SpringCloud注册中心Eureka常用配置和注解
兴趣使然的草帽路飞 发表于 2021/06/08 22:24:04 2021/06/08
【摘要】 Eureka 相关注解 @EnableEurekaClient @EnableDiscoveryClient 所需依赖: <!-- eureka 客户端 --> <dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId&...
Eureka 相关注解
@EnableEurekaClient
所需依赖:
<!-- eureka 客户端 -->
<dependency>
  <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
二者异同点:
  • 相同点:
    • @EnableDiscoveryClient 和@EnableEurekaClient 共同点就是:都是能够让注册中心能够发现,扫描到改服务;
  • 不同点:
    • @EnableEurekaClient 只适用于Eureka作为注册中心,@EnableDiscoveryClient 可以是其他注册中心。
Demo:
 * @Auther: csp1999
 * @Date: 2020/11/23/19:22
 * @Description:
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient // 服务注册发现~
// @EnableEurekaClient
public class DemoApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(DemoApplication.class); }
@EnableEurekaServer
开启 eureka server 服务端,可以接受其他服务注册进来~
所需依赖:
<!-- 引入eureka-server -->
<dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>
Demo:
 * @Auther: csp1999
 * @Date: 2020/11/23/17:27
 * @Description: 注册中心服务启动类
// 开启 eureka server 服务端,可以接受别人注册进来~
@EnableEurekaServer
Eureka 相关配置
eureka.client.registry-fetch-interval-seconds
表示eureka client间隔多久去拉取服务注册信息,默认为30秒,对于api-gateway,如果要迅速获取服务注册状态,可以缩小该值,比如5秒
eureka.instance.lease-expiration-duration-in-seconds
leaseExpirationDurationInSeconds,表示eureka server至上一次收到client的心跳之后,等待下一次心跳的超时时间,在这个时间内若没收到下一次心跳,则将移除该instance。
  • 默认为90秒
  • 如果该值太大,则很可能将流量转发过去的时候,该instance已经不存活了。
  • 如果该值设置太小了,则instance则很可能因为临时的网络抖动而被摘除掉。
  • 该值至少应该大于leaseRenewalIntervalInSeconds
eureka.instance.lease-renewal-interval-in-seconds
leaseRenewalIntervalInSeconds,表示eureka client发送心跳给server端的频率。如果在leaseExpirationDurationInSeconds后,server端没有收到client的心跳,则将摘除该instance。除此之外,如果该instance实现了HealthCheckCallback,并决定让自己unavailable的话,则该instance也不会接收到流量。
  • 默认30秒
eureka.server.enable-self-preservation
是否开启自我保护模式,默认为true。
默认情况下,如果Eureka Server在一定时间内没有接收到某个微服务实例的心跳,Eureka Server将会注销该实例(默认90秒)。但是当网络分区故障发生时,微服务与Eureka Server之间无法正常通信,以上行为可能变得非常危险了——因为微服务本身其实是健康的,此时本不应该注销这个微服务。
Eureka通过“自我保护模式”来解决这个问题——当Eureka Server节点在短时间内丢失过多客户端时(可能发生了网络分区故障),那么这个节点就会进入自我保护模式。一旦进入该模式,Eureka Server就会保护服务注册表中的信息,不再删除服务注册表中的数据(也就是不会注销任何微服务)。当网络故障恢复后,该Eureka Server节点会自动退出自我保护模式。
综上,自我保护模式是一种应对网络异常的安全保护措施。它的架构哲学是宁可同时保留所有微服务(健康的微服务和不健康的微服务都会保留),也不盲目注销任何健康的微服务。使用自我保护模式,可以让Eureka集群更加的健壮、稳定。
eureka.server.eviction-interval-timer-in-ms
eureka server清理无效节点的时间间隔,默认60000毫秒,即60秒
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/110007078
