C# 属性(一)
MICAR 发表于 2021/06/08 16:32:51 2021/06/08
【摘要】 属性(Property) 是类(class)、结构(structure)和接口(interface)的命名(named)成员。类或结构中的成员变量或方法称为 域(Field)。属性(Property)是域(Field)的扩展,且可使用相同的语法来访问。它们使用 访问器(accessors) 让私有域的值可被读写或操作。属性(Property)不会确定存储位置。相反,它们具有可读写或计算它们值...
属性(Property)不会确定存储位置。相反,它们具有可读写或计算它们值的 访问器(accessors)。
例如,有一个名为 Student 的类,带有 age、name 和 code 的私有域。我们不能在类的范围以外直接访问这些域,但是我们可以拥有访问这些私有域的属性。
访问器(Accessors)
属性(Property)的访问器(accessor)包含有助于获取(读取或计算)或设置(写入)属性的可执行语句。访问器(accessor)声明可包含一个 get 访问器、一个 set 访问器,或者同时包含二者。例如:
// 声明类型为 string 的 Code 属性
public string Code
   get
      return code;
   set
      code = value;
// 声明类型为 string 的 Name 属性
public string Name
   get
     return name;
   set
     name = value;
// 声明类型为 int 的 Age 属性
public int Age
   get
      return age;
   set
      age = value;
实例
下面的实例演示了属性(Property)的用法:
实例
using System;
namespace runoob
   class Student
      private string code = "N.A";
      private string name = "not known";
      private int age = 0;
      public string Code
         get
            return code;
         set
            code = value;
      public string Name
         get
            return name;
         set
            name = value;
      public int Age
         get
            return age;
         set
            age = value;
      public override string ToString()
         return "Code = " + Code +", Name = " + Name + ", Age = " + Age;
    class ExampleDemo
      public static void Main()
         // 创建一个新的 Student 对象
         Student s = new Student();
         // 设置 student 的 code、name 和 age
         s.Code = "001";
         s.Name = "Zara";
         s.Age = 9;
         Console.WriteLine("Student Info: {0}", s);
         // 增加年龄
         s.Age += 1;
         Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Student Info: Code = 001, Name = Zara, Age = 9
Student Info: Code = 001, Name = Zara, Age = 10
