intellij idea2016 web项目创建
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:57:24 2021/06/05
【摘要】 注意:modules的path设置比较重要 modules改之后,把artifacts重新建一个,outputlayout就不用重新建立了。 这种支持热启动。 准备工作 准备好JDK1.7和tomcat创建webxiangm  第一步:在web目录下的WEB-INF下面创建classes和lib目录 第二步:项目结构设置(pro...
这种支持热启动。
准备工作
  • 准备好JDK1.7和tomcat
  • 创建webxiangm
    这里写图片描述
这里写图片描述
第二步:项目结构设置(project structure)
  • 在WEB-INF 目录下点击右键,New –> Directory,创建 classes 和 lib 两个目录
这里写图片描述
  • File –> Project Structure…,进入 Project Structure窗口,点击 Modules –> 选中项目“JavaWeb” –> 切换到 Paths 选项卡 –> 勾选 “Use module compile output path”,将 “Output path” 和 “Test output path” 都改为之前创建的classes目录
这里写图片描述
  • 点击 Modules –> 选中项目“JavaWeb” –> 切换到 Dependencies 选项卡 –> 点击右边的“+”,选择 “JARs or directories…”,选择创建的lib目录
这里写图片描述
这里写图片描述
第三步:添加tomcat服务器
  • Run -> Edit Configurations,进入“Run Configurations”窗口,点击”+”-> Tomcat Server -> Local,创建一个新的Tomcat容器
这里写图片描述
  • 在”Name”处输入新的服务名,点击“Application server”后面的“Configure…”,弹出Tomcat Server窗口,选择本地安装的Tomcat目录 -> OK
这里写图片描述
这里写图片描述
到上一步为止环境搭建基本完毕
在eclipse中可以创建servlet类时,eclipse会自动在web.xml中帮你进行注册,但intellij idea需要自己来写,值得一提的是在较新的servlet中提供了注解方式注册servlet类,比如:在HelloWorld文件的类前面加上:@WebServlet(“/HelloWorld”),当时intellij idea自动生成的注解是这种
这里写图片描述
,需要自己在servlet的模板中更改过来
这里写图片描述
MySessionListener 继承了下面两个类之后,就会一直调用sessionCreated方法
并且,request.getSession().isNew()等于true,导致程序一直死循环崩溃。
public class MySessionListener implements HttpSessionListener, ServletRequestListener{
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/70198568
