用qt调用第三方库
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:53:16 2021/06/05
【摘要】 用qt调用第三方库 声明: 事先我已经自己动手写了一个简单的dll文件(myDLL.dll),C版接口的。并且用我前两篇有关DLL文章里面的方法,从dll中导出了导入库(.lib)文件,dll中有两个函数,原型如下:     void  HelloWorld();      /...
用qt调用第三方库
    void  HelloWorld();      //函数内部调用Win32 API,功能是弹出一个helloworld提示框
int  add( int  a, int  b);   //实现两个数相加,并返回结果
 下面分别通过显示调用和隐式调用两种方法,来模拟Qt如何调用外部dll文件中的功能函数,follow me....
预备知识:
     1、如果在没有导入库文件(.lib),而只有头文件(.h)与动态链接库(.dll)时,我们才需要显示调用,如果这三个文件都全的话,我们就可以使用简单方便的隐式调用。
     2、通常Windows下程序显示调用dll的步骤分为三步(三个函数):LoadLibrary()、GetProcAdress()、FreeLibrary()
 其中,LoadLibrary() 函数用来载入指定的dll文件,加载到调用程序的内存中(DLL没有自己的内存!)
         GetProcAddress() 函数检索指定的动态链接库(DLL)中的输出库函数地址,以备调用
         FreeLibrary() 释放dll所占空间
1、显示调用
      Qt提供了一个 QLibrary 类供显示调用。下面给出一个完整的例子:
 1  #include  < QApplication >
 2  #include  < QLibrary >
 3  #include  < QDebug >
 4  #include  < QMessageBox >
 5  #include  " dll.h "              //引入头文件
 6  typedef  int  ( * Fun)( int , int );  //定义函数指针,以备调用
 7  int  main( int  argc, char   ** argv)
 8  {
 9      QApplication app(argc,argv);
10      QLibrary mylib( " myDLL.dll " );    //声明所用到的dll文件
11       int  result;
12       if  (mylib.load())               //判断是否正确加载
13      {
14          QMessageBox::information(NULL, " OK " , " DLL load is OK! " );
15          Fun open = (Fun)mylib.resolve( " add " );     //援引 add() 函数
16           if  (open)                   //是否成功连接上 add() 函数
17          {
18              QMessageBox::information(NULL, " OK " , " Link to Function is OK! " );
19              result = open( 5 , 6 );       //这里函数指针调用dll中的 add() 函数
20              qDebug() << result;
21          }
22           else
23              QMessageBox::information(NULL, " NO " , " Linke to Function is not OK!!!! " );
24      }
25       else
26          QMessageBox::information(NULL, " NO " , " DLL is not loaded! " );
27         return 0;  //加载失败则退出
28}
 myDLL.dll为自定义的dll文件,将其复制到程序的输出目录下就可以调用。显然,显示调用代码书写量巨大,实在不方便。
2、隐式调用
    这个时候我们需要三个文件,头文件(.h)、导入库文件(.lib)、动态链接库(.dll),具体步骤如下:
1、首先我们把 .h 与 .lib/.a 文件复制到程序当前目录下,然后再把dll文件复制到程序的输出目录,
2、下面我们在pro文件中,添加 .lib 文件的位置: LIBS+= -L D:/hitempt/api/ -l myDLL
         -L 参数指定 .lib/.a 文件的位置
         -l  参数指定导入库文件名(不要加扩展名)
         另外,导入库文件的路径中,反斜杠用的是向右倾斜的
补充:
unix:LIBS += -L your_lib_path -lyour_lib(-l后面是库的名字去掉lib和后缀
比如libprotobuf.so,则为-lprotobuf
win32:LIBS += your_lib_path/your_lib(mingw和msvc可能不一样)
3、在程序中include头文件(我试验用的dll是用C写的,因此要用 extern "C" { #include "dll.h" } )
 下面是隐式调用的实例代码:
 2  #include  < QDebug >
 3  extern   " C "     //由于是C版的dll文件,在C++中引入其头文件要加extern "C" {},注意
 4  {
 6  }
 7  int  main( int  argv , char   ** argv)
 8  {
 9         QApplication app(argv,argv);
10         HelloWordl();           // 调用Win32 API 弹出helloworld对话框
11         qDebug() << add( 5 , 6 );     //  dll 中我自己写的一个加法函数
12          return  0;   //完成使命后,直接退出,不让它进入事件循环
13  }
还是隐式调用方便啊,直接就可以调用dll中的函数...
补充:编译的时候没报错,说明 pro文件的参数没问题,可能是运行的时候找不到so,运行时大概的库搜索路径顺序
  1)当前目录
   2) LD_LIBRARY_PATH参数设定目录
  3)  /etc/ld.so 下配置文件设定,修改后需root用户调用下ldconfig刷新下
  4)/lib ,/usr/lib目录
建议在qtcreator 里,project 里环境变量LD_LIBRARY_PATH增加 path_to_lib,或者直接把so文件拷贝到当前调用主程序当前目录
 http://www.cnblogs.com/hicjiajia/archive/2010/08/27/1810239.htm
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/78369267
