Android进程系统:AIDL
内核笔记 发表于 2021/06/08 23:10:04 2021/06/08
【摘要】 Android系统应用框架篇:AIDL 文章目录 在介绍AIDL的原理之前先写一个简单的Demo。 举例 1 定义一个AIDL文件 package com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl; // Declare any non-default types here with import stat...
Android系统应用框架篇:AIDL
文章目录
举例
1 定义一个AIDL文件
// Declare any non-default types here with import statements
interface IMyAidlInterface { /** * Demonstrates some basic types that you can use as parameters * and return values in AIDL. */ void basicTypes(int anInt, long aLong, boolean aBoolean, float aFloat, double aDouble, String aString); String getName();
rebuild一下,它会自动生成一个Java接口,它内部会生成一个抽象类Stub,它本质上是一个Binder,它可以用来进行跨进程通信。如下所示:
public interface IMyAidlInterface extends android.os.IInterface
//Stub类实现,它继承于Binder,同样也实现了IMyAidlInterface接口,读取Proxy传递过来的参数,并写入返回给Proxy的值。
/** Local-side IPC implementation stub class. */
public static abstract class Stub extends android.os.Binder implements com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface
//接口的包名
private static final java.lang.String DESCRIPTOR = "com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface";
/** Construct the stub at attach it to the interface. */
public Stub()
this.attachInterface(this, DESCRIPTOR);
 * Proxy类本身是私有的,为了防止外部对它进行修改,通过该方法返回Proxy对象,供外部调用。
 * Cast an IBinder object into an com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface interface,
 * generating a proxy if needed.
public static com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface asInterface(android.os.IBinder obj)
if ((obj==null)) {
return null;
android.os.IInterface iin = obj.queryLocalInterface(DESCRIPTOR);
if (((iin!=null)&&(iin instanceof com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface))) {
return ((com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface)iin);
return new com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface.Stub.Proxy(obj);
@Override public android.os.IBinder asBinder()
return this;
@Override public boolean onTransact(int code, android.os.Parcel data, android.os.Parcel reply, int flags) throws android.os.RemoteException
switch (code)
case INTERFACE_TRANSACTION:
reply.writeString(DESCRIPTOR);
return true;
case TRANSACTION_basicTypes:
data.enforceInterface(DESCRIPTOR);
int _arg0;
_arg0 = data.readInt();
long _arg1;
_arg1 = data.readLong();
boolean _arg2;
_arg2 = (0!=data.readInt());
float _arg3;
_arg3 = data.readFloat();
double _arg4;
_arg4 = data.readDouble();
java.lang.String _arg5;
_arg5 = data.readString();
this.basicTypes(_arg0, _arg1, _arg2, _arg3, _arg4, _arg5);
reply.writeNoException();
return true;
case TRANSACTION_getName:
java.lang.String _result = this.getName();
reply.writeString(_result);
return true;
return super.onTransact(code, data, reply, flags);
//Proxy类,它实现了我们定义的IMyAidlInterface接口,写入传递给Stub的参数,读取Stub返回的值。
private static class Proxy implements com.guoxiaoxing.android.framework.demo.system.aidl.IMyAidlInterface
private android.os.IBinder mRemote;
//构造方法中传入远程Binder
Proxy(android.os.IBinder remote)
mRemote = remote;
//返回远程Binder
return mRemote;
public java.lang.String getInterfaceDescriptor()
return DESCRIPTOR;
@Override public void basicTypes(int anInt, long aLong, boolean aBoolean, float aFloat, double aDouble, java.lang.String aString) throws android.os.RemoteException
android.os.Parcel _data = android.os.Parcel.obtain();
android.os.Parcel _reply = android.os.Parcel.obtain();
try {
_data.writeInterfaceToken(DESCRIPTOR);
_data.writeInt(anInt);
_data.writeLong(aLong);
_data.writeInt(((aBoolean)?(1):(0)));
_data.writeFloat(aFloat);
_data.writeDouble(aDouble);
_data.writeString(aString);
mRemote.transact(Stub.TRANSACTION_basicTypes, _data, _reply, 0);
_reply.readException();
finally {
_reply.recycle();
_data.recycle();
@Override public java.lang.String getName() throws android.os.RemoteException
java.lang.String _result;
try {
mRemote.transact(Stub.TRANSACTION_getName, _data, _reply, 0);
_result = _reply.readString();
finally {
_reply.recycle();
_data.recycle();
return _result;
static final int TRANSACTION_basicTypes = (android.os.IBinder.FIRST_CALL_TRANSACTION + 0);
static final int TRANSACTION_getName = (android.os.IBinder.FIRST_CALL_TRANSACTION + 1);
public void basicTypes(int anInt, long aLong, boolean aBoolean, float aFloat, double aDouble, java.lang.String aString) throws android.os.RemoteException;
public java.lang.String getName() throws android.os.RemoteException;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
2 定义一个Service组件,我们给它指定一个新的process属性,让它运行在新的进程中(因为我们要用AIDL做跨进程调用),然后
将IMyAidlInterface.Stub指定给Service组件。
public class AidlService extends Service { public AidlService() { } @Override public IBinder onBind(Intent intent) { return new AidlBinder(); } private class AidlBinder extends IMyAidlInterface.Stub{ @Override public void basicTypes(int anInt, long aLong, boolean aBoolean, float aFloat, double aDouble, String aString) throws RemoteException { } @Override public String getName() throws RemoteException { return "hello AIDL"; } }
3 定义一个Activity组件,绑定AidlService,并调用它的远程方法。
public class AidlActivity extends AppCompatActivity { private IMyAidlInterface iMyAidlInterface; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_aidl); Intent intent = new Intent(AidlActivity.this, AidlService.class); bindService(intent, new ServiceConnection() { @Override public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) { iMyAidlInterface = IMyAidlInterface.Stub.asInterface(service); } @Override public void onServiceDisconnected(ComponentName name) { } }, Context.BIND_AUTO_CREATE); findViewById(R.id.btn_message).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { try { Toast.makeText(v.getContext(), iMyAidlInterface.getName(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } catch (RemoteException e) { e.printStackTrace(); } ; } }); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
以上就是AIDL调用的大致流程。
好了,我们针对上面的流程来总结一下AIDL。
文章来源: xuesong.blog.csdn.net,作者:内核笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xuesong.blog.csdn.net/article/details/81713073
