高斯混合模型--GMM
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:46:53 2021/06/05
【摘要】 原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54d460e40101ec00.html   高斯混合模型--GMM(Gaussian Mixture Model)     统计学习的模型有两种,一种是概率模型,一种是非概率模型。    ...
    所谓概率模型,是指训练模型的形式是P(Y|X)。输入是X,输出是Y,训练后模型得到的输出不是一个具体的值,而是一系列的概率值(对应于分类问题来说,就是输入X对应于各个不同Y(类)的概率),然后我们选取概率最大的那个类作为判决对象(软分类--soft assignment)。所谓非概率模型,是指训练模型是一个决策函数Y=f(X),输入数据X是多少就可以投影得到唯一的Y,即判决结果(硬分类--hard assignment)。
    所谓混合高斯模型(GMM)就是指对样本的概率密度分布进行估计,而估计采用的模型(训练模型)是几个高斯模型的加权和(具体是几个要在模型训练前建立好)。每个高斯模型就代表了一个类(一个Cluster)。对样本中的数据分别在几个高斯模型上投影,就会分别得到在各个类上的概率。然后我们可以选取概率最大的类所为判决结果。
     从中心极限定理的角度上看,把混合模型假设为高斯的是比较合理的,当然,也可以根据实际数据定义成任何分布的Mixture Model,不过定义为高斯的在计算上有一些方便之处,另外,理论上可以通过增加Model的个数,用GMM近似任何概率分布。
    混合高斯模型的定义为:
    其中K 为模型的个数;πk为第k个高斯的权重;p(x / k) 则为第k个高斯概率密度,其均值为μk,方差为σk。对此概率密度的估计就是要求出πk、μk 和σk 各个变量。当求出p(x )的表达式后,求和式的各项的结果就分别代表样本x 属于各个类的概率。
    在做参数估计的时候,常采用的是最大似然方法。最大似然法就是使样本点在估计的概率密度函数上的概率值最大。由于概率值一般都很小,N 很大的时候, 连乘的结果非常小,容易造成浮点数下溢。所以我们通常取log,将目标改写成:
    也就是最大化对数似然函数,完整形式为:
    一般用来做参数估计的时候,我们都是通过对待求变量进行求导来求极值,在上式中,log函数中又有求和,你想用求导的方法算的话方程组将会非常复杂,没有闭合解。可以采用的求解方法是EM算法——将求解分为两步:第一步,假设知道各个高斯模型的参数(可以初始化一个,或者基于上一步迭代结果),去估计每个高斯模型的权值;第二步,基于估计的权值,回过头再去确定高斯模型的参数。重复这两个步骤,直到波动很小,近似达到极值(注意这里是极值不是最值,EM算法会陷入局部最优)。具体表达如下:
     1、(E step)
    对于第i个样本xi 来说,它由第k 个model 生成的概率为:
    在这一步,假设高斯模型的参数和是已知的(由上一步迭代而来或由初始值决定)。
    2、(M step)
 高斯混合模型--GMM(Gaussian <wbr>Mixture <wbr>Model)
    3、重复上述两步骤直到算法收敛。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/78092562
