如何在 RAC 集群或单机 ASM 环境中对已经存在的 Diskgroup 添加新磁盘
snowofsummer 发表于 2021/06/08 09:39:53 2021/06/08
【摘要】 参考文档:1946668.11,确认每个节点(使用 oracle 或 Grid 系统用户)在系统级所有磁盘可见(I/O):$> id$> ls -l <disk name>$> dd if=<raw/character or block partition device in question> of=/dev/null count=100 bs=81922,在每个节点系统级别使用 kf...
参考文档:1946668.1
$> id
2,在每个节点系统级别使用 kfed 命令确认候选磁盘可读(使用 oracle 或 Grid 系统用户):
$> kfed read  <raw/character or block partition device in question>
3, 建一个新的临时磁盘组:
SQL> CREATE DISKGROUP TEST EXTERNAL REDUNDANCY DISK '<YOUR CANDIDATE DISK>';
 检查磁盘组是否已经被建立并且加载(mounted):
SQL> SELECT STATE, NAME FROM V$ASM_DISKGROUP;
如果是,请手工将其加载至其他节点 ASM 实例:
SQL> ALTER DISKGROUP TEST MOUNT;
如果前面步骤已经成功并且 TEST 磁盘组在每个 ASM 实例成功加载,则按下面步骤删除 TEST 磁盘组:
SQL> alter diskgroup test dismount; --(from all the ASM instances, except from one).
SQL> DROP DISKGROUP TEST; --(from the ASM instance, which the diskgroup is still mounted).
4,可以将候选磁盘组加入到期望的磁盘组中:
SQL> ALTER DISKGROUP <my production diskgroup> ADD DISK '<your candidate disk>';
