SpringBoot@RequestParam @RequestBody @PathVariable 等参数绑定注解详解
兴趣使然的草帽路飞 发表于 2021/06/08 22:46:31 2021/06/08
【摘要】 @RequestParam @RequestBody @PathVariable 等参数绑定注解详解 1、 @PathVariable 当使用@RequestMapping URI template 样式映射时, 即 someUrl/{paramId}, 这时的paramId可通过 @Pathvariable注解绑定它传过来的值到方法的参数上。 示例代码: @C...
1、 @PathVariable
示例代码:
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class test { @RequestMapping("/pets/{petId}")
  public void findPet(@PathVariable String ownerId, @PathVariable String petId, Model model) { // implementation omitted
上面代码把URI template 中变量 ownerId的值和petId的值,绑定到方法的参数上。若方法参数名称和需要绑定的uri template中变量名称不一致,需要在@PathVariable(“name”)指定uri template中的名称。
2、@RequestBody正确用法
1、@requestBody注解常用来处理content-type不是默认的application/x-www-form-urlcoded编码的内容,比如说:application/json或者是application/xml等。一般情况下来说常用其来处理application/json类型。@RequestBody接受的是一个json格式的字符串,一定是一个字符串。
2、通过@requestBody可以将请求体中的JSON字符串绑定到相应的bean上,当然,也可以将其分别绑定到对应的字符串上。
例如:
$.ajax({ url:"/login", type:"POST", data:'{"userName":"admin","pwd","admin123"}', content-type:"application/json charset=utf-8", success:function(data){ alert("request success ! "); }
@requestMapping("/login")
public void login(@requestBody String userName,@requestBody String pwd){
  System.out.println(userName+" :"+pwd);
这种情况是将JSON字符串中的两个变量的值分别赋予了两个字符串,但是呢假如我有一个User类,拥有如下字段:
  • String userName;
  • String pwd;
那么上述参数可以改为以下形式:@requestBody User user 这种形式会将JSON字符串中的值赋予user中对应的属性上。需要注意的是,JSON字符串中的key必须对应user中的属性名,否则是请求不过去的。
public void login(@requestBody User user){
  System.out.println(user.getUserName()+" :"+user.getPwd());
3、@RequestParam
RequestParam可以接受简单类型的属性,也可以接受对象类型。
@RequestParam有三个配置参数:
  • required 表示是否必须,默认为 true,必须。
  • defaultValue 可设置请求参数的默认值。
  • value 为接收url的参数名(相当于key值)。
package com.day01springmvc.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
@Controller
@RequestMapping("hello")
public class HelloController { /** * 接收普通请求参数 * http://localhost:8080/hello/show16?name=linuxsir * url参数中的name必须要和@RequestParam("name")一致 * @return */ @RequestMapping("show16") public ModelAndView test16(@RequestParam("name")String name){ ModelAndView mv = new ModelAndView(); mv.setViewName("hello2"); mv.addObject("msg", "接收普通的请求参数:" + name); return mv; } /** * 接收普通请求参数 * http://localhost:8080/hello/show17 * url中没有name参数不会报错、有就显示出来 * @return */ @RequestMapping("show17") public ModelAndView test17(@RequestParam(value="name",required=false)String name){ ModelAndView mv = new ModelAndView(); mv.setViewName("hello2"); mv.addObject("msg", "接收普通请求参数:" + name); return mv; } /** * 接收普通请求参数 * http://localhost:8080/hello/show18?name=998 显示为998 * http://localhost:8080/hello/show18?name 显示为hello * @return */ @RequestMapping("show18") public ModelAndView test18(@RequestParam(value="name",required=true,defaultValue="hello")String name){ ModelAndView mv = new ModelAndView(); mv.setViewName("hello2"); mv.addObject("msg", "接收普通请求参数:" + name); return mv; }
	输出结果:
	show16------接收普通请求参数:linuxsir
	show17------接收普通请求参数:null
	show18------接收普通请求参数:hello
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
4、@Param
@Param是mybatis中的注解,用注解来简化xml配置的时候,@Param注解的作用是给参数命名,参数命名后就能根据名字得到参数值,正确的将参数传入sql语句中 。请看下面的示例:
public interface Mapper { @Select("select s_id id,s_name name,class_id classid from student where  s_name= #{aaaa} and class_id = #{bbbb}")
public Student select(@Param("aaaa") String name,@Param("bbbb")int class_id); @Delete...... @Insert...... }
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/106930002
