SpringBoot中使用@Repository 与 @Mapper的区别
兴趣使然的草帽路飞 发表于 2021/06/08 23:25:48 2021/06/08
【摘要】 使用注解的方式开发Dao层的时候,常常会混淆这两个注解,不知道怎么添加,这里做个记录。 @Mapper @Mapper 是 Mybatis 的注解,和 Spring 没有关系,@Repository 是 Spring 的注解,用于声明一个 Bean。(重要) 使用 Mybatis 有 XML 文件或者注解的两种使用方式,如果是使用 XML 文件的方式,我...
@Mapper
使用 Mybatis 有 XML 文件或者注解的两种使用方式,如果是使用 XML 文件的方式,我们需要在配置文件中指定 XML 的位置,这里只研究注解开发的方式。
在 Spring 程序中,Mybatis 需要找到对应的 mapper,在编译的时候动态生成代理类,实现数据库查询功能,所以我们需要在接口上添加 @Mapper 注解。
@Mapper
public interface UserDao {
但是,仅仅使用@Mapper注解,我们会发现,在其他变量中依赖注入,IDEA 会提示错误,但是不影响运行。因为我们没有显式标注这是一个 Bean,IDEA 认为运行的时候会找不到实例注入,所以提示我们错误。如下图,会有红色波浪线。
尽管这个错误提示并不影响运行,但是看起来很不舒服,所以我们可以在对应的接口上添加 bean 的声明,如下:
@Repository // 也可以使用@Component,效果都是一样的,只是为了声明为bean
@Mapper
public interface UserDao { @Insert("insert into user(account, password, user_name) " + "values(#{user.account}, #{user.password}, #{user.name})") int insertUser(@Param("user") User user) throws RuntimeException;
@Repository
正如上面说的,@Repository 用于声明 dao 层的 bean,如果我们要真正地使用 @Repository 来进行开发,那是基于代码的开发,简单来说就是手写 JDBC。
和 @Service、@Controller 一样,我们将 @Repository 添加到对应的实现类上,如下:
@Repository
public class UserDaoImpl implements UserDao{ @Override
	public int insertUser(){
		JdbcTemplate template = new JdbcTemplate();
其他扫描手段
基于注解的开发也有其他手段帮助 Mybatis 找到 mapper,那就是 @MapperScan 注解,可以在启动类上添加该注解,自动扫描包路径下的所有接口。
@SpringBootApplication
@MapperScan("com.scut.thunderlearn.dao")
public class UserEurekaClientApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(UserEurekaClientApplication.class, args); }
使用这种方法,接口上不用添加任何注解。
  1. @Mapper 一定要有,否则 Mybatis 找不到 mapper。
  2. @Repository 可有可无,可以消去依赖注入的报错信息。
  3. @MapperScan 可以替代 @Mapper。
原文链接:Spring 与 Mybatis 中的 @Repository 与 @Mapper
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/110043008
