Hinge Loss
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 22:28:59 2021/06/05
【摘要】 Hinge Loss     作者:陈雕 链接:https://www.zhihu.com/question/47746939/answer/286432586 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   我说一个前面没提到的,李航老师在他的《统计学习基础》中有提到, hinge 的中文意思是 “...
Hinge Loss
作者:陈雕
来源:知乎
我说一个前面没提到的,李航老师在他的《统计学习基础》中有提到, hinge 的中文意思是 “合页”,就是图中这个东西,hinge 损失的函数图像长得像它。
铰链损失函数(Hinge Loss)
  在机器学习中,hinge loss作为一个损失函数(loss function),通常被用于最大间隔算法(maximum-margin),而最大间隔算法又是SVM(支持向量机support vector machines)用到的重要算法(注意:SVM的学习算法有两种解释:1. 间隔最大化与拉格朗日对偶;2. Hinge Loss)。
  Hinge loss专用于二分类问题,标签值y=±1y=±1,预测值y^∈Ry^∈R。该二分类问题的目标函数的要求如下:
  当y^y^大于等于+1或者小于等于-1时,都是分类器确定的分类结果,此时的损失函数loss为0;而当预测值y^∈(−1,1)y^∈(−1,1)时,分类器对分类结果不确定,loss不为0。显然,当y^=0y^=0时,loss达到最大值。
  如果你想到了一个可以定义这种loss的函数,那说明有成为数学家的潜质。想不到的话就乖乖的往下看:hinge loss出场。
  对于输出y=±1y=±1,当前y^y^的损失为:
ℓ(y)=max(0,1−y⋅y^)ℓ(y)=max(0,1−y⋅y^)
上式是Hinge loss在二分类问题的的变体,可以看做双向Hinge loss。难以理解的话,可以先看单方向的hinge loss。以y=+1,为例。当y⩾1y⩾1时,loss为0,否则loss线性增大。函数图像如下所示:
Hinge函数图像
图片来源:机器学习基础(四十二)—— 常用损失函数的设计(multiclass SVM loss & hinge loss)
Hinge loss在SVM中的应用
  SVM在简单情况下(线性可分情况下)使用的就是一个最大间隔算法。几何意义如下图所示(实心的数据点就是该类别的支持向量),最大化分离超平面到两个类别的支持向量之间的距离 。
支持向量
图片来源:知乎-支持向量机(SVM)是什么意思?
  线性可分SVM的预测值y^=w⋅x+by^=w⋅x+b,其中ww和bb都是分类器通过样本学习到的参数。正如前面所说,y^∈Ry^∈R。如果分离超平面在如上图所示的位置(这是最大分割情况)并且支持向量与分割平面之间的距离=1,每个y=1y=1的样本其y^⩾1y^⩾1,每个y=−1y=−1的样本其y^⩽−1y^⩽−1,每个点的Hinge loss为0,整体loss作为平均值,也等于0。 如果分割超平面误分类,则Hinge loss大于0。Hinge loss驱动分割超平面作出调整。 如果分割超平面距离支持向量的距离小于1,则Hinge loss大于0,且就算分离超平面满足最大间隔,Hinge loss仍大于0
拓展
  再强调一下,使用Hinge loss的分类器的y^∈Ry^∈R。|y^||y^|越大,说明样本点离分割超平面越远,即该样本点很容易被分类。但是,我们在选择合适的损失函数进行优化时,没必要关注那些离超平面很远的样本。为此,我们可以通过对距分离超平面的距离选择一个阈值,来过滤这些离超平面很远的样本。这就是Hinge loss的精髓,ℓ(y)=max(0,1−y⋅y^)ℓ(y)=max(0,1−y⋅y^),式中的1就是我们选择的阈值,这个可以作为一个超参数。通过一个max(0, )函数,忽略y^y^值过高的情况。
SVM
  这个思想可以拓展到SVM的多分类问题。SVM的多分类有两种损失函数:
ℓ(y)=max(0,1+maxy^≠ywy^x−wyx)ℓ(y)=max(0,1+maxy^≠ywy^x−wyx)
其中,maxy^≠y(wy^x+b)maxy^≠y(wy^x+b)表示对于某一标签值yy,分类器错误预测的最大值,wyx+bwyx+b表示正确的分类器预测值,11表示分类阈值。注意:即使是分类器,也是先产生预测值,再根据预测值和分类阈值进行分类的。
ℓ(y)=∑t≠ymax(0,1+wy^x−wyx)ℓ(y)=∑t≠ymax(0,1+wy^x−wyx)
其中,wy^x+bwy^x+b表示错误的分类器预测值,wyx+bwyx+b表示正确的分类器预测值,11表示分类阈值。
如下图SVM的预测结果所示:
多分类SVM预测结果
图片来源:CS231n 2016 通关 第三章-SVM与Softmax
运用公式1:
x1x1的Hinge loss
ℓ(y)=max(0,1+5.1−3.2)=2.9ℓ(y)=max(0,1+5.1−3.2)=2.9
x2x2的Hinge loss
ℓ(y)=max(0,1+2.0−4.9)=0ℓ(y)=max(0,1+2.0−4.9)=0
x3x3的Hinge loss
ℓ(y)=max(0,1+2.5−(−3.1))=6.6ℓ(y)=max(0,1+2.5−(−3.1))=6.6
则L=13∑3i(2.9+0+6.6)L=13∑i3(2.9+0+6.6)
运用公式2:
也差不多,最后的结果是2.9,0,10.92.9,0,10.9,然后再求平均。PS: 公式2在实际中应用更多。
SSVM
  Hinge loss的变体也被应用于Structured SVMs中。这里不太懂…
优化
  Hinge loss是一个凸函数(convex function),所以适用所有的机器学习凸优化方法。
虽然Hinge loss函数不可微,但我们可以求它的分段梯度:
∂ℓ∂wi={−t⋅xi0if t⋅y<1otherwise∂ℓ∂wi={−t⋅xiif t⋅y<10otherwise
当然,Hinge loss的梯度在ty=1ty=1点处未定义。
平滑
  为了解决Hinge loss的优化问题,现在有两种平滑(smoothed)策略:
ℓ(y)=⎧⎩⎨⎪⎪12−ty12(1−ty)20if  ty≤0,if  0<ty≤1,if  1≤tyℓ(y)={12−tyif  ty≤0,12(1−ty)2if  0<ty≤1,0if  1≤ty
ℓ(y)=12γmax(0,1−ty)2ℓ(y)=12γmax(0,1−ty)2
其中通常取γ=2
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/108352984
