vlc播放网络流延时参数设置
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:53:00 2021/06/05
【摘要】 vlc-android播放网络视频流时网络延时参数设置: options.add(":file-caching=1500"); options.add(":network-caching=1500"); options.add(":codec=mediacodec,iomx,all"); options.add(":demux=h264"); 值越大,缓存越大,延迟...
值越大,缓存越大,延迟越大。
 下面是摘录别人的pc端的方法,供大家参考
vlc这款播放器非常优秀而且是开源的,它的核心是开源视频编解码库ffmpeg。而且这款播放器还支持RTSP协议,这个主要是用开源的live555来实现的,live555这个库以后还需要认真研习。
一:PC端(Windows平台)VLC播放RTSP视频延迟问题解决
前几天用PC平台上的VLC播放RTSP流媒体时延迟时间较长,存在1s左右的延迟,效果不是很好,后来查了资料,发现这个延迟时间是可以修改的。
找到工具->首选项,然后参数设置左下角选择“全部”,左边选择 “输入编解码”->“网络缓存”选项,可以根据具体需要加以修改,具体见下图不过这个值不要太小,否则缓存太小,播放视频的过程中会很卡
如果网络环境较好,300ms以内效果很好,实时性较好。
二:PC端(Linux平台)VLC播放RTSP视频延迟问题解决
这里我的测试平台是ubuntu,linux平台上的vlc可以以命令行的方式来运行,而命令行是可以带参数的,我们只需要在参数里面指定这个延迟时间就可以了,下面是具体的命令行形式,大家可以根据各自需要加以调整
vlcrtsp://192.168.1.1:8556/test.avi  --newwork-caching=300
rtsp的地址要根据自己需要播放的视频地址修改,网络延迟时间也可以根据需要修改,这个值越小,实时性越好,当然太小了播放会很卡,或者设置的值失效,一般建议在100-300之间
三. Android平台VLC播放RTSP视频延迟问题解决
首先在Android平台上的VLC播放器不像windows平台上UI里提供了设置延迟时间这一项功能,其次也不像Linux平台上可以以命令行的方式来运行,我们也就不能通过设置参数的方式来修改这个延迟时间,怎么办呢,只剩下最后一条路,修改源代码,将延迟时间写死在源码里,有了前面linux平台下设置参数的经验,就可以在源码里面通过grep工具来查找”network-caching”,发现有很多文件包含这个值,下面是搜索的结果
点击(此处)折叠或打开
  1. vlc/src/libvlc-module.c:add_integer( "network-caching", CLOCK_FREQ / 1000,
  2. vlc/NEWS:- --network-caching specifies caching for networkresources,
  3. vlc/modules/gui/macosx/simple_prefs.m:TestCaC("network-caching", 10/3);
  4. vlc/modules/gui/macosx/simple_prefs.m:CaC("network-caching", 10/3);
  5. vlc/modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:emit methodChanged( qfu( "network-caching" ) );
  6. vlc/modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:TestCaC( "network-caching", 10/3 );
  7. vlc/modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:CaC( "network-caching", 10/3 );
  8. vlc/modules/access/file.c: *pi_64 = var_InheritInteger (p_access, "network-caching");
  9. vlc/modules/access/rtp/rtp.c: *v = INT64_C(1000) * var_InheritInteger (demux, "network-caching");
  10. vlc/modules/access/ftp.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  11. vlc/modules/access/live555.cpp: * var_InheritInteger( p_demux, "network-caching" );
  12. vlc/modules/access/http.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  13. vlc/modules/access/sftp.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  14. vlc/modules/access/udp.c: * var_InheritInteger(p_access, "network-caching");
  15. vlc/modules/access/smb.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  16. vlc/modules/access/tcp.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  17. vlc/modules/access/rtsp/access.c: * var_InheritInteger(p_access, "network-caching");
  18. vlc/modules/access/mms/mmsh.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  19. vlc/modules/access/mms/mmstu.c: * var_InheritInteger( p_access, "network-caching" );
  20. vlc/modules/access/vnc.c: * var_InheritInteger( p_demux, "network-caching" );
  21. vlc-android/jni/libvlcjni.c:libvlc_media_add_option(p_md, ":network-caching=1500");
对这些文件的代码进行了一些分析,最后发现目标在vlc/src/libvlc-module.c这个文件,于是修改这个文件的1832行,如下图所示,将CLOCK_FREQ/ 1000改为 CLOCK_FREQ/ 3000,这里可以根据各自的需要加以修改,分母越大,这个值就越小,实时性也就越好,当然跟前面所说一样,不能太小
点击(此处)折叠或打开
  1. 1832 //add_integer( "network-caching", CLOCK_FREQ / 1000,
  2. 1833 // NETWORK_CACHING_TEXT, NETWORK_CACHING_LONGTEXT, true )
  3. 1834add_integer( "network-caching", CLOCK_FREQ / 3000,
  4. 1835NETWORK_CACHING_TEXT, NETWORK_CACHING_LONGTEXT, true )
最后再编译运行发现延迟时间大概在200ms左右,比修改之前实时性有明显改善,实时性很好,希望这篇文章能给需要相关资料的朋友提供一些帮助,如果有什么问题欢迎给我留言。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/54565380
