zynq交叉编译环境
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 00:46:44 2021/06/05
【摘要】 2.2安装交叉编译环境 Step1:把xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin从WIN7系统复制到ubuntu的documents文 件夹 Step2:在opt下创建一个名为cross_compiler文件夹 输入: cd cd/opt mkdir cross_compiler Step2:首先安装32bit...
2.2安装交叉编译环境
件夹
输入:
cd
cd/opt
Step2:首先安装32bit编译库
sudo su
sudo apt-get update
sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libxtst6:i386gtk2-engines-murrine:i386 \lib32stdc++6 libxt6:i386
libdbus-glib-1-2:i386libasound2:i386
Step3:安装教程编译库
回到 documents目录
输入:
cd
cd /home/abc/documents/
将 dash改为 bash,最好先执行重配置命令:dpkg-reconfigure-plow das选择否
XilinxZYNQ MIZ702开发教程
图 1编译过程选择 1
Step4:执行如下命令就会出现类似windows安装软件的界面:
chmoda+x xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin
./xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin
图 2编译过程选择 2
Step4:一路NEXT直到下面设置安装路径到/opt/cross_compiler(前面创建的文件夹)
第 16页 共 97页南京米联电子科技有限公司
图 3编译过程选择 3
Step5:安装完成后,查看安装目录文件
输入:
cd/opt
ls
cd cross_compiler/
ls
export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-
export PATH=/opt/cross_compiler/bin:$PATH
设置好后查看环境变量是否设置成功输入:
echo $PATH
Step7:永久环境变量写入脚本这样不用每次都重新设置
echo "export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-" >> ~/.bashrc
echo "export PATH=/opt/cross_compiler/bin:$PATH" >> ~/.bashrc
Step8:测试是否安装成功在终端中输入:
arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -v
如何安装成功,在提示最后一行显示 gcc 的版本:
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/66975050
