狂神说springboot整合富文本编辑器editor.md
兴趣使然的草帽路飞 发表于 2021/06/08 23:10:32 2021/06/08
【摘要】 狂神哔哩哔哩视频地址 Editor.md——功能非常丰富的编辑器,左端编辑,右端预览,非常方便,完全免费 官网:https://pandao.github.io/editor.md/官网下载:https://pandao.github.io/editor.md/ 基础工程搭建 数据库设计 article:文章表 字段备注idint文章的唯一IDaut...
狂神哔哩哔哩视频地址
  • 官网:https://pandao.github.io/editor.md/
  • 官网下载:https://pandao.github.io/editor.md/
基础工程搭建
数据库设计
article:文章表
字段 备注
id int 文章的唯一ID
author varchar 作者
title varchar 标题
content longtext 文章的内容
建表SQL:
CREATE TABLE `article` (
`id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'int文章的唯一ID',
`author` varchar(50) NOT NULL COMMENT '作者',
`title` varchar(100) NOT NULL COMMENT '标题',
`content` longtext NOT NULL COMMENT '文章的内容',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
基础项目搭建
1、建一个SpringBoot项目配置
spring:
datasource:
  username: root
  password: 123456
  #?serverTimezone=UTC解决时区的报错
  url: jdbc:mysql://localhost:3306/springboot?serverTimezone=UTC&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
<resources> <resource> <directory>src/main/java</directory> <includes> <include>**/*.xml</include> </includes> <filtering>true</filtering> </resource>
</resources>
2、实体类:
//文章类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Article implements Serializable { private int id; //文章的唯一ID private String author; //作者名 private String title; //标题 private String content; //文章的内容
3、mapper接口:
@Mapper
@Repository
public interface ArticleMapper { //查询所有的文章 List<Article> queryArticles(); //新增一个文章 int addArticle(Article article); //根据文章id查询文章 Article getArticleById(int id); //根据文章id删除文章 int deleteArticleById(int id);
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.kuang.mapper.ArticleMapper"> <select id="queryArticles" resultType="Article"> select * from article </select> <select id="getArticleById" resultType="Article"> select * from article where id = #{id} </select> <insert id="addArticle" parameterType="Article"> insert into article (author,title,content) values (#{author},#{title},#{content}); </insert> <delete id="deleteArticleById" parameterType="int"> delete from article where id = #{id} </delete> </mapper>
既然已经提供了 myBatis 的映射配置文件,自然要告诉 spring boot 这些文件的位置
mybatis:
mapper-locations: classpath:com/kuang/mapper/*.xml
type-aliases-package: com.kuang.pojo
编写一个Controller测试下,是否ok;
文章编辑整合(重点)
1、导入 editor.md 资源 ,删除多余文件
2、编辑文章页面 editor.html、需要引入 jQuery;
<!DOCTYPE html>
<html class="x-admin-sm" lang="zh" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head> <meta charset="UTF-8"> <title>秦疆'Blog</title> <meta name="renderer" content="webkit"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <meta name="viewport" content="width=device-width,user-scalable=yes, minimum-scale=0.4, initial-scale=0.8,target-densitydpi=low-dpi" /> <!--Editor.md--> <link rel="stylesheet" th:href="@{/editormd/css/editormd.css}"/> <link rel="shortcut icon" href="https://pandao.github.io/editor.md/favicon.ico" type="image/x-icon" />
</head>
<body>
<div class="layui-fluid"> <div class="layui-row layui-col-space15"> <div class="layui-col-md12"> <!--博客表单--> <form name="mdEditorForm"> <div> 标题:<input type="text" name="title"> </div> <div> 作者:<input type="text" name="author"> </div> <div id="article-content"> <textarea name="content" id="content" style="display:none;"> </textarea> </div> </form> </div> </div>
</div>
</body>
<!--editormd-->
<script th:src="@{/editormd/lib/jquery.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/editormd.js}"></script>
<script type="text/javascript"> var testEditor; //window.onload = function(){ } $(function() { testEditor = editormd("article-content", { width : "95%",	//宽 height : 600,	//高 syncScrolling : "single", path : "../editormd/lib/",	//加载编辑器lib路径 saveHTMLToTextarea : true, // 保存 HTML 到 Textarea emoji: true,		//功能开启表情 theme: "dark",//工具栏主题 previewTheme: "dark",//预览主题 editorTheme: "pastel-on-dark",//编辑主题 tex : true, // 开启科学公式TeX语言支持,默认关闭 flowChart : true, // 开启流程图支持,默认关闭 sequenceDiagram : true, // 开启时序/序列图支持,默认关闭, //图片上传 imageUpload : true, imageFormats : ["jpg", "jpeg", "gif", "png", "bmp", "webp"], imageUploadURL : "/article/file/upload", onload : function() { console.log('onload', this); }, /*指定需要显示的功能按钮*/ toolbarIcons : function() { return ["undo","redo","|", "bold","del","italic","quote","ucwords","uppercase","lowercase","|", "h1","h2","h3","h4","h5","h6","|", "list-ul","list-ol","hr","|", "link","reference-link","image","code","preformatted-text", "code-block","table","datetime","emoji","html-entities","pagebreak","|", "goto-line","watch","preview","fullscreen","clear","search","|", "help","info","releaseIcon", "index"] }, /*自定义功能按钮,下面我自定义了2个,一个是发布,一个是返回首页*/ toolbarIconTexts : { releaseIcon : "<span bgcolor=\"gray\">发布</span>", index : "<span bgcolor=\"red\">返回首页</span>", }, /*给自定义按钮指定回调函数*/ toolbarHandlers:{ releaseIcon : function(cm, icon, cursor, selection) { //表单提交 mdEditorForm.method = "post"; mdEditorForm.action = "/article/addArticle";//提交至服务器的路径 mdEditorForm.submit(); }, index : function(){ window.location.href = '/'; }, } });
</script>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
3、编写Controller,进行跳转,以及保存文章
@Controller
@RequestMapping("/article")
public class ArticleController { @GetMapping("/toEditor") public String toEditor(){ return "editor";
  } @PostMapping("/addArticle") public String addArticle(Article article){ articleMapper.addArticle(article); return "editor";
图片上传问题
1、前端js中添加配置
//图片上传
imageUpload : true,
imageUploadURL : "/article/file/upload", // //这个是上传图片时的访问地址
2、后端请求,接收保存这个图片, 需要导入 FastJson 的依赖
//博客图片上传问题
@RequestMapping("/file/upload")
@ResponseBody
public JSONObject fileUpload(@RequestParam(value = "editormd-image-file", required = true) MultipartFile file, HttpServletRequest request) throws IOException { //上传路径保存设置 //获得SpringBoot当前项目的路径:System.getProperty("user.dir") String path = System.getProperty("user.dir")+"/upload/"; //按照月份进行分类: Calendar instance = Calendar.getInstance(); String month = (instance.get(Calendar.MONTH) + 1)+"月"; path = path+month; File realPath = new File(path); if (!realPath.exists()){ realPath.mkdir();
  } //上传文件地址 System.out.println("上传文件保存地址:"+realPath); //解决文件名字问题:我们使用uuid; String filename = "ks-"+UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", ""); //通过CommonsMultipartFile的方法直接写文件(注意这个时候) file.transferTo(new File(realPath +"/"+ filename)); //给editormd进行回调 JSONObject res = new JSONObject(); res.put("url","/upload/"+month+"/"+ filename); res.put("success", 1); res.put("message", "upload success!"); return res;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
3、解决文件回显显示的问题,设置虚拟目录映射!在我们自己拓展的MvcConfig中进行配置即可!
@Configuration
public class MyMvcConfig implements WebMvcConfigurer { // 文件保存在真实目录/upload/下, // 访问的时候使用虚路径/upload,比如文件名为1.png,就直接/upload/1.png就ok了。 @Override public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) { registry.addResourceHandler("/upload/**") .addResourceLocations("file:"+System.getProperty("user.dir")+"/upload/");
表情包问题
自己手动下载,emoji 表情包,放到图片路径下:
修改editormd.js文件
// Emoji graphics files url path
editormd.emoji = { path : "../editormd/plugins/emoji-dialog/emoji/", ext   : ".png"
文章展示
1、Controller 中增加方法
@GetMapping("/{id}")
public String show(@PathVariable("id") int id,Model model){ Article article = articleMapper.getArticleById(id); model.addAttribute("article",article); return "article";
2、编写页面 article.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"> <title th:text="${article.title}"></title>
</head>
<body>
<div> <!--文章头部信息:标题,作者,最后更新日期,导航--> <h2 style="margin: auto 0" th:text="${article.title}"></h2>
  作者:<span style="float: left" th:text="${article.author}"></span> <!--文章主体内容--> <div id="doc-content"> <textarea style="display:none;" placeholder="markdown" th:text="${article.content}"></textarea> </div>
</div>
<link rel="stylesheet" th:href="@{/editormd/css/editormd.preview.css}" />
<script th:src="@{/editormd/lib/marked.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/lib/prettify.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/lib/raphael.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/lib/underscore.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/lib/sequence-diagram.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/lib/flowchart.min.js}"></script>
<script th:src="@{/editormd/lib/jquery.flowchart.min.js}"></script>
<script type="text/javascript"> var testEditor; $(function () { testEditor = editormd.markdownToHTML("doc-content", {//注意:这里是上面DIV的id htmlDecode: "style,script,iframe", emoji: true, taskList: true, tocm: true, tex: true, // 默认不解析 flowChart: true, // 默认不解析 sequenceDiagram: true, // 默认不解析 codeFold: true });});
</script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
重启项目,访问进行测试!大功告成!
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/108579204
