Pytorch 分布式训练
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 23:57:39 2021/06/05
【摘要】   torch.distributed 包支持 Pytorch 分布式目前只支持 Linux Pytorch 中通过 torch.distributed 包提供分布式支持,包括 GPU 和 CPU 的分布式训练支持。。 在此之前,torch.nn.DataParalle...
在此之前,torch.nn.DataParallel 已经提供数据并行的支持,但是其不支持多机分布式训练,且底层实现相较于 distributed 的接口,有些许不足。
torch.distributed 的优势如下:
  1. 每个进程对应一个独立的训练过程,且只对梯度等少量数据进行信息交换。
在每次迭代中,每个进程具有自己的 optimizer ,并独立完成所有的优化步骤,进程内与一般的训练无异。
在各进程梯度计算完成之后,各进程需要将梯度进行汇总平均,然后再由 rank=0 的进程,将其 broadcast 到所有进程。之后,各进程用该梯度来更新参数。
由于各进程中的模型,初始参数一致 (初始时刻进行一次 broadcast),而每次用于更新参数的梯度也一致,因此,各进程的模型参数始终保持一致。
而在 DataParallel 中,全程维护一个 optimizer,对各 GPU
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/105956268
