Oracle 11G在用EXP 导出时,空表不能导出解决
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:04:11 2021/06/05
【摘要】 Oracle 11G在用EXP 导出时,空表不能导出解决 11G中有个新特性,当表无数据时,不分配segment,以节省空间   解决方法:   1、insert一行,再rollback就产生segment了。   该方法是在在空表中插入数据,再删除,则产生segment。导出时则可导出空表。   2、设置deferred_segment_c...
  解决方法:
  2、设置deferred_segment_creation 参数
show parameter deferred_segment_creation
NAME                                 TYPE        VALUE
deferred_segment_creation            boolean     TRUE
SQL> alter system set deferred_segment_creation=false;
系统已更改。
SQL> show parameter deferred_segment_creation
NAME                                 TYPE        VALUE
deferred_segment_creation            boolean     FALSE
  该参数值默认是TRUE,当改为FALSE时,无论是空表还是非空表,都分配segment。
  需注意的是:该值设置后对以前导入的空表不产生作用,仍不能导出,只能对后面新增的表产生作用。如需导出之前的空表,只能用第一种方法。
搞了我好久,最后查到这个方法。
先查询一下当前用户下的所有空表
select table_name from user_tables where NUM_ROWS=0;
用以下这句查找空表
select 'alter table '||table_name||' allocate extent;' from user_tables where num_rows=0
把查询结果导出,执行导出的语句
'ALTERTABLE'||TABLE_NAME||'ALLOCATEEXTENT;'
alter table AQ$_AQ$_MEM_MC_H allocate extent;
alter table AQ$_AQ$_MEM_MC_G allocate extent;
alter table AQ$_AQ$_MEM_MC_I allocate extent;
alter table AQ$_AQ_PROP_TABLE_T allocate extent;
alter table AQ$_AQ_PROP_TABLE_H allocate extent;
alter table AQ$_AQ_PROP_TABLE_G allocate extent;
alter table AQ$_AQ_PROP_TABLE_I allocate extent;
alter table AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_T allocate extent;
alter table AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_H allocate extent;
alter table AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_G allocate extent;
alter table AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_I allocate extent;
alter table AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_T allocate extent;
alter table AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_H allocate extent;
alter table AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_G allocate extent;
alter table AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_I allocate extent;
然后再执行
exp 用户名/密码@数据库名 file=/home/oracle/exp.dmp log=/home/oracle/exp_smsrun.log
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/70184473
