cat/proc/sys/vm/swappiness  不出意外的话,你应该看到是60  2.修改swappiness值为10 c a t / p r o c / s y s / v m / s w a p p i n e s s     不 出 意 外 的 话 , 你 应 该 看 到 是 60     2. 修 改 s w a p p i n e s s 值 为 10 sudo sysctl vm.swappiness=10
  但是这只是临时性的修改,在你重启系统后会恢复默认的60,为长治久安,还要更进一步:
  $ sudo gedit /etc/sysctl.conf
  在这个文档的最后加上这样一行:
  vm.swappiness=10
  然后保存,重启。
按照现在的服务器内存来看,可以不需要开swap,目前市面上很多云主机就默认不分 swap了
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/80660223
