gcc和g++区别
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 00:48:43 2021/06/05
【摘要】 原文:http://www.cnblogs.com/wb118115/p/5969775.html   看的Linux公社的一篇文章,觉得不错,内容复制过来了。 其实在这之前,我一直以为gcc和g++是一个东西,只是有两个不同的名字而已,今天在linux下编译一个c代码时出现了错误才找了一下gcc和g++的区别。 先描述一下今天遇到的错误: ...
先描述一下今天遇到的错误:
因为以前写程序的时候,写的都是cpp文件,然后就直接使用g++编译,没出错,也就没有在意过这些问题,今天有一个c文件,但里面包含后STL中的vector语法,想着使用gcc来编译,结果报错了,报错是:找不到vector。
什么是gcc / g++
首先说明:gcc 和 GCC 是两个不同的东西
GCC:GNU Compiler Collection(GUN 编译器集合),它可以编译C、C++、JAV、Fortran、Pascal、Object-C、Ada等语言。
gcc是GCC中的GUN C Compiler(C 编译器)
g++是GCC中的GUN C++ Compiler(C++编译器)
一个有趣的事实就是,就本质而言,gcc和g++并不是编译器,也不是编译器的集合,它们只是一种驱动器,根据参数中要编译的文件的类型,调用对应的GUN编译器而已,比如,用gcc编译一个c文件的话,会有以下几个步骤:
Step1:Call a preprocessor, like cpp.
Step2:Call an actual compiler, like cc or cc1.
Step3:Call an assembler, like as.
Step4:Call a linker, like ld
由于编译器是可以更换的,所以gcc不仅仅可以编译C文件
所以,更准确的说法是:gcc调用了C compiler,而g++调用了C++ compiler
gcc和g++的主要区别
1. 对于 *.c和*.cpp文件,gcc分别当做c和cpp文件编译(c和cpp的语法强度是不一样的)
2. 对于 *.c和*.cpp文件,g++则统一当做cpp文件编译
3. 使用g++编译文件时,g++会自动链接标准库STL,而gcc不会自动链接STL
4. gcc在编译C文件时,可使用的预定义宏是比较少的
5. gcc在编译cpp文件时/g++在编译c文件和cpp文件时(这时候gcc和g++调用的都是cpp文件的编译器),会加入一些额外的宏,这些宏如下:
#define __GXX_WEAK__ 1
#define __cplusplus 1
#define __DEPRECATED 1
#define __GNUG__ 4
#define __EXCEPTIONS 1
#define __private_extern__ extern
6.        在用gcc编译c++文件时,为了能够使用STL,需要加参数 –lstdc++ ,但这并不代表 gcc –lstdc++ 和 g++等价,它们的区别不仅仅是这个
主要参数
-g - turn on debugging (so GDB gives morefriendly output)
-Wall - turns on most warnings
-O or -O2 - turn on optimizations
-o - name of the output file
-c - output an object file (.o)
-I - specify an includedirectory
-L - specify a libdirectory
-l - link with librarylib.a
使用示例:g++ -ohelloworld -I/homes/me/randomplace/include helloworld.C
编写了第一个C++程序,Hello,world!
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
cout << "Hello,world!" <<endl;
return;
用命令:GCC -o test test.cpp编译,有问题。然后分析,即分开运行GCC.
GCC -c -o test.o test.cpp。成功执行。
GCC -o test test.o。出现一堆链接错误。
g++ -o test test.o。成功执行。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/61617913
