ConcurrentHashMap源码解析_06 红黑树的代理类(TreeBin)
【摘要】 本篇为ConcurrentHashMap源码系列的最后一篇,来分析一下TreeBin 红黑树代理节点的源码:
1、TreeBin内部类分析
TreeBin是红黑树的代理,对红黑树不太了解的,可以参考:HashMap底层红黑树实现(自己实现一个简单的红黑树)
static final class TreeBin<K,V> extends Node&l...
- 本篇为ConcurrentHashMap源码系列的最后一篇,来分析一下TreeBin 红黑树代理节点的源码:
1、TreeBin内部类分析
- TreeBin是红黑树的代理,对红黑树不太了解的,可以参考:HashMap底层红黑树实现(自己实现一个简单的红黑树)
static final class TreeBin<K,V> extends Node<K,V> { // 红黑树根节点 TreeNode<K,V> root; // 链表的头节点 volatile TreeNode<K,V> first; // 等待者线程(当前lockState是读锁状态) volatile Thread waiter; /** * 锁的状态: * 1.写锁状态 写是独占状态,以散列表来看,真正进入到TreeBin中的写线程 同一时刻只能有一个线程。 * 2.读锁状态 读锁是共享,同一时刻可以有多个线程 同时进入到 TreeBin对象中获取数据。 每一个线程 都会给 lockStat + 4 * 3.等待者状态(写线程在等待),当TreeBin中有读线程目前正在读取数据时,写线程无法修改数据,那么就将lockState的最低2位设置为 0b 10 :即,换算成十进制就是WAITER = 2; */ volatile int lockState; // values for lockState(lockstate的值) static final int WRITER = 1; // set while holding write lock 写锁状态 static final int WAITER = 2; // set when waiting for write lock 等待者状态(写线程在等待) static final int READER = 4; // increment value for setting read lock 读锁状态 /** * TreeBin构造方法: */ TreeBin(TreeNode<K,V> b) { // 设置当前节点hash为-2 表示此节点是TreeBin节点 super(TREEBIN, null, null, null); // 使用first 引用 treeNode链表 this.first = b; // r 红黑树的根节点引用 TreeNode<K,V> r = null; // x表示遍历的当前节点 for (TreeNode<K,V> x = b, next; x != null; x = next) { next = (TreeNode<K,V>)x.next; // 强制设置当前插入节点的左右子树为null x.left = x.right = null; // ---------------------------------------------------------------------- // CASE1: // 条件成立:说明当前红黑树是一个空树,那么设置插入元素为根节点 // 第一次循环,r一定是null if (r == null) { // 根节点的父节点 一定为 null x.parent = null; // 颜色改为黑色 x.red = false; // 让r引用x所指向的对象。 r = x; } // ---------------------------------------------------------------------- // CASE2:r != null else { // 非第一次循环,都会来带else分支,此时红黑树根节点已经有数据了 // k 表示 插入节点的key K k = x.key; // h 表示 插入节点的hash int h = x.hash; // kc 表示 插入节点key的class类型 Class<?> kc = null; // p 表示 为查找插入节点的父节点的一个临时节点 TreeNode<K,V> p = r; // 这里的for循环,就是一个查找并插入的过程 for (;;) { // dir (-1, 1) // -1 表示插入节点的hash值大于 当前p节点的hash // 1 表示插入节点的hash值 小于 当前p节点的hash // ph p表示 为查找插入节点的父节点的一个临时节点的hash int dir, ph; // 临时节点 key K pk = p.key; // 插入节点的hash值 小于 当前节点 if ((ph = p.hash) > h) // 插入节点可能需要插入到当前节点的左子节点 或者 继续在左子树上查找 dir = -1; // 插入节点的hash值 大于 当前节点 else if (ph < h) // 插入节点可能需要插入到当前节点的右子节点 或者 继续在右子树上查找 dir = 1; // 如果执行到 CASE3,说明当前插入节点的hash 与 当前节点的hash一致,会在case3 做出最终排序。最终 // 拿到的dir 一定不是0,(-1, 1) else if ((kc == null && (kc = comparableClassFor(k)) == null) || (dir = compareComparables(kc, k, pk)) == 0) dir = tieBreakOrder(k, pk); // xp 想要表示的是 插入节点的 父节点 TreeNode<K,V> xp = p; // 条件成立:说明当前p节点 即为插入节点的父节点 // 条件不成立:说明p节点 底下还有层次,需要将p指向 p的左子节点 或者 右子节点,表示继续向下搜索。 if ((p = (dir <= 0) ? p.left : p.right) == null) { // 设置插入节点的父节点 为 当前节点 x.parent = xp; // 小于P节点,需要插入到P节点的左子节点 if (dir <= 0) xp.left = x; // 大于P节点,需要插入到P节点的右子节点 else xp.right = x; // 插入节点后,红黑树性质 可能会被破坏,所以需要调用 平衡方法 r = balanceInsertion(r, x); break; } } } } // 将r 赋值给 TreeBin对象的 root引用。 this.root = r; assert checkInvariants(root); } /** * Acquires write lock for tree restructuring. * 加锁:基于CAS的方式更新LOCKSTATE的值,期望值是0,更新值是WRITER(1,写锁) */ private final void lockRoot() { // 条件成立:说明lockState 并不是 0,说明此时有其它读线程在treeBin红黑树中读取数据。 if (!U.compareAndSwapInt(this, LOCKSTATE, 0, WRITER)) // 竞争锁的过程 contendedLock(); // offload to separate method } /** * Releases write lock for tree restructuring. * 释放锁 */ private final void unlockRoot() { // lockstate置为0 lockState = 0; } /** * Possibly blocks awaiting root lock. */ private final void contendedLock() { boolean waiting = false; // 表示lock值 int s; for (;;) { // ~WAITER = 11111....01 // 条件成立:说明目前TreeBin中没有读线程在访问 红黑树 // 条件不成立:有线程在访问红黑树 if (((s = lockState) & ~WAITER) == 0) { // 条件成立:说明写线程 抢占锁成功 if (U.compareAndSwapInt(this, LOCKSTATE, s, WRITER)) { if (waiting) // 设置TreeBin对象waiter 引用为null waiter = null; return; } } // lock & 0000...10 = 0, 条件成立:说明lock 中 waiter 标志位 为0,此时当前线程可以设置为1了,然后将当前线程挂起。 else if ((s & WAITER) == 0) { if (U.compareAndSwapInt(this, LOCKSTATE, s, s | WAITER)) { waiting = true; waiter = Thread.currentThread(); } } // 条件成立:说明当前线程在CASE2中已经将 treeBin.waiter 设置为了当前线程,并且将lockState 中表示 等待者标记位的地方 设置为了1 // 这个时候,就让当前线程 挂起。。 else if (waiting) LockSupport.park(this); } } /** * Finds or adds a node. * @return null if added */ final TreeNode<K,V> putTreeVal(int h, K k, V v) { Class<?> kc = null; boolean searched = false; for (TreeNode<K,V> p = root;;) { int dir, ph; K pk; if (p == null) { first = root = new TreeNode<K,V>(h, k, v, null, null); break; } else if ((ph = p.hash) > h) dir = -1; else if (ph < h) dir = 1; else if ((pk = p.key) == k || (pk != null && k.equals(pk))) return p; else if ((kc == null && (kc = comparableClassFor(k)) == null) || (dir = compareComparables(kc, k, pk)) == 0) { if (!searched) { TreeNode<K,V> q, ch; searched = true; if (((ch = p.left) != null && (q = ch.findTreeNode(h, k, kc)) != null) || ((ch = p.right) != null && (q = ch.findTreeNode(h, k, kc)) != null)) return q; } dir = tieBreakOrder(k, pk); } TreeNode<K,V> xp = p; if ((p = (dir <= 0) ? p.left : p.right) == null) { // 当前循环节点xp 即为 x 节点的爸爸 // x 表示插入节点 // f 老的头结点 TreeNode<K,V> x, f = first; first = x = new TreeNode<K,V>(h, k, v, f, xp); // 条件成立:说明链表有数据 if (f != null) // 设置老的头结点的前置引用为 当前的头结点。 f.prev = x; if (dir <= 0) xp.left = x; else xp.right = x; if (!xp.red) x.red = true; else { // 表示 当前新插入节点后,新插入节点 与 父节点 形成 “红红相连” lockRoot(); try { // 平衡红黑树,使其再次符合规范。 root = balanceInsertion(root, x); } finally { unlockRoot(); } } break; } } assert checkInvariants(root); return null; }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
2、treeifyBin方法分析
treeifyBin:TreeBin的成员方法,转换链表为红黑树的方法:
* 将链表转换成红黑树
private final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int index) { // b: // n: tab的长度 // sc: sizeCtl Node<K,V> b; int n, sc; if (tab != null) { // --------------------------------------------------------------------------- // CASE1: // 条件成立:说明当前table数组长度未达到 64,此时不进行树化操作,而进行扩容操作。 if ((n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY) // table进行扩容 tryPresize(n << 1); // --------------------------------------------------------------------------- // CASE2: // 条件成立:说明当前桶位有数据,且是普通node数据。 else if ((b = tabAt(tab, index)) != null && b.hash >= 0) { // 给头元素b加锁 synchronized (b) { // 条件成立:表示加锁没问题,b没有被其他线程修改过 if (tabAt(tab, index) == b) { // 下面的for循环逻辑,目的就是把桶位中的单链表转换成双向链表,便于树化~ // hd指向双向列表的头部,tl指向双向链表的尾部 TreeNode<K,V> hd = null, tl = null; for (Node<K,V> e = b; e != null; e = e.next) { TreeNode<K,V> p = new TreeNode<K,V>(e.hash, e.key, e.val, null, null); if ((p.prev = tl) == null) hd = p; else tl.next = p; tl = p; } // 把node单链表转换的双向链表转换成TreeBin对象 setTabAt(tab, index, new TreeBin<K,V>(hd)); } } } }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
3、find方法分析
find:TreeBin中的查找方法。
final Node<K,V> find(int h, Object k) { if (k != null) { // e 表示循环迭代的当前节点:迭代的是first引用的链表 for (Node<K,V> e = first; e != null; ) { // s 保存的是lock临时状态 // ek 链表当前节点 的key int s; K ek; // ---------------------------------------------------------------------- // CASE1: // (WAITER|WRITER) => 0010 | 0001 => 0011 // lockState & 0011 != 0 条件成立:说明当前TreeBin有等待者线程 或者 目前有写操作线程正在加锁 if (((s = lockState) & (WAITER|WRITER)) != 0) { if (e.hash == h && ((ek = e.key) == k || (ek != null && k.equals(ek)))) return e; e = e.next; } // ---------------------------------------------------------------------- // CASE2: // 前置条件:当前TreeBin中 等待者线程 或者 写线程 都没有 // 条件成立:说明添加读锁成功 else if (U.compareAndSwapInt(this, LOCKSTATE, s, s + READER)) { TreeNode<K,V> r, p; try { // 查询操作 p = ((r = root) == null ? null : r.findTreeNode(h, k, null)); } finally { // w 表示等待者线程 Thread w; // U.getAndAddInt(this, LOCKSTATE, -READER) == (READER|WAITER) // 1.当前线程查询红黑树结束,释放当前线程的读锁 就是让 lockstate 值 - 4 // (READER|WAITER) = 0110 => 表示当前只有一个线程在读,且“有一个线程在等待” // 当前读线程为 TreeBin中的最后一个读线程。 // 2.(w = waiter) != null 说明有一个写线程在等待读操作全部结束。 if (U.getAndAddInt(this, LOCKSTATE, -READER) == (READER|WAITER) && (w = waiter) != null) // 使用unpark 让 写线程 恢复运行状态。 LockSupport.unpark(w); } return p; } } } return null;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
到此为止,ConcurrentHashMap的源码分析就告一段落了,祝大家变得更强~
文章来源: csp1999.blog.csdn.net,作者:兴趣使然の草帽路飞,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:csp1999.blog.csdn.net/article/details/116502352
cloudbbs@huaweicloud.com
