【shell】shell脚本实战-expect语言的使用
互联网老辛 发表于 2021/06/09 00:41:07 2021/06/09
【摘要】 文章目录 expect的介绍1. 含义2. 应用场景3. 安装 expect语法介绍实战案例1. expect实现ssh自动登录方法一:方法二: 传参版 总结 expect的介绍 1. 含义 expect是一个免费的编程工具,用来实现自动的交互式任务,而无需人为干预。说白了,expect就是一套用来实现自动交互功能的软件。 2. 应用场...
expect的介绍
1. 含义
2. 应用场景
借助Expect处理交互的命令,可以将交互过程如:ssh登录,ftp登录等写在一个脚本上,使之自动化完成。尤其适用于需要对多台服务器执行相同操作的环境中,可以提高系统管理人员的工作效率 。
3. 安装
[root@ecs-c13b ~]# yum install expect -y
expect语法介绍
expect 是基于tcl 演变而来的,所以很多语法和tcl 类似,基本的语法如下
脚本开头
expect脚本一般以#!/usr/bin/expect开头,类似bash脚本。
常用后缀
expect脚本常常以.exp或者.ex结束。
命令含义及说明
命令 作用
spawn spawn命令是expect的初始命令,它用于启动一个进程,之后所有expect操作都在这个进程中进行,如果没有spawn语句,整个expect就无法执行了
expect 用于等候一个相匹配内容的输出,一旦匹配上就执行
send 发送问题答案给交互命令
\r 表示回车
exp_continue 表示问题回答完毕退出 expect 环境
interact 执行完后保持交互状态,把控制权交给控制台;如果不加这一项,交互完成会自动退出
set 定义变量
set timeout -1 设置超时方式为永不超时
set timeout 30 设置超时时间为30秒
[lindex $argv 0] 获取expect脚本的第1个参数
[lindex $argv 1] 获取expect脚本的第2个参数
expect的两种语法:
单一分支语法
set password 123456
expect "*assword:" { send "$password\r" }
当输出中匹配*assword:时,输出password变量的数值和回车。
多分支模式语法
set password 123456
expect { "(yes/no)?" { send "yes\r"; exp_continue } "*assword:" { send "$password\r" }
注:
当输出中包含(yes/no)?时,输出yes和回车,同时重新执行此多分支语句。
实战案例
1. expect实现ssh自动登录
实现思路:
执行ssh命令远程登录ssh服务器---->等待ssh服务器端返回输入用户名与密码的界面---->输入用户名与密码实现登录
方法一:
我这里在登陆的过程中,因为不是第一次登陆,无需输入yes。
#!/usr/bin/expect
set timeout 10
spawn ssh root@127.0.0.1
expect "password"
send "12345678\r"
方法二: 传参版
[root@ c6m01 ~]# vim login.exp
#!/usr/bin/expect
if {$argc < 3} { puts "Usage:cmd <host> <username> <password>" exit 1
set timeout -1
set host [lindex $argv 0]
set username [lindex $argv 1]
set password [lindex $argv 2]
spawn ssh $username@$host
expect { "password" {send "$password\r";} "yes/no" {send "yes\r";exp_continue}
interact
参数详解**
if {$argc < 3}: 判断脚本执行性是否满足有三个参数,如果不满足,则打印出提示信息
set timeout -1: 设置超时方式为永远等待
set host [lindex $argv 0]: 设置脚本传递进来的第一个参数为host变量
spawn ssh $username@$host: spawn是进入expect环境后才可以执行的expect内部命令,如果没有装expect或者直接在默认的SHELL下执行是找不到spawn命令的。它主要的功能是给ssh运行进程加个壳,用来传递交互指令;
interact:执行完成后保持交互状态,把控制权交给控制台,这个时候就可以手工操作了。如果没有这一句登录完成后会退出,而不是留在远程终端上。
expect的使用,需要先把基础的语法记牢,如果每次都需要临时查阅,效率不高不说,一次次的尝试,自己也就觉得麻烦。
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/108017217
