GPU与CPU对比测试
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 00:04:32 2021/06/05
【摘要】 闵大荒之旅(三)---- 抄抄改改opencv之GPUvsCPU 博客分类:  毕业设计    在使用cuda进行编程之前,我们不妨再来看看OpenCV中的效果是什么样子的,那么这一次,我将使用OpenCV来进行HOG+SVM的行人检测。 事实上,HOG+SVM在行人检测上的应用在网上已经有了非常丰富...
事实上,HOG+SVM在行人检测上的应用在网上已经有了非常丰富的资料,可以说,这个技术相对来说是比较成熟的,那么此次应用OpenCV进行行人检测的实现主要目的如下:
1.了解HOG+SVM在行人检测上的实际效果,并借此熟悉OpenCV中相关程序的编写
2.比较CPU与GPU的运行差别
3.引入我对HOG以及SVM的原理性学习
事实上,我们可以参考http://docs.opencv.org/2.4.9/modules/refman.html(即OpenCV的API档案)来学习OpenCV,并查找你需要的函数,了解各个参数的含义以及使用要求!这次我们调用的是OpenCV中关于gpu detect部分,于是我们可以参考如下:http://docs.opencv.org/2.4.9/modules/gpu/doc/object_detection.html
比如说detectMultiScale函数,如下图所示:
 这里要注意padding要是(0,0)!
这里废话就不多说,直接上程序(这里只上gpu程序,普通的cv程序,大家应该都懂)
C代码   收藏代码
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "opencv2/core/core.hpp"
  3. #include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
  4. #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
  5. #include "opencv2/gpu/gpu.hpp"
  6. #include "opencv2/ml/ml.hpp"
  7. #include "cuda.h"
  8. #include "cuda_runtime_api.h"
  9. using namespace std;
  10. using namespace cv;
  11. using namespace cv::gpu;
  12. int main(int argc, char** argv)
  13. {
  14.     cudaSetDevice(0);
  15.     cudaFree(0);
  16.     size_t j = 0;
  17.     int k = 0;
  18.     int count = 0;
  19.     int avrTime = 0;
  20.     for (j = 0; j < 100; ++ j)
  21.     {
  22.         cout << count << endl;
  23.         char img[100] = "";
  24.            sprintf(img, "./temp/image%d.jpg", count+1);
  25.         cv::Mat image = cv::imread(img);
  26.
  27.         if (image.empty())
  28.         {
  29.         std::cout<<"read image failed"<<std::endl;
  30.         }
  31.         double start = (double)getTickCount();
  32.         gpu::GpuMat image_gpu(image);
  33.         GpuMat gray_gpu;
  34.         gpu::cvtColor(image_gpu, gray_gpu, COLOR_BGR2GRAY);
  35.             //Mat gray;
  36.         //cvtColor(image, gray, COLOR_BGR2GRAY);
  37.         // 1. 定义HOG对象
  38.         cv::gpu::HOGDescriptor hog; // 采用默认参数
  39.
  40.         // 2. 设置SVM分类器
  41.         hog.setSVMDetector(cv::gpu::HOGDescriptor::getDefaultPeopleDetector());   // 采用已经训练好的行人检测分类器
  42.         // 3. 在测试图像上检测行人区域
  43.         std::vector<cv::Rect> regions;
  44.         hog.detectMultiScale(gray_gpu, regions, 0, cv::Size(8,8), cv::Size(0,0), 1.05, 1);
  45.         double t = ((double)getTickCount() - start)/getTickFrequency();
  46.         // 显示
  47.         for (size_t i = 0; i < regions.size(); i++)
  48.         {
  49.         cv::rectangle(image, regions[i], cv::Scalar(0,0,255), 2);
  50.         }
  51.
  52.         cout << "时间: " << t * 1000 <<"ms"<< endl;
  53.             avrTime = avrTime + t * 1000;
  54.         //char result[100] = "";
  55.            //sprintf(result, "./result/image%d.jpg", count+1);
  56.             //imwrite(result, image);
  57.         imshow("hog", image);
  58.         waitKey(1);
  59.         count ++;
  60.   }
  61.   cout << "time is : " << avrTime / 100 <<"ms"<< endl;
  62.     return 0;
  63.  }
这里为了方便了解算法运行的具体时间,我把测试图(100张)的运行平均时间计算出来,以此为准
可以发现,gpu的运行时间:
若我们把程序改成普通cpu运行(就是把gpu有关的改成普通的函数和mat),运行时间:
注意:上回书说道,第一次运行CUDA是慢的,这里我们把头两句话注释掉:
    //cudaSetDevice(0);
    //cudaFree(0);
 结果如下:
第一次时间果真是要长很多,所以说,这两句话还是必要的,目的是第一次开启CUDA连接,第二次开始速度将变得更快。
这里我使用的训练样本是OpenCV自带的训练样本,HOG特征是其内部完成的,我使用的测试样本是100张连续的行人图片。已上传!
最后得到的结果
 接下来,我将会进入到CUDA的学习
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/56047586
