torch.set_num_threads
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 00:16:54 2021/06/05
【摘要】   t.set_num_threads 可以设置 PyTorch 进行 CPU 多线程并行计算时所占用的线程数,用来限制 PyTorch 所占用的 CPU 数目; t.set_printoptions可以用来设置打印 tensor 时的数值精度和格式;   t.set_num_threads 在linux和Windows平台都有效:   ...
linux有效,不用时cpu占用能到5000%,设置3后,就到到300%。
linux中,5000%代表用了50个cpu核,300%代表用了3个cpu核。
不设置,cpu51%,时间15ms
不设置的时候,torch会自动加载很多cpu,导致CPU占用很高。
2的时候,cpu17%,时间15ms变为25ms
4的时候,cpu34%,时间17ms
8的时候,cpu67%,
  1. import time
  2. import torch
  3. import numpy as np
  4. while True:
  5. torch.set_num_threads(4)
  6. arr= np.zeros((100,3, 300, 300), dtype=np.float32)
  7. # start=time.time()
  8. # arr=arr-0.406
  9. # print('time1',time.time()-start)
  10. aaa=torch.from_numpy(arr)
  11. start = time.time()
  12. aaa.add_(-0.406)
  13. print('time2',time.time() - start)
  14. # aaa.add_(-0.406)
  15. # print(aaa)
  16. # inps = torch.zeros(50, 3, 300, 300)
  17. time.sleep(0.007)
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/84305727
