机器学习:多分类的logistic回归
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 00:03:30 2021/06/05
【摘要】 机器学习:多分类的logistic回归 Multi-Class Logistic(多分类的Logistic问题)         它适用于那些类别数大于2的分类问题,并且在分类结果中,样本x不是一定只属于某一个类可以得到样本x分别属于多个类的概率(也可以说样本x的估计y符合某一个几何分布),这实际上是属于Genera...
机器学习:多分类的logistic回归
        它适用于那些类别数大于2的分类问题,并且在分类结果中,样本x不是一定只属于某一个类可以得到样本x分别属于多个类的概率(也可以说样本x的估计y符合某一个几何分布),这实际上是属于Generalized Linear Model中讨论的内容。
考虑一个结论:如果一个分类问题符合几何分布,那么就可以用Logistic变换来进行之后的运算。
公式
        假设对于一个样本x,它可能属于K个分类,其估计值分别为F1(x)…FK(x),Logistic变换如下,logistic变换是一个平滑且将数据规范化(使得向量的长度为1)的过程,结果为属于类别k的概率pk(x),
        对于Logistic变换后的结果,损失函数为:
        其中,yk为输入的样本数据的估计值,当一个样本x属于类别k时,yk = 1,否则yk = 0。
        将Logistic变换的式子带入损失函数,并且对其求导,可以得到损失函数的梯度:
        上面说的比较抽象,下面举个例子:
        假设输入数据x可能属于5个分类(分别为1,2,3,4,5),训练数据中,x属于类别3,则y = (0, 0, 1, 0, 0),假设模型估计得到的F(x) = (0, 0.3, 0.6, 0, 0),则经过Logistic变换后的数据p(x) = (0.16,0.21,0.29,0.16,0.16),y - p得到梯度g:(-0.16, -0.21, 0.71, -0.16, -0.16)。观察这里可以得到一个比较有意思的结论:
        假设gk为样本当某一维(某一个分类)上的梯度:
        gk>0时,越大表示其在这一维上的概率p(x)越应该提高,比如说上面的第三维的概率为0.29,就应该提高,属于应该往“正确的方向”前进
越小表示这个估计越“准确”
        gk<0时,越小,负得越多表示在这一维上的概率应该降低,比如说第二维0.21就应该得到降低。属于应该朝着“错误的反方向”前进
越大,负得越少表示这个估计越“不错误 ”.
        总的来说,对于一个样本,最理想的梯度是越接近0的梯度。所以,我们要能够让函数的估计值能够使得梯度往反方向移动(>0的维度上,往负方向移动,<0的维度上,往正方向移动)最终使得梯度尽量=0),并且该算法在会严重关注那些梯度比较大的样本,跟Boost的意思类似。
        搬运自:LeftNotEasy博客园
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/80648959
