c#(winform)环境下使用动态链接库dll的详解
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:24:20 2021/06/05
【摘要】 c#(winform)环境下使用动态链接库dll的详解 转载  2016年05月14日 10:12:17 3208 1,什么是dll文件? DLL(Dynamic Link Library)文件为动态链接库文件,又称“应用程序拓展”,是软件文件类型。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执...
  • 3208
1,什么是dll文件?
DLL(Dynamic Link Library)文件为动态链接库文件,又称“应用程序拓展”,是软件文件类型。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即DLL文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可使用多个DLL文件,一个DLL文件也可能被不同的应用程序使用,这样的DLL文件被称为共享DLL文件。
2,托管dll和非托管dll区别是什么?
托管DLL就是能够在公共语言运行库(Common Language Runtime,简称CLR)中能够直接引用的,并且扩展为“DLL”的文件。具体所指就是封装各种命名空间所在的DLL文件,如System.dll等。非托管DLL就是平常所的动态链接库等,其中就包括了封装所有Windows API函数的DLL文件。各种非托管DLL中的函数在公共语言运行库中不能直接被调用,而需要经过.Net框架提供的“平台调用”服务后才可以。(简而言之就是.net环境下生成的动态链接库为托管dll,相反则为非托管dll)
3,托管dll和非托管dll如何使用?
托管dll在VS环境下使用相对容易,可以在项目名上右击选择添加应用的方式导入dll,本文这里不作详解。非托管dll的使用步骤及如下:
1,需要检查使用的dll的目标平台(Any Cpu,x86,x64),在项目属性生成选项卡中选择与dll相对应的目标平台。因为托管dll是在.net的环境下生成的,转换为机器语言后能够自动识别目标平台即有框架支持解释,而非托管不能够自己识别需要人为的设置。
2,使用DllImport导入非托管dll。
DllImport会按照以下3种顺序查找dll文件:
1)、exe所在目录;
2)、System32目录(系统目录);
3)、环境变量目录。(即需要将dll及依赖文件放到3个目录中的任何一个目录中)。
DllImport的导入规则:
1)、方法名与Win API完全一样。如果在C#中调用时显示完全不同的方法名称,则需要引入EntryPoint属性,使用别名显示。
2)、函数除需要DllImport类修饰符外,还需要声明public static extern类型。
3)、函数返回值和参数必须和调用的API的完全一样。
4)、必须引入System.Runtime.InteropServices命名空间。
DllImport的可选属性参数说明:
EntryPoint         指定要调用的 DLL 入口点。
SetLastError       判断在执行该方法时是否出错(使用 Marshal.GetLastWin32Error API 函数来确定)。 C#中默认值为 false。
CharSet            控制名称及函数中字符串参数的编码方式。默认值为 CharSet.Ansi。
ExactSpelling      是否修改入口点以对应不同的字符编码方式。
CallingConvention  指定用于传递方法参数的调用约定。默认值为 WinAPI。该值对应于基于32位Intel平台的 __stdcall。
BestFitMapping     是否启用最佳映射功能,默认为 true。 最佳映射功能提供在没有匹配项时,自动提供匹配的字符。 无法映射的字符通常转换为默认的“?”。
PreserveSig        托管方法签
名是否转换成返回 HRESULT,默认值为 true(不应转换签名)。 并且返回值有一个附加的 [out, retval] 参数的非托管签名。
ThrowOnUnmappableChar     控制对转换为 ANSI '?' 字符的不可映射的 Unicode 字符引发异常。
4,c#与c++、c动态链接库的参数如何对应?
C C# 备注
short int16 短整型
int int32 整型
long int64 长整型
& ref 取地址
* ref 指针
c#中修饰符ref、out的作用及功能
ref 要求参数在传递给函数前要初始化,out则不需要,常见于平台调用中。out和ref传递的都是引用而不是值,out侧重于输出使用之前不需赋值而ref在使用之前需要赋值,另外这两个关键字可以变相实现使一个方法输出多个值。ref可以把参数的数值传递进函数,但是out是要把参数清空,就是说你无法把一个数值从out传递进去的,out进去后,参数的数值为空,所以你必须初始化一次。这个就是两个的区别,或者说就像有的网友说的,ref是有进有出,out是只出不进。说明是引用的传递。
example:
//命名空间
using System.Runtime.InteropServices;
//导入非托管dll
//分配的库处理和连接到数控指定的IP地址或主机名。
[DllImport("Fwlib64.dll", EntryPoint = "cnc_allclibhndl3", CallingConvention=CallingConvention.Cdecl)]
//short (const char *ipaddr, unsigned short port, long timeout, unsigned short *FlibHndl)
private static extern Int16 cnc_allclibhndl3(ref String ip, UInt16 port, Int64 timeout, ref UInt16 flibHndl);
在阅读代码时,经常会看到函数声明的形参会有_In_和_out_修饰符,_In_和_out_在这里是宏,它们的实际意思是
_In_           表明这个变量或参数是输入值,即你必须给这个变量填写好以后提交给某个函数去执行
_out_         表明这个是输出值,即你可以传个地址给形参,函数内部会往这个地址写地
这两个宏并不会参与编译,它仅仅是对程序员起到提示作用,让程序员明白如何调用该函数
类似的宏还有
__out          输出参数
__in_opt     可选的输入参数
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/78699777
