flask 配置文件和学习资料
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 23:33:10 2021/06/05
【摘要】 原文:https://www.cnblogs.com/gaoya666/p/9174665.html 方式一:从文件中加载配置 1.创建一个配置文件,如:config.ini,在配置文件中写入你想要配置的信息 2.app.config.from_pyfile(‘config.ini‘)加载配置 config.ini 里面不要节点,直接key=value 注释方法是#...
方式一:从文件中加载配置
注释方法是#,不是;
方式二:
app.config.from_mapping({'DEBUG':True})
importlib模块
实现机制:根据字符串的形式导入模块,通过反射找到里面的内容,有一个特点,只有全部大写才能被读到。
导入方式:app.config.from_object()
默认配置文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
flask中的配置文件是一个flask.config.Config对象(继承字典),默认配置为:
        'DEBUG':                                get_debug_flag(default=False),  是否开启Debug模式
        'TESTING':                              False,                          是否开启测试模式
        'PROPAGATE_EXCEPTIONS':                 None,
        'PRESERVE_CONTEXT_ON_EXCEPTION':        None,
        'SECRET_KEY':                           None,
        'PERMANENT_SESSION_LIFETIME':           timedelta(days=31),
        'USE_X_SENDFILE':                       False,
        'LOGGER_NAME':                          None,
        'LOGGER_HANDLER_POLICY':               'always',
        'SERVER_NAME':                          None,
        'APPLICATION_ROOT':                     None,
        'SESSION_COOKIE_NAME':                  'session',
        'SESSION_COOKIE_DOMAIN':                None,
        'SESSION_COOKIE_PATH':                  None,
        'SESSION_COOKIE_HTTPONLY':              True,
        'SESSION_COOKIE_SECURE':                False,
        'SESSION_REFRESH_EACH_REQUEST':         True,
        'MAX_CONTENT_LENGTH':                   None,
        'SEND_FILE_MAX_AGE_DEFAULT':            timedelta(hours=12),
        'TRAP_BAD_REQUEST_ERRORS':              False,
        'TRAP_HTTP_EXCEPTIONS':                 False,
        'EXPLAIN_TEMPLATE_LOADING':             False,
        'PREFERRED_URL_SCHEME':                 'http',
        'JSON_AS_ASCII':                        True,
        'JSON_SORT_KEYS':                       True,
        'JSONIFY_PRETTYPRINT_REGULAR':          True,
        'JSONIFY_MIMETYPE':                     'application/json',
        'TEMPLATES_AUTO_RELOAD':                None,
修改配置文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
方式一:
    app.config['DEBUG'] = True
    PS: 由于Config对象本质上是字典,所以还可以使用app.config.update(...)
方式二:
    app.config.from_pyfile("python文件名称")
        如:
            settings.py
                DEBUG = True
            app.config.from_pyfile("settings.py")
    app.config.from_envvar("环境变量名称")
        环境变量的值为python文件名称名称,内部调用from_pyfile方法
    app.config.from_json("json文件名称")
        JSON文件名称,必须是json格式,因为内部会执行json.loads
        字典格式
    app.config.from_object("python类或类的路径")
    如:app.config.from_object('pro_flask.settings.TestingConfig')
        settings.py
            class Config(object):
                DEBUG = False
                TESTING = False
                DATABASE_URI = 'sqlite://:memory:'
            class ProductionConfig(Config):
                DATABASE_URI = 'mysql://user@localhost/foo'
            class DevelopmentConfig(Config):
                DEBUG = True
            class TestingConfig(Config):
                TESTING = True
        PS: 从sys.path中已经存在路径开始写
    PS: settings.py文件默认路径要放在程序root_path目录,如果instance_relative_config为True,则就是instance_path目录
 常用:app.config.from_object()
路由系统
本质:带参数的装饰器和闭包实现的。
  • @app.route('/user/<username>')
  • @app.route('/post/<int:post_id>')
  • @app.route('/post/<float:post_id>')
  • @app.route('/post/<path:path>')
  • @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
常用路由系统有以上五种,所有的路由系统都是基于一下对应关系来处理:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEFAULT_CONVERTERS = {
    'default':          UnicodeConverter,
    'string':           UnicodeConverter,
    'any':              AnyConverter,
    'path':             PathConverter,
    'int':              IntegerConverter,
    'float':            FloatConverter,
    'uuid':             UUIDConverter,
总结:
  • app.route()支持三个参数:url、method、endpoint(相当于django中的name);
  • endpoint:反向生成url,如果不写,默认为函数名,用url_for 反向生成url
  • 动态路由:一定要有视图函数接收。如果显示列表页面,需要传id,就要有一个地方接收。app.route('/post/<int:id>'),如上五种方法。限制参数类型。注意:它只支持这几种类型,不支持正则表达式。
  • 如果带参数,如何反向生成:
1
2
3
4
@app.route('/index/<int:nid>',methods=["GET","POST"])
def index(nid):
    url_for("index",nid=1)  #/index/1
    return "Index"
  • 没有参数:url_for('endpoint'),有参数:url_for("index",nid=777)
视图
FBV
请求相关
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# 请求相关信息
request.method
request.args
request.form
request.values
request.cookies
request.headers
request.path
request.full_path
request.script_root
request.url
request.base_url
request.url_root
request.host_url
request.host
request.files        #上传文件
obj = request.files['the_file_name']    #拿到上传的文件名
obj.save('/var/www/uploads/' + secure_filename(f.filename)) #将文件保存,写到本地的路径
响应
1
2
3
4
5
# 响应相关信息
return "字符串"
return jsonify({'k1':'v1'})  #内部帮我们序列化
return render_template('html模板路径',**{})
return redirect('/index.html')     #重定向
注:jsonify内部帮我们序列化,跟django的jsonresponse有点相似。
我们返回的都是响应体,页面可以看到的。那我们如何加响应头?
如果我们想要返回相关的信息时,可以通过make_response将我们的内容封装起来。
1
2
3
4
response = make_response(render_template('index.html'))
# response是flask.wrappers.Response类型
response.headers['X-Something'] = 'A value'  #加响应头
return response
那我们可以设置cookie吗?
1
2
3
4
5
6
response.delete_cookie('key')
response.set_cookie('key', 'value')
return response
模板渲染
1、模板的使用
Flask使用的是Jinja2模板,所以其语法和Django无差别
2、自定义模板方法
Flask中自定义模板方法的方式和Bottle相似,创建一个函数并通过参数的形式传入render_template,如:
 HTML
 run.py
 其他
注意:Markup等价django的mark_safe
模板详细用法
基本数据类型
可以执行python语法,如:dict.get(),list["xx"]
传入函数
Django中函数自动加括号执行;
Flask中不自动执行,需要自己主动执行,可以传参数。
全局定义函数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@app.template_global()
def sb(a1, a2):
    # {{sb(1,9)}}
    return a1 + a2
@app.template_filter()
def db(a1, a2, a3):
    # {{ 1|db(2,3) }}
    return a1 + a2 + a3
模板继承
layout.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
    <h1>模板</h1>
    {% block content %}{% endblock %}
</body>
</html>
tpl.html
1
2
3
4
5
6
7
{% extends "layout.html"%}
{% block content %}
    {{users.0}}
{% endblock %}
include
1
2
3
4
5
6
7
8
{% include "form.html" %}
form.html
    <form>
        asdfasdf
        asdfasdf
    </form>
宏
1
2
3
4
5
{% macro ccccc(name, type='text', value='') %}
    <h1>宏</h1>
    <input type="{{ type }}" name="{{ name }}" value="{{ value }}">
    <input type="submit" value="提交">
{% endmacro %}
 #默认不显示,相当于定义了函数没执行,想要执行,需要调用
要用几次,就调用几遍
1
2
3
{{ ccccc('n1') }}
{{ ccccc('n2') }}
安全
前端做法
1
{{u|safe}}
后端做法
1
MarkUp("asdf")
注:Flask中的markup相当于Django中的mark_safe.
session
除请求对象之外,还有一个 session 对象。它允许你在不同请求间存储特定用户的信息。它是在 Cookies 的基础上实现的,并且对 Cookies 进行密钥签名要使用会话,你需要设置一个密钥。
  • 设置:session['username'] = 'xxx'
  • 删除:session.pop('username', None)
 基本使用
 自定义session
 第三方session
以加密的形式放到浏览器的cookie里面。
用户浏览器可以禁用cookie,禁用掉之后就不能用。用户登录就不能成功。
请求进来去cookie中把数据拿到,拿到之后将数据解密并反序列化成字典放到内存,让视图函数使用,视图函数使用完交给其他人,再进行序列化加密放到session中去,
本质:放到session,再给他移除掉。
当请求刚到来:flask读取cookie中session对应的值:eyJrMiI6NDU2LCJ1c2VyIjoib2xkYm95,将该值解密并反序列化成字典,放入内存以便视图函数使用。
视图函数:
1
2
3
4
5
6
7
@app.route('/ses')
def ses():
    session['k1'] = 123
    session['k2'] = 456
    del session['k1']
    return "Session"
session是以字典的形式保存在cookie中,字典有啥操作,它就有啥操作。
当请求结束时,flask会读取内存中字典的值,进行序列化+加密,写入到用户cookie中。
可以在配置文件中对相应的配置进行修改。
生命周期默认是31天,可以修改。Django中cookie生命周期默认是2周。
闪现
是一个基于Session实现的用于保存数据的集合,其特点是:使用一次就删除。
在session中存储一个数据,读取时通过pop将数据移除。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
from flask import Flask,flash,get_flashed_messages
@app.route('/page1')
def page1():
    flash('临时数据存储','error')
    flash('sdfsdf234234','error')
    flash('adasdfasdf','info')
    return "Session"
@app.route('/page2')
def page2():
    print(get_flashed_messages(category_filter=['error']))
    return "Session"
中间件
请求执行wsgi.app之前和之后定制一些操作,用的是call方法。
Django和Falsk请求源码的入口就是call方法。
call方法什么时候触发?
用户发起请求时,才执行。
任务
在执行call方法之前,做一个操作,call方法执行之后做一个操作。
方式一:改源码
方式二:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class Middleware(object):
    def __init__(self,old):
        self.old = old
    def __call__(self, *args, **kwargs):  #4、浏览器发送请求,触发__call__方法
        ret = self.old(*args, **kwargs)  #5、赋值
        return ret
if __name__ == '__main__':     #1
    app.wsgi_app = Middleware(app.wsgi_app)  #2、先会给app.wsgi_app赋值
    app.run()     #3、启动werkzeug服务器,等待请求
Django中的中间件是请求和响应时做一些操作,而Flask中间件是自定义一些操作。在请求执行之前和执行之后定制一些操作。
Flask源码入口:
蓝图(blueprint)
目标
给开发者提供目录结构
简单蓝图步骤:
  • 创建一个跟项目名同名的目录。
  • 在跟项目名同名的目录下新建__init__.py
    • 新建函数下实例化app
  • 在项目下新建manage.py
    • 导入app
  • 在目录下创建views文件夹,放所有的视图,根据不同的业务建相应的py文件
  • 在视图py文件中新建蓝图,并实例化蓝图对象
  • 在__init__.py文件中导入蓝图并注册
  • 在目录下新建templates文件夹,放所有的模板
  • 在目录下新建static文件夹,放所有的静态文件
总结:
  • 目录结构的划分;
  • 前缀;
  • 特殊装饰器;
其他
1、如果某一个蓝图想在别的地方找模板,怎么办?
如上所示,在实例化蓝图中可以自定义模板位置。那蓝图如果想用模板怎么找?
先找目录下的template下的,没有才去蓝图中找。跟Django一样。(先在项目中找,没找到再去app中去找。)
2、还可以给某一类加前缀。
在每次执行前都要加上前缀,否则报错。
3、可以给某一类添加before_request
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
from flask import Blueprint,render_template
ac = Blueprint('ac',__name__,template_folder="xxxxx")
@ac.before_request
def x1():
    print('app.before_request')
@ac.route('/login')
def login():
    return render_template('login.html')
@ac.route('/logout')
def logout():
    return 'Logout'
这个什么时候用到呢?
登录认证。
只要登录成功才能访问的蓝图中就加before_request.
特殊装饰器
before_request
  • 不需要加参数
  • 没有返回值
  • 谁先定义谁先执行(Django框架中间件的process_request)
after_request
  • 需要至少加一个参数
  • 要有返回值
  • 谁后定义谁先执行(Django框架中间件的process_response)(内部反转了一下)
flask与django1.9版本之前,不管请求函数有没有return,中间件响应函数都执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
app = Flask(__name__)
@app.before_request
def x1():
    print('before:x1')
    return '滚'
@app.before_request
def xx1():
    print('before:xx1')
@app.after_request
def x2(response):
    print('after:x2')
    return response
@app.after_request
def xx2(response):
    print('after:xx2')
    return response
@app.route('/index')
def index():
    print('index')
    return "Index"
@app.route('/order')
def order():
    print('order')
    return "order"
    app.run()
before_first_request
项目启动起来,第一次请求才执行。
是一个标识,最开始是True,第一次请求之后改为False,就不再执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
@app.before_first_request
def x1():
    print('123123')
def index():
    print('index')
    return "Index"
def order():
    print('order')
    return "order"
    app.run()
template_global
给模板用
1
2
3
4
def sb(a1, a2):
    # {{sb(1,9)}}
    return a1 + a2
template_filter
给模板用
1
2
3
4
def db(a1, a2, a3):
    # {{ 1|db(2,3) }}
    return a1 + a2 + a3
errorhandler
定制错误页面
1
2
3
4
@app.errorhandler(404)
def not_found(arg):
    print(arg)
    return "没找到"
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/88894503
