高斯混合模型--GMM(Gaussian Mixture Model)
风吹稻花香 发表于 2021/06/04 22:58:09 2021/06/04
【摘要】 参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54d460e40101ec00.html 概率指事件随机发生的机率,对于均匀分布函数,概率密度等于一段区间(事件的取值范围)的概率除以该段区间的长度,它的值是非负的,可以很大也可以很小。 对于随机变量X的分布函数F(x),如果存在非负可积函数f(x),使得对任意实数x,有 ...
则X为 连续型随机变量,称f(x)为X的 概率密度函数,简称为概率密度。
单纯的讲概率密度没有实际的意义,它必须有确定的有界区间为前提。可以把概率密度看成是纵坐标,区间看成是横坐标,概率密度对区间的积分就是面积,而这个面积就是事件在这个区间发生的概率,所有面积的和为1。所以单独分析一个点的概率密度是没有任何意义的,它必须要有区间作为参考和对比。
    统计学习的模型有两种,一种是概率模型,一种是非概率模型。
    所谓概率模型,是指训练模型的形式是P(Y|X)。输入是X,输出是Y,训练后模型得到的输出不是一个具体的值,而是一系列的概率值(对应于分类问题来说,就是输入X对应于各个不同Y(类)的概率),然后我们选取概率最大的那个类作为判决对象(软分类--soft assignment)。所谓非概率模型,是指训练模型是一个决策函数Y=f(X),输入数据X是多少就可以投影得到唯一的Y,即判决结果(硬分类--hard assignment)。
    所谓混合高斯模型(GMM)就是指对样本的概率密度分布进行估计,而估计采用的模型(训练模型)是几个高斯模型的加权和(具体是几个要在模型训练前建立好)。每个高斯模型就代表了一个类(一个Cluster)。对样本中的数据分别在几个高斯模型上投影,就会分别得到在各个类上的概率。然后我们可以选取概率最大的类所为判决结果。
     从中心极限定理的角度上看,把混合模型假设为高斯的是比较合理的,当然,也可以根据实际数据定义成任何分布的Mixture Model,不过定义为高斯的在计算上有一些方便之处,另外,理论上可以通过增加Model的个数,用GMM近似任何概率分布。
    混合高斯模型的定义为:
    其中K 为模型的个数;πk为第k个高斯的权重;p(x / k) 则为第k个高斯概率密度,其均值为μk,方差为σk。对此概率密度的估计就是要求出πk、μk 和σk 各个变量。当求出p(x )的表达式后,求和式的各项的结果就分别代表样本x 属于各个类的概率。
    在做参数估计的时候,常采用的是最大似然方法。最大似然法就是使样本点在估计的概率密度函数上的概率值最大。由于概率值一般都很小,N 很大的时候, 连乘的结果非常小,容易造成浮点数下溢。所以我们通常取log,将目标改写成:
    也就是最大化对数似然函数,完整形式为:
    一般用来做参数估计的时候,我们都是通过对待求变量进行求导来求极值,在上式中,log函数中又有求和,你想用求导的方法算的话方程组将会非常复杂,没有闭合解。可以采用的求解方法是EM算法——将求解分为两步:第一步,假设知道各个高斯模型的参数(可以初始化一个,或者基于上一步迭代结果),去估计每个高斯模型的权值;第二步,基于估计的权值,回过头再去确定高斯模型的参数。重复这两个步骤,直到波动很小,近似达到极值(注意这里是极值不是最值,EM算法会陷入局部最优)。具体表达如下:
     1、(E step)
    对于第i个样本xi 来说,它由第k 个model 生成的概率为:
    在这一步,假设高斯模型的参数和是已知的(由上一步迭代而来或由初始值决定)。
    2、(M step)
 高斯混合模型--GMM(Gaussian <wbr>Mixture <wbr>Model)
    3、重复上述两步骤直到算法收敛。
这个参考:http://www.cnblogs.com/zhangchaoyang/articles/2624882.html
本文就高斯混合模型(GMM,Gaussian Mixture Model)参数如何确立这个问题,详细讲解期望最大化(EM,Expectation Maximization)算法的实施过程。
单高斯分布模型GSM
多维变量X服从高斯分布时,它的概率密度函数PDF为:
x是维度为d的列向量,u是模型期望,Σ是模型方差。在实际应用中u通常用样本均值来代替,Σ通常用样本方差来代替。很容易判断一个样x本是否属于类别C。因为每个类别都有自己的u和Σ,把x代入(1)式,当概率大于一定阈值时我们就认为x属于C类。
从几何上讲,单高斯分布模型在二维空间应该近似于椭圆,在三维空间上近似于椭球。遗憾的是在很多分类问题中,属于同一类别的样本点并不满足“椭圆”分布的特性。这就引入了高斯混合模型。
高斯混合模型GMM
GMM认为数据是从几个GSM中生成出来的,即
K需要事先确定好,就像K-means中的K一样。是权值因子。其中的任意一个高斯分布N(x;uk,Σk)叫作这个模型的一个component。这里有个问题,为什么我们要假设数据是由若干个高斯分布组合而成的,而不假设是其他分布呢?实际上不管是什么分布,只K取得足够大,这个XX Mixture Model就会变得足够复杂,就可以用来逼近任意连续的概率密度分布。只是因为高斯函数具有良好的计算性能,所GMM被广泛地应用。
GMM是一种聚类算法,每个component就是一个聚类中心。即在只有样本点,不知道样本分类(含有隐含变量)的情况下,计算出模型参数(π,u和Σ)----这显然可以用EM算法来求解。再用训练好的模型去差别样本所属的分类,方法是:step1随机选择K个component中的一个(被选中的概率是);step2把样本代入刚选好的component,判断是否属于这个类别,如果不属于则回到step1。
样本分类已知情况下的GMM
当每个样本所属分类已知时,GMM的参数非常好确定,直接利用Maximum Likelihood。设样本容量为N,属于K个分类的样本数量分别是N1,N2,...,Nk,属于第k个分类的样本集合是L(k)。
样本分类未知情况下的GMM
有N个数据点,服从某种分布Pr(x;θ),我们想找到一组参数θ,使得生成这些数据点的概率最大,这个概率就是
称为似然函数(Lilelihood Function)。通常单个点的概率很小,连乘之后数据会更小,容易造成浮点数下溢,所以一般取其对数,变成
称为log-likelihood function。
GMM的log-likelihood function就是:
这里每个样本xi所属的类别zk是不知道的。Z是隐含变量。
我们就是要找到最佳的模型参数,使得(6)式所示的期望最大,“期望最大化算法”名字由此而来。
EM法求解
EM要求解的问题一般形式是
Y是隐含变量。
我们已经知道如果数据点的分类标签Y是已知的,那么求解模型参数直接利用Maximum Likelihood就可以了。EM算法的基本思路是:随机初始化一组参数θ(0),根据后验概率Pr(Y|X;θ)来更新Y的期望E(Y),然后用E(Y)代替Y求出新的模型参数θ(1)。如此迭代直到θ趋于稳定。
E-Step E就是Expectation的意思,就是假设模型参数已知的情况下求隐含变量Z分别取z1,z2,...的期望,亦即Z分别取z1,z2,...的概率。在GMM中就是求数据点由各个 component生成的概率。
注意到我们在Z的后验概率前面乘以了一个权值因子αk,它表示在训练集中数据点属于类别zk的频率,在GMM中它就是πk。
 M-Step M就是Maximization的意思,就是用最大似然的方法求出模型参数。现在我们认为上一步求出的r(i,k)就是“数据点xi由component k生成的概率”。根据公式(3),(4),(5)可以推出:
与K-means比较
相同点:都是可用于聚类的算法;都需要指定K值。
不同点:GMM可以给出一个样本属于某类的概率是多少。
原文来自:博客园(华夏35度)http://www.cnblogs.com/zhangchaoyang 作者:Orisun
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/78360046
