Linux下给挂载U盘或者SD卡
风吹稻花香 发表于 2021/06/06 00:02:18 2021/06/06
【摘要】 Linux下给挂载U盘或者SD卡 mount -t vfat /dev/mmcblk0p2 /udisk 对于ARMLinux来说,第一次使用U盘时,U盘这个文件目录是不能直接进入的,我们需要对其进行挂载,然后再接下来的使用中就可以直接进行使用了。通过再网上查资料,现将U盘在Liunx下的挂载方法记录下来; 第一步:      ...
Linux下给挂载U盘或者SD卡
第一步:
     插入U盘,如果能够识别出U盘,则会打印出一些信息;
第二步:
     查看U盘系统分配给U盘的设备名;
     输入如下命令进行查看:
   fdisk -l
如果打印出如下信息:
Disk /dev/sda: 4233 MB, 4233101312 bytes
165 heads, 34 sectors/track, 1473 cylinders
Units = cylinders of 5610 * 512 = 2872320 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1   *          65        1474     3951616   b Win95 FAT32
则表示U盘设备名为sda1,在/dev/目录下,接下来就可一挂载了。
第三步:
     新建一个挂载目录,如下示例
     mkdir /udisk/
     这样将来这个目录就是U盘的挂载目录,该目录里的文件将会是U盘中的文件名
第四步:
    挂载U盘。
    执行命令:
    mount -t vfat /dev/sda1 /udisk
   这样便挂载成功
第五步:
   进入U盘目录,查看U盘中的数据。
   cd /udisk
   ls -l
   这里将显示你U盘目录中的数据。
(4)卸载SD卡
umount /mnt
注意,当前目录不能是/mnt,否则会出现“umount can't umount /mnt device or resource busy”的错误提示信息。
 (5)Linux 如何上电挂载SD卡
编辑/etc/init.d/目录下的rcS文件:vi /etc/init.d/rcS
在里面加入一行:mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mmc
这样上电后开发板就会自动挂载SD卡到主目录的mmc文件夹
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/90403351
