【MySQL】运维面试必须要知道的InnoDB三大特性
互联网老辛 发表于 2021/06/08 22:42:31 2021/06/08
【摘要】 innoDB有三大特性:插入缓冲(change buffer ) ,两次写(double write),自适应哈希索引(adaptive hash index) 插入缓冲 数据库最主要的性能问题是I/O, 插入缓冲的作用就是把普通索引上的DML操作从随机I/O,变为顺序I/O,从而提高I/O的效率。 原理: 先判断插入的普通索引页是否在缓冲池中,如果在就可以直接插...
插入缓冲
原理: 先判断插入的普通索引页是否在缓冲池中,如果在就可以直接插入,如果不在就先放在 change buffer中,然后进行 change buffer和普通索引的合并操作,可以将多个插入合并到一个操作中,提高普通索引的插入性能。
两次写
插入缓冲带来的是针对普通索引插入性能上的提升,而两次写是保证写入的安全性,防止实例宕机时,innoDB发生数据页部分写的问题。
自适应哈希索引
innoDB有一个机制可以监控索引的搜索,如果innodb注意到查询可以通过建立索引得到优化就会自动完成这件事。
mysql> show variables like '%hash_index
| Variable_name | Value |
| innodb_adaptive_hash_index | ON |
| innodb_adaptive_hash_index_parts | 8 |
2 rows in set
可以看到innodb_adaptive_hash_index 默认开启的,该参数的默认值为8,最大为512
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/110204933
