【庖丁解牛】成功解决LAMP架构中无法验证index.php的问题
互联网老辛 发表于 2021/06/08 22:51:44 2021/06/08
【摘要】 问题复现 安装完LAMP架构,并启动mysql和apache,并在/var/www/html下建立index.php 写入phpinfo();后,重启apache,通过浏览器访问,却发现浏览器无法访问,显示空白。 解决思路 一般出现这样的情况需要查看下防火墙和selinux是否关闭,解决任何问题都需要看是否通,如果不通,要么是权限问题,要么是防火墙问题。 问题...
问题复现
解决思路
问题解决
  1. 关闭防火墙和selinux
[root@gaosh-1 html]# service iptables stop
iptables:将链设置为政策 ACCEPT:filter [确定]
iptables:清除防火墙规则: [确定]
iptables:正在卸载模块: [确定]
[root@gaosh-1 html]# setenforce 0
查看如果还没有解决问题,可以设置配置文件
vim /etc/httpd/conf.d/php.conf
添加两行 :
AddType application/x-httpd-php .php
DirectoryIndex index.php index.htm index.html
修改完之后,重启apache
service httpd restart
然后在通过浏览器访问即可。
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/107596664
