转:Bit-Map思想与2-BitMap思想
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 00:40:59 2021/06/05
【摘要】 转:Bit-Map思想与2-BitMap思想 1. Bit-map思想 给你一堆西安市的电话号码列表,数量大概在千万级,要求从中找出所有重复的电话号码,需要时间复杂度尽可能小。 目前西安市的电话号码大概都以8开头,为8位,也就是类似于82678578这样子 二重暴力搜索时间复杂度太高,这里我们不予考虑。 容易想到的办法就是建立一个标志数组,int bo...
1. Bit-map思想
容易想到的办法就是建立一个标志数组,int boolean都行,用相应的位置值来代替这个号码是否出现,
根据数组的可直接存取特性,来提高效率。但是你是否想过或测试过
int[] a = new int[100000000];
boolean[] a = new boolean[100000000]; //需要大概100M*4的内存,如果
这样类似的语句是否可以通过编译并且执行。
再仔细思考下,就会发现,int型的字段太过于占空间,我们只需要知道这个号码存在与否,
所以最简单的0和1就够用了,能表示0和1的最小存储单位是什么呢?
是内存中的一位。//int 为4 byte  ,那么1个int 可以存放32位;
申请一个int一维数组,那么可以当作为列为32位的二维数组,
            |                            32位                                      |
int a[0] |0000000000000000000000000000000000000|
int a[1] |0000000000000000000000000000000000000|
int a[N] |0000000000000000000000000000000000000|
每一个电话号码,用上面的一位表示,如电话80000000可以用a[0]的第一位表示,有则是表示为1,无则是0
OK,这就是bitmap的思想。
将西安市的电话号码去掉开头的8,就可以将其映射到一个1到10000000的数组中。
8bit是1byte,1024byte是1kb,1024kb是1mb
所以10000000个bit占用的空间为10000000/8/1024/1024mb大概为1mb多些,
这对于现在大家动不动几G的内存来说,完全是小菜一碟。
2. 2-Bitmap实现
在2.5亿个整数中找出不重复的整数,内存不足以容纳这2.5亿个整数。*/
每个数分配2bit,00表示不存在,01表示出现一次,10表示多次,11无意义
    #include<stdio.h>
    #include<memory.h>
    //用char数组存储2-Bitmap,不用考虑大小端内存的问题
    unsigned char flags[1000]; //数组大小自定义
    unsigned get_val(int idx)
|    8 bit     |
|00 00 00 00|  //映射3 2 1 0
|00 00 00 00| //表示7 6 5 4
|00000000|
        int i = idx/4;  //一个char 表示4个数,
        int j = idx%4;
        unsigned ret = (flags[i]&(0x3<<(2*j)))>>(2*j);  //0x3是0011 j的范围为0-3,因此0x3<<(2*j)范围为00000011到11000000
如7 i= ,j=3 那么flags[1]&11000000, 得到的是|00 00 00 00| //表示7 6 5 4
        return ret;
    unsigned set_val(int idx, unsigned int val)
        int i = idx/4;
        int j = idx%4;
        unsigned tmp = (flags[i]&~((0x3<<(2*j))&0xff)) | (((val%4)<<(2*j))&0xff);
        flags[i] = tmp;
        return 0;
    unsigned add_one(int idx)
        if (get_val(idx)>=2) {  //这一位置上已经出现过了??
            return 1;
        else  {
            set_val(idx, get_val(idx)+1);
            return 0;
    //只测试非负数的情况;
    //假如考虑负数的话,需增加一个2-Bitmap数组.
    int a[]={1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5,1, 3, 1,10,2,4,6,8,0};
    int main()
        int i;
        memset(flags, 0, sizeof(flags));
        printf("原数组为:");
        for(i=0;i < sizeof(a)/sizeof(int); ++i)  {
            printf("%d  ", a[i]);
            add_one(a[i]);
        printf("\r\n");
        printf("只出现过一次的数:");
        for(i=0;i < 100; ++i)  {
            if(get_val(i) == 1)
                printf("%d  ", i);
        printf("\r\n");
        return 0;
除了用2-Bitmap来计数标记以外,也可以用两个1-Bitmap来实现(如果考虑正负数的情况,就四个1-Bitmap)
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/78336328
