android camera之nv21旋转
风吹稻花香 发表于 2021/06/06 00:31:51 2021/06/06
【摘要】   https://www.cnblogs.com/cmai/p/8372607.html   android camera之nv21旋转 这周做的一个android的camera开发,需要获取到视频帧数据,并且需要是nv21格式的byte数组,并且视频帧的图像需要是正方向的。和android相机打过交道的都清楚,android的camera获取到...
这周做的一个android的camera开发,需要获取到视频帧数据,并且需要是nv21格式的byte数组,并且视频帧的图像需要是正方向的。和android相机打过交道的都清楚,android的camera获取到的图片都是横向的,因此,需要进行旋转,对于图像的旋转,其实bitmap这个类已经可以帮我们实现了,但是前提是你需要将你的数据格式转换为Bitmap才行,但是我们如果通过setPreviewCallback来获取视频帧,获取到的图片都是nv21,如果装换为bitmap后,又很难的转换为nv21格式的数据。因此则需要面临一个问题,如歌旋转nv21格式的byte数组,首先先来讲下nv21格式,讲到nv21就也要说说yuv240和nv12:
NV12、NV21(属于YUV420)
NV12和NV21属于YUV420格式,是一种two-plane模式,即Y和UV分为两个Plane,但是UV(CbCr)为交错存储,而不是分为三个plane。其提取方式与上一种类似,即Y'00、Y'01、Y'10、Y'11共用Cr00、Cb00
YUV420 planar数据存储, 以720×488大小图象YUV420 planar为例,
其存储格式是: 共大小为(720×480×3>>1)字节,
分为三个部分: Y分量:       (720×480)个字节   U(Cb)分量:  (720×480>>2)个字节 V(Cr)分量:   (720×480>>2)个字节
三个部分内部均是行优先存储,三个部分之间是Y,U,V 顺序存储。
即YUV数据的0--720×480字节是Y分量值,    720×480--720×480×5/4字节是U分量    720×480×5/4 --720×480×3/2字节是V分量。
4 :2: 2 和4:2:0 转换:
最简单的方式:
YUV4:2:2 ---> YUV4:2:0  Y不变,将U和V信号值在行(垂直方向)在进行一次隔行抽样。 YUV4:2:0 ---> YUV4:2:2  Y不变,将U和V信号值的每一行分别拷贝一份形成连续两行数据。
在YUV420中,一个像素点对应一个Y,一个4X4的小方块对应一个U和V。对于所有 YUV420图像,它们的Y值排列是完全相同的,因为只有Y的图像就是灰度图像。YUV420sp与YUV420p的数据格式它们的UV排列在原理上是完 全不同的。420p它是先把U存放完后,再存放V,也就是说UV它们是连续的。而420sp它是UV、UV这样交替存放的。(见下图) 有了上面的理论,我就可以准确的计算出一个YUV420在内存中存放的大小。 width * hight =Y(总和) U = Y / 4   V = Y / 4
所以YUV420 数据在内存中的长度是 width * hight * 3 / 2,
假设一个分辨率为8X4的YUV图像,它们的格式如下图:
图:YUV420sp格式
图:YUV420p数据格式如下图
具体的旋转代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
public static byte[] rotateYUV420Degree90(byte[] data, int imageWidth, int imageHeight) {
    byte[] yuv = new byte[imageWidth * imageHeight * 3 / 2];
    int i = 0;
    for (int x = 0; x < imageWidth; x++) {
        for (int y = imageHeight - 1; y >= 0; y--) {
            yuv[i] = data[y * imageWidth + x];
            i++;
    i = imageWidth * imageHeight * 3 / 2 - 1;
    for (int x = imageWidth - 1; x > 0; x = x - 2) {
        for (int y = 0; y < imageHeight / 2; y++) {
            yuv[i] = data[(imageWidth * imageHeight) + (y * imageWidth) + x];
            i--;
                    + (x - 1)];
            i--;
    return yuv;
private static byte[] rotateYUV420Degree180(byte[] data, int imageWidth, int imageHeight) {
    int i = 0;
    int count = 0;
    for (i = imageWidth * imageHeight - 1; i >= 0; i--) {
        yuv[count] = data[i];
        count++;
    for (i = imageWidth * imageHeight * 3 / 2 - 1; i >= imageWidth
            * imageHeight; i -= 2) {
        yuv[count++] = data[i - 1];
        yuv[count++] = data[i];
    return yuv;
public static byte[] rotateYUV420Degree270(byte[] data, int imageWidth,
                                     int imageHeight) {
    int nWidth = 0, nHeight = 0;
    int wh = 0;
    int uvHeight = 0;
    if (imageWidth != nWidth || imageHeight != nHeight) {
        nWidth = imageWidth;
        nHeight = imageHeight;
        wh = imageWidth * imageHeight;
        uvHeight = imageHeight >> 1;// uvHeight = height / 2
    int k = 0;
    for (int i = 0; i < imageWidth; i++) {
        int nPos = 0;
        for (int j = 0; j < imageHeight; j++) {
            yuv[k] = data[nPos + i];
            k++;
            nPos += imageWidth;
    for (int i = 0; i < imageWidth; i += 2) {
        int nPos = wh;
        for (int j = 0; j < uvHeight; j++) {
            yuv[k + 1] = data[nPos + i + 1];
            k += 2;
            nPos += imageWidth;
    return rotateYuv420Degree180(rotateYuv420Degree90(data, imageWidth, imageHeight), imageWidth, imageHeight);
然后,如果你想要查看旋转后的图像,则通过以下代码即可:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
YuvImage yuvimage = new YuvImage(
                data,
                ImageFormat.NV21,
                width,
                height,
                null);
        baos = new ByteArrayOutputStream();
        yuvimage.compressToJpeg(new Rect(0, 0, width, height), 100, baos);// 80--JPG图片的质量[0-100],100最高
        rawImage = baos.toByteArray();
        //将rawImage转换成bitmap
        BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
        options.inPreferredConfig = Bitmap.Config.RGB_565;
        bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(rawImage, 0, rawImage.length, options);
在这里边我们需要注意的是我们的宽和高,需要用转移后的,不可使用转移前的,否则会出现看到的图片有重影的现象。
旋转保存:
  1. public void saveFacePhoto(Bitmap toSavePhoto, final String fileNameUuid){
  2. String state = Environment.getExternalStorageState();
  3. //如果状态不是mounted,无法读写
  4. if (!state.equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
  5. Log.w("Info","状态不是mounted,无法读写!");
  6. }else{
  7. //通过UUID生成字符串文件名
  8. try {
  9. File file = new File(fileNameUuid);
  10. FileOutputStream out = new FileOutputStream(file);
  11. toSavePhoto.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, out);
  12. out.flush();
  13. out.close();
  14. //保存图片后发送广播通知更新数据库
  15. Uri uri = Uri.fromFile(file);
  16. sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE, uri));
  17. } catch (Exception e) {
  18. e.printStackTrace();
  19. }
  20. }
  21. }
  22. byte[] nv21_save(int angle){
  23. byte[] a_data=null;
  24. int a_width=CameraOverlap.PREVIEW_WIDTH;
  25. int a_height= CameraOverlap.PREVIEW_HEIGHT;
  26. if (angle==90){
  27. a_width=CameraOverlap.PREVIEW_HEIGHT;
  28. a_height=CameraOverlap.PREVIEW_WIDTH;
  29. a_data= rotateYUV420Degree90(mNv21Data,a_width,a_height);
  30. }else if(angle==180){
  31. a_data= NV21_rotate_to_180(mNv21Data,CameraOverlap.PREVIEW_WIDTH,CameraOverlap.PREVIEW_HEIGHT);
  32. // a_data= NV21_mirror(a_data,a_width,a_height);
  33. }
  34. YuvImage yuvimageqqq = new YuvImage(a_data, ImageFormat.NV21, a_width, a_height, null);
  35. ByteArrayOutputStream baosaaqqq = new ByteArrayOutputStream();
  36. yuvimageqqq.compressToJpeg(new Rect(0, 0, a_width, a_height), 100, baosaaqqq);// 80--JPG图片的质量[0-100],100最高
  37. byte[] rawImageqqq = baosaaqqq.toByteArray();
  38. //将rawImage转换成bitmap
  39. BitmapFactory.Options optionsAA = new BitmapFactory.Options();
  40. optionsAA.inPreferredConfig = Bitmap.Config.RGB_565;
  41. final Bitmap bitmapQQQ = BitmapFactory.decodeByteArray(rawImageqqq, 0, rawImageqqq.length, optionsAA);
  42. String dirPath = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/Pictures/";
  43. final String filePathNameUuid = dirPath + UUID.randomUUID().toString() + "mNv21Data.jpg";
  44. saveFacePhoto(bitmapQQQ, filePathNameUuid);
  45. return a_data;
  46. }
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/103309486
