蓝桥杯《算法很美》第2章:递归
兴趣使然的草帽路飞 发表于 2021/06/08 23:08:56 2021/06/08
【摘要】 2.1递归与算法分析 练习1:求n的阶乘 求10的阶乘 解题思路: !10 = 1x2x3x4x5...x10 答案如下: public class Test08 { public static void main(String[] args) { System.out.println(f1(10)); } /** * 求x的阶乘 ...
2.1递归与算法分析
练习1:求n的阶乘
求10的阶乘
解题思路:
答案如下:
	 * 求x的阶乘
	 * * @param x
	 * @return
	static int f1(int x) {
		if (x == 1) { return 1;
		return x * f1(x - 1);
练习2:打印i到j
打印从1到10,的十个数。
解题思路:
一般我们使用循环来打印,这里为了练习递归的使用,而采用递归的方式。
答案如下:
public class Test09 {
		f2(1, 10);
	 * 打印从i到j
	 * @param i
	 * @param j
	static void f2(int i,int j) {
		if (i==j) { System.out.println(i); return;
		f2(i+1, j);
练习3:对数组元素求和
使用递归的方式对数组中的所有元素求和
解题思路:
一般我们通过遍历数组来进行求和,这里为了练习递归的使用,而采用递归的方式。
答案如下:
public class Test10 {
		int[] arr = new int[] { 1, 2, 5, 9, 11, 15, 16 };
		int result = f3(arr, 0);
		System.out.println(result);
	 * 求数组元素总和
	 * @param arr
	 * @param index
	 * @return
	static int f3(int[] arr, int index) {
		if (index == arr.length - 1) { return arr[index];
		return arr[index] + f3(arr, index + 1);
练习4:翻转字符串
使用递归的方式反转字符串abcdef
解题思路:
略
答案如下:
public class Test11 {
		String str = new String("abcdef");
		String reverseStr = f4(str, str.length() - 1);
		System.out.println(reverseStr);
	 * 递归方式反转字符串
	 * @param str
	 * @param length
	 * @return
	static String f4(String str, int length) {
		if (length == 0) { return "" + str.charAt(0);
		return str.charAt(length) + f4(str, length - 1);
练习5:斐波那契第n项
求斐波那契数列第n项
解题思路:
斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,13,21…
即,除第1,2项外,所有当前项值为前两项值之和!
答案如下:
public class Test12 {
		System.out.println(fib(8));
	 * 求斐波那契数列第n项的数值
	 * @param N
	 * @return
	static int fib(int N) {
		if (N == 1|| N == 2) { return 1;
		return fib(N-1) + fib(N-2);
练习6:辗转相除求最大公因数
求2个数m,n(m>n)的最大公因数
解题思路:
  • 若m%n==0,则n是m和n的最大公因数。
  • 若m%n==k,则递归执行n%k==k2,k%k2==k3 … 直到取余的结果为0,则被取余数kn就是 m和n的最大公因数!
答案如下:
public class Test13 {
		System.out.println(f5(35, 12));
	 * 求2个数的最大公因数
	 * @param m
	 * @param n
	 * @return
	static int f5(int m, int n) {
		if (n == 0) { return m;
		return f5(n, m % n);
练习7:求最2个数的最小公倍数
求2个数m,n(m>n)的最小公倍数
解题思路:
  • 最小公倍数,可以通过m和n的乘积除以二者的最大公约数,即可得到!
  • 公式:最小公倍数 = m* n / 最大公约数
答案如下:
		// 最大公约数
		System.out.println(f5(16, 12));
		// 最小公倍数
		System.out.println(16*12/f5(16, 12));
	 * 求2个数的最大公因数
	 * @param m
	 * @param n
	 * @return
练习8:递归形式的插入排序
递归的方式实现插入排序
解题思路:
插入排序通过递归的方式实现。
答案如下:
public class Test14 {
		int[] arr = new int[] { 1, 9, 8, 7, 11, 6, 44, 13 };
		insertSort(arr, arr.length - 1);
		System.out.println(Arrays.toString(arr));
	 * 递归方式实现插入排序
	 * * @param arr
	 * @param index
	static void insertSort(int[] arr, int index) {
		if (index == 0) { return;
		} // 先将index之前的排好序
		insertSort(arr, index - 1); int value = arr[index];
		int k = index - 1;
		while (k > -1 && value < arr[k]) { arr[k + 1] = arr[k]; k--;
		arr[k + 1] = value;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
练习9:汉诺塔问题
递归解决汉诺塔问题:将1~N从A移动到B,C作为辅助
解题思路:
  • 先将1~N-1从A移动到C,B为辅助;
  • 再把N从A移动到B;
  • 然后1~N-1从C移动到B,A为辅助;
直接上图分析:
答案如下:
public class Test15 {
		// 将汉诺塔从A移动到B,C作为辅助
		HanoiTower(3,"A","B","C");
	 * 汉诺塔移动问题
	 * @param N
	 * @param from
	 * @param to
	 * @param help
	static void HanoiTower(int N,String from,String to,String help) {
		if (N==1) { System.out.println("将"+N+"从"+from+"移动到"+to); return;
		} HanoiTower(N-1,from,help,to);// 先将1~N-1从A移动到C,B为辅助;
		System.out.println("将"+N+"从"+from+"移动到"+to);// 再把N从A移动到B;
		HanoiTower(N-1,help,to,from);// 然后1~N-1从C移动到B,A为辅助;
练习10:二分查找递归解法
二分查找递归解法
解题思路:
分半查询!
答案如下:
public class Test16 {
		int[] arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 19 }; int result = binarySearch(arr, 0, arr.length - 1, 10);
		System.out.println("下标:" + result + " 值:" + arr[result]);
	 * 递归实现二分查找
	 * @param arr
	 * @param low
	 * @param high
	 * @param key
	 * @return
	static int binarySearch(int[] arr, int low, int high, int key) {
		if (low > high) { return -1;
		int mid = low + ((high - low) >> 1);
		int midVal = arr[mid]; if (key > midVal) { return binarySearch(arr, mid + 1, arr.length - 1, key);
		} else if (key < midVal) { return binarySearch(arr, low, mid - 1, key);
		} else { return mid;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
2.2算法复杂度和算法稳定性
算法时间复杂度
时间复杂度O表示案例
f(n) = 2n^2 + n +5   ---> O(n^2)
// O(n)
for(int i=1;i<=n;i++){} // O(n^2)
for(int i=1;i<=n;i++){ for(int i=1;i<=n;i++){}
} // O(n^2)
for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=i;j++){}
10种常见排序算法时间复杂度对比
排序方法 时间复杂度(平均) 时间复杂度(最坏) 时间复杂度(最好) 空间复杂度 稳定性
插入排序 O(n^2) O(n^2) O(n) O(1) 稳定
希尔排序 O(n^1.3) O(n^2) O(n) O(1) 不稳定
选择排序 O(n^2) O(n^2) O(n^2) O(1) 不稳定
堆排序 O(nlog2n) O(nlog2n) O(nlog2n) O(1) 不稳定
冒泡排序 O(n^2) O(n^2) O(n) O(1) 稳定
快速排序 O(nlog2n) O(n^2) O(nlog2n) O(nlog2n) 不稳定
归并排序 O(nlog2n) O(nlog2n) O(nlog2n) O(n) 稳定
桶排序 O(n+k) O(n^2) O(n) O(n+k) 稳定
基数排序 O(n*k) O(n*k) O(n*k) O(n+k) 稳定
计数排序 O(n+k) O(n+k) O(n+k) O(n+k) 稳定
2.3递归小节练习
第1题:小白上楼梯
小白正在上楼梯,楼梯有n阶台阶,小白一次可以上1阶,2阶或者3阶,实现一个方法,计算小白有多少种走完楼梯的方式。
提示:设n阶台阶的走法数为f(n)。如果只有1个台阶,走法有1种(一步上1个台阶),即f(1)=1;如果有2个台阶,走法有2种(一种是上1阶,再上1阶,另一种是一步上2阶),即f(2)=2;如果有3个台阶,走法有4种(一种每次1阶,共一种;另一种是2+1,共两种;第三种是3,共1种),即f(3)=4;
解题思路:
  • 当只有1个台阶时只有1种走法;
  • 当只有2个台阶时有2种走法;
  • 当只有3个台阶时有4种走法;
  • 当有n个台阶(n>3)时,我们缩小问题规模,可以这样想:最后一步有三种情况,走1阶(之前上了n-1个台阶,走法为f(n-1)种),走2阶(之前上了n-2个台阶,走法为f(n-2)种),走3阶,(之前上了n-3个台阶,走法为f(n-3)种,f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3),n>3;
代码如下:
public class Test17 {
		int result = up(4);
		System.out.println("总共有:"+result+" 种走法");
	 * 小白上楼梯
	 * * @param n
	 * @return
	static int up(int n) {
		if (n == 1) return 1;
		if (n == 2) return 2;
		if (n == 3) return 4;
		return up(n - 1) + up(n - 2) + up(n - 3);
第2题:设计一个高效的求a的n次幂的算法
设计一个高效的求a的n次幂的算法
解题思路:
略
代码如下:
static int pow(int a, int n) { if (n == 0) return 1; int res = a; int ex = 1; // 能翻 while ((ex << 1) <= n) { // 翻 res = res * res; // 指数 ex <<= 1; } // 不能翻 // 差n-ex次方没有去乘到结果里面 return res * pow(a, n - ex);
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/114376849
