ConcurrentHashMap源码解析_02 预热(内部一些小方法分析)
兴趣使然的草帽路飞 发表于 2021/06/09 00:21:08 2021/06/09
【摘要】 前面一篇文章中介绍了并发HashMap的主要成员属性,内部类和构造函数,下面在正式分析并发HashMap成员方法之前,先分析一些内部类中的字方法函数: 首先来看下ConcurrentHashMap内部类Node中的hash成员属性值的计算方法spread(int h): static class Node<K,V> implements Map.Entr...
static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> { final int hash;// 该属性是通过spread(int h)方法计算得到~ final K key; volatile V val; volatile Node<K,V> next; Node(int hash, K key, V val, Node<K,V> next) { this.hash = hash; this.key = key; this.val = val; this.next = next; } ...
1、spread(int h)方法
 * 计算Node节点hash值的算法:参数h为hash值
 * eg:
 * h二进制为 --> 1100 0011 1010 0101 0001 1100 0001 1110
 * (h >>> 16) --> 0000 0000 0000 0000 1100 0011 1010 0101
 * (h ^ (h >>> 16)) --> 1100 0011 1010 0101 1101 1111 1011 1011
 * 注:(h ^ (h >>> 16)) 目的是让h的高16位也参与寻址计算,使得到的hash值更分散,减少hash冲突产生~
 * HASH_BITS --> 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
 * (h ^ (h >>> 16)) & HASH_BITS --> 0100 0011 1010 0101 1101 1111 1011 1011
 * 注: (h ^ (h >>> 16))得到的结果再& HASH_BITS,目的是为了让得到的hash值结果始终是一个正数
static final int spread(int h) { // 让原来的hash值异或^原来hash值的右移16位,再与&上HASH_BITS(0x7fffffff: 二进制为31个1) return (h ^ (h >>> 16)) & HASH_BITS;
下面介绍tabAt(Node<K,V>[] tab, int i)方法:获取 tab(Node[]) 数组指定下标 i 的Node节点。
2、tabAt方法
 * 获取 tab(Node[]) 数组指定下标 i 的Node节点
 * Node<K,V>[] tab:表示Node[]数组
 * int i:表示数组下标
static final <K,V> Node<K,V> tabAt(Node<K,V>[] tab, int i) { // ((long)i << ASHIFT) + ABASE 的作用:请看下面的分析描述~ return (Node<K,V>)U.getObjectVolatile(tab, ((long)i << ASHIFT) + ABASE);
在分析((long)i << ASHIFT) + ABASE时,先复习一下上一篇文章:ConcurrentHashMap源码解析_01 成员属性、内部类、构造方法分析中介绍到的一些属性字段的含义:
// Node数组的class对象
Class<?> ak = Node[].class;
// U.arrayBaseOffset(ak):根据as获取Node[]数组第一个元素的偏移地址ABASE
ABASE = U.arrayBaseOffset(ak);
// scale:表示数组中每一个单元所占用的空间大小,即scale表示Node[]数组中每一个单元所占用的空间
int scale = U.arrayIndexScale(ak);// scale必须为2的次幂数
// numberOfLeadingZeros(scale) 根据scale,返回当前数值转换为二进制后,从高位到地位开始统计,统计有多少个0连续在一块:eg, 8转换二进制=>1000 则 numberOfLeadingZeros(8)的结果就是28,为什么呢?因为Integer是32位,1000占4位,那么前面就有32-4个0,即连续最长的0的个数为28个
// 4转换二进制=>100 则 numberOfLeadingZeros(8)的结果就是29
// ASHIFT = 31 - Integer.numberOfLeadingZeros(4) = 2 那么ASHIFT的作用是什么呢?其实它有数组寻址的一个作用:
// 拿到下标为5的Node[]数组元素的偏移地址(存储地址):假设此时 根据scale计算得到的ASHIFT = 2
// ABASE + (5 << ASHIFT) == ABASE + (5 << 2) == ABASE + 5 * scale(乘法运算效率低),就得到了下标为5的数组元素的偏移地址
ASHIFT = 31 - Integer.numberOfLeadingZeros(scale);
由上面的几个属性字段的复习介绍,不难得出:
  • ((long)i << ASHIFT) + ABASE 就是得到当前Node[] 数组下标为i的节点对象的偏移地址。
  • 然后再通过(Node<K,V>)U.getObjectVolatile(tab, ((long)i << ASHIFT) + ABASE) 方法,根据Node[]和目标节点Node的偏移地址两个参数,得到下标为i的Node节点对象。
  • 虽然这样很绕,不如,但是直接根据偏移地址去寻找数组元素效率较高~
3、casTabAt方法
 * 通过CAS的方式去向Node数组指定位置i设置节点值,设置成功返回true,否则返回false
 * int i:表示数组下标
 * Node<K,V> c:期望节点值
 * Node<K,V> v:要设置的节点值
static final <K,V> boolean casTabAt(Node<K,V>[] tab, int i, Node<K,V> c, Node<K,V> v) { // 调用Unsafe的比较并交换去设置Node[]数组指定位置的节点值,参数如下: // tab:Node[]数组 // ((long)i << ASHIFT) + ABASE:下标为i数组桶的偏移地址 // c:期望节点值 // v:要设置的节点值 return U.compareAndSwapObject(tab, ((long)i << ASHIFT) + ABASE, c, v);
4、setTabAt方法
 * 根据数组下标i,设置Node[]数组指定下标位置的节点值:
 * int i:表示数组下标
static final <K,V> void setTabAt(Node<K,V>[] tab, int i, Node<K,V> v) { // ((long)i << ASHIFT) + ABASE:下标为i数组桶的偏移地址 U.putObjectVolatile(tab, ((long)i << ASHIFT) + ABASE, v);
5、resizeStamp方法
 * table数组扩容时,计算出一个扩容标识戳,当需要并发扩容时,当前线程必须拿到扩容标识戳才能参与扩容:
static final int resizeStamp(int n) { // RESIZE_STAMP_BITS:固定值16,与扩容相关,计算扩容时会根据该属性值生成一个扩容标识戳 return Integer.numberOfLeadingZeros(n) | (1 << (RESIZE_STAMP_BITS - 1));
举例子分析一下:
  • 当我们需要table容量从16 库容到32时:Integer.numberOfLeadingZeros(16) 会得到 27,怎么得来的呢?
    • numberOfLeadingZeros(n) 根据传入的n,返回当前数值转换为二进制后,从高位到地位开始统计,统计有多少个0连续在一块:
      • eg:16 转换二进制 => 1 0000 则 numberOfLeadingZeros(16)的结果就是 27,因为Integer是32位,1 0000占5位,那么前面就有(32 - 5)个0,即连续最长的0的个数为27个。
  • (1 << (RESIZE_STAMP_BITS - 1)):其中RESIZE_STAMP_BITS是一个固定值16,与扩容相关,计算扩容时会根据该属性值生成一个扩容标识戳。
  • 下面就来计算一下:
// 从16扩容到32
16 -> 32
// 用A表示:
numberOfLeadingZeros(16) => 1 0000 => 27 => 0000 0000 0001 1011
// 用B表示:
(1 << (RESIZE_STAMP_BITS - 1)) => (1 << (16 - 1) => 1000 0000 0000 0000 => 32768
// A | B
0000 0000 0001 1011  ---> A
1000 0000 0000 0000  ---> B
-------------------  ---> | 按位或 1000 0000 0001 1011  ---> 计算得到扩容标识戳
6、tableSizeFor方法
 * 根据c,计算得到大于等于c的,最小2的次幂数,该方法在HashMap源码中分析过~
 * eg:c = 28 ,则计算得到的返回结果为 32
 * c = 28 ==> n=27 => 0b 11011
 * 11011 | 01101 => 11111 ---- n |= n >>> 1
 * 11111 | 00111 => 11111 ---- n |= n >>> 2
 * => 11111 + 1 = 100000 = 32
private static final int tableSizeFor(int c) { int n = c - 1; n |= n >>> 1; n |= n >>> 2; n |= n >>> 4; n |= n >>> 8; n |= n >>> 16; return (n < 0) ? 1 : (n >= MAXIMUM_CAPACITY) ? MAXIMUM_CAPACITY : n + 1;
7、构造方法(复习)
复习一下上一篇文章中的并发HashMap的狗构造方法:
// 无惨构造
public ConcurrentHashMap() {
// 指定初始化容量
public ConcurrentHashMap(int initialCapacity) { if (initialCapacity < 0) throw new IllegalArgumentException(); int cap = ((initialCapacity >= (MAXIMUM_CAPACITY >>> 1)) ? MAXIMUM_CAPACITY : tableSizeFor(initialCapacity + (initialCapacity >>> 1) + 1)); /** * sizeCtl > 0 * 当目前table未初始化时,sizeCtl表示初始化容量 */ this.sizeCtl = cap;
// 根据一个Map集合来初始化
public ConcurrentHashMap(Map<? extends K, ? extends V> m) { // sizeCtl设置为默认容量值 this.sizeCtl = DEFAULT_CAPACITY; putAll(m);
// 指定初始化容量,和负载因子
public ConcurrentHashMap(int initialCapacity, float loadFactor) { this(initialCapacity, loadFactor, 1);
// 指定初始化容量,和负载因子,并发级别
public ConcurrentHashMap(int initialCapacity, float loadFactor, int concurrencyLevel) { if (!(loadFactor > 0.0f) || initialCapacity < 0 || concurrencyLevel <= 0) throw new IllegalArgumentException(); // 当指定的初始化容量initialCapacity小于并发级别concurrencyLevel时 if (initialCapacity < concurrencyLevel) // 初始化容量值设置为并发级别的值。 // 即,JDK1.8以后并发级别由散列表长度决定 initialCapacity = concurrencyLevel; // 根据初始化容量和负载因子,去计算size long size = (long)(1.0 + (long)initialCapacity / loadFactor); // 根据size重新计算数组初始化容量 int cap = (size >= (long)MAXIMUM_CAPACITY) ? MAXIMUM_CAPACITY : tableSizeFor((int)size); /** * sizeCtl > 0 * 当目前table未初始化时,sizeCtl表示初始化容量 */ this.sizeCtl = cap;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
预热结束后,下一篇文章就是并发Map比较重点的地方了,即put()写入操作原理~
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/116403939
