最短路径-Dijkstra算法与Floyd算法
风吹稻花香 发表于 2021/06/04 23:17:30 2021/06/04
【摘要】 最短路径-Dijkstra算法与Floyd算法 原文:https://www.cnblogs.com/smile233/p/8303673.html 一、最短路径   ①在非网图中,最短路径是指两顶点之间经历的边数最少的路径。         AE:1    ADE:2   ADC...
一、最短路径
AE:1    ADE:2   ADCE:3   ABCE:3
  ②在网图中,最短路径是指两顶点之间经历的边上权值之和最短的路径。
AE:100   ADE:90   ADCE:60   ABCE:70
  ③单源点最短路径问题
  问题描述:给定带权有向图G=(V, E)和源点v∈V,求从v到G中其余各顶点的最短路径。
  应用实例——计算机网络传输的问题:怎样找到一种最经济的方式,从一台计算机向网上所有其它计算机发送一条消息。
  ④每一对顶点之间的最短路径
  问题描述:给定带权有向图G=(V, E),对任意顶点vi,vj∈V(i≠j),求顶点vi到顶点vj的最短路径。
  解决办法1:每次以一个顶点为源点,调用Dijkstra算法n次。显然,时间复杂度为O(n3)。 解决办法2:弗洛伊德提出的求每一对顶点之间的最短路径算法——Floyd算法,其时间复杂度也是O(n3),但形式上要简单些。
二、Dijkstra算法
  ①基本思想:设置一个集合S存放已经找到最短路径的顶点,S的初始状态只包含源点v,对vi∈V-S,假设从源点v到vi的有向边为最短路径。以后每求得一条最短路径v, …, vk,就将vk加入集合S中,并将路径v, …, vk , vi与原来的假设相比较,取路径长度较小者为最短路径。重复上述过程,直到集合V中全部顶点加入到集合S中。
  ②设计数据结构 :
  1、图的存储结构:带权的邻接矩阵存储结构 。
  2、数组dist[n]:每个分量dist[i]表示当前所找到的从始点v到终点vi的最短路径的长度。初态为:若从v到vi有弧,则dist[i]为弧上权值;否则置dist[i]为∞。
  3、数组path[n]:path[i]是一个字符串,表示当前所找到的从始点v到终点vi的最短路径。初态为:若从v到vi有弧,则path[i]为vvi;否则置path[i]空串。
  4、数组s[n]:存放源点和已经生成的终点,其初态为只有一个源点v。
  ③Dijkstra算法——伪代码
  1. 1 1. 初始化数组dist、path和s;
  2. 2 2. while (s中的元素个数<n)
  3. 3 2.1 在dist[n]中求最小值,其下标为k;
  4. 4 2.2 输出dist[j]和path[j];
  5. 5 2.3 修改数组dist和path;
  6. 6 2.4 将顶点vk添加到数组s中;
   ④C++代码实现
  1. 1 #include<iostream>
  2. 2 #include<fstream>
  3. 3 #include<string>
  4. 4 using namespace std;
  5. 5 #define MaxSize 10
  6. 6 #define MAXCOST 10000
  7. 7 // 图的结构
  8. 8 template<class T>
  9. 9 struct Graph
  10. 10 {
  11. 11 T vertex[MaxSize];// 存放图中顶点的数组
  12. 12 int arc[MaxSize][MaxSize];// 存放图中边的数组
  13. 13 int vertexNum, arcNum;// 图中顶点数和边数
  14. 14 };
  15. 15 // 最短路径Dijkstra算法
  16. 16 void Dijkstra(Graph<string> G,int v)
  17. 17 {
  18. 18 int dist[MaxSize];// i到j的路径长度
  19. 19 string path[MaxSize];// 路径的串
  20. 20 int s[MaxSize];// 已找到最短路径的点的集合
  21. 21 bool Final[MaxSize];//Final[w]=1表示求得顶点V0至Vw的最短路径
  22. 22 // 初始化dist\path
  23. 23 for (int i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  24. 24 {
  25. 25 Final[i] = false;
  26. 26 dist[i] = G.arc[v][i];
  27. 27 if (dist[i] != MAXCOST)
  28. 28 path[i] = G.vertex[v] + G.vertex[i];
  29. 29 else
  30. 30 path[i] = " ";
  31. 31 }
  32. 32 s[0] = v; // 初始化s
  33. 33 Final[v] = true;
  34. 34 int num = 1;
  35. 35 while (num < G.vertexNum)
  36. 36 {
  37. 37 // 在dist中查找最小值元素
  38. 38 int k = 0,min= MAXCOST;
  39. 39 for (int i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  40. 40 {
  41. 41 if (i == v)continue;
  42. 42 if (!Final[i] && dist[i] < min)
  43. 43 {
  44. 44 k = i;
  45. 45 min = dist[i];
  46. 46 }
  47. 47 }
  48. 48 cout << dist[k]<<path[k]<<endl;
  49. 49 s[num++] = k;// 将新生成的结点加入集合s
  50. 50 Final[k] = true;
  51. 51 // 修改dist和path数组
  52. 52 for (int i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  53. 53 {
  54. 54 if (!Final[i]&&dist[i] > dist[k] + G.arc[k][i])
  55. 55 {
  56. 56 dist[i] = dist[k] + G.arc[k][i];
  57. 57 path[i] = path[k] + G.vertex[i];
  58. 58 }
  59. 59 }
  60. 60 }
  61. 61 }
  62. 62 int main()
  63. 63 {
  64. 64 // 新建图
  65. 65 Graph<string> G;
  66. 66 string temp[]= { "v0","v1","v2","v3","v4" };
  67. 67 /*int length = sizeof(temp) / sizeof(temp[0]);
  68. 68 G.vertexNum = length;
  69. 69 G.arcNum = 7;*/
  70. 70 ifstream in("input.txt");
  71. 71 in >> G.vertexNum >> G.arcNum;
  72. 72 // 初始化图的顶点信息
  73. 73 for (int i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  74. 74 {
  75. 75 G.vertex[i] = temp[i];
  76. 76 }
  77. 77 //初始化图G的边权值
  78. 78 for (int i =0; i <G.vertexNum; i++)
  79. 79 {
  80. 80 for (int j = 0; j <G.vertexNum; j++)
  81. 81 {
  82. 82 G.arc[i][j] = MAXCOST;
  83. 83 }
  84. 84 }
  85. 85 for (int i = 0; i < G.arcNum; i++)
  86. 86 {
  87. 87 int m, n,cost;
  88. 88 in >> m >> n >> cost;
  89. 89 G.arc[m][n] = cost;
  90. 90 }
  91. 91 Dijkstra(G, 0);
  92. 92 system("pause");
  93. 93 return 0;
  94. 94 }
  1. // input.txt
  2. 1 5 7
  3. 2 0 1 10
  4. 3 0 3 30
  5. 4 0 4 100
  6. 5 1 2 50
  7. 6 2 4 10
  8. 7 3 2 20
  9. 8 3 4 60
三、Floyd算法
  ①基本思想:对于从vi到vj的弧,进行n次试探:首先考虑路径vi,v0,vj是否存在,如果存在,则比较vi,vj和vi,v0,vj的路径长度,取较短者为从vi到vj的中间顶点的序号不大于0的最短路径。在路径上再增加一个顶点v1,依此类推,在经过n次比较后,最后求得的必是从顶点vi到顶点vj的最短路径。
  ②设计数据结构
  2、数组dist[n][n]:存放在迭代过程中求得的最短路径长度。迭代公式:
  3、数组path[n][n]:存放从vi到vj的最短路径,初始为path[i][j]="vivj"。
  ③C++代码实现
  7. 7 int dist[MaxSize][MaxSize];// 存放在迭代过程中求得的最短路径
  8. 8 string path[MaxSize][MaxSize];// vi到vj的最短路径
  9. 9 // 图的结构
  10. 10 template<class T>
  11. 11 struct Graph
  12. 12 {
  13. 13 T vertex[MaxSize];// 存放图中顶点的数组
  14. 14 int arc[MaxSize][MaxSize];// 存放图中边的数组
  15. 15 int vertexNum, arcNum;// 图中顶点数和边数
  16. 16 };
  17. 17 void Floyd(Graph<string> G)
  18. 18 {
  19. 19 // 初始化
  20. 20 for(int i=0;i<G.vertexNum;i++)
  21. 21 for (int j = 0; j < G.vertexNum; j++)
  22. 22 {
  23. 23 if (i == j) { dist[i][j] = 0; path[i][j] = ""; }
  24. 24 dist[i][j] = G.arc[i][j];
  25. 25 if (dist[i][j] != MAXCOST)
  26. 26 path[i][j] = G.vertex[i] + G.vertex[j];
  27. 27 else
  28. 28 path[i][j] = " ";
  29. 29 }
  30. 30 // 进行n次迭代
  31. 31 for(int k=0;k<G.vertexNum;k++)
  32. 32 for(int i=0;i<G.vertexNum;i++)
  33. 33 for (int j = 0; j < G.vertexNum; j++)
  34. 34 if (dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j])
  35. 35 {
  36. 36 dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
  37. 37 path[i][j] = path[i][k] + path[k][j];
  38. 38 }
  39. 39 }
  40. 40 int main()
  41. 41 {
  42. 42 int i, j, cost;
  43. 43 Graph<string> G;// 存放图的信息
  44. 44 ifstream in("input.txt");
  45. 45 in >> G.vertexNum >> G.arcNum;
  46. 46 string temp[] = { "a","b","c" };
  47. 47 // 初始化图的顶点信息
  48. 48 for (int i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  49. 49 {
  50. 50 G.vertex[i] = temp[i];
  51. 51 }
  52. 52 //初始化图G
  53. 53 for (i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  54. 54 {
  55. 55 for (j = 0; j < G.vertexNum; j++)
  56. 56 {
  57. 57 G.arc[i][j] = MAXCOST;
  58. 58 }
  59. 59 }
  60. 60 //构建图G
  61. 61 for (int k = 0; k <G.arcNum; k++)
  62. 62 {
  63. 63 in >> i >> j >> cost;
  64. 64 G.arc[i][j] = cost;
  65. 65 }
  66. 66 Floyd(G);
  67. 67 for (i = 0; i < G.vertexNum; i++)
  68. 68 {
  69. 69 for (j = 0; j < G.vertexNum; j++)
  70. 70 {
  71. 71 if (i != j)
  72. 72 {
  73. 73 cout << "顶点" << i << "到顶点" << j << "的最短路径长度为" << dist[i][j] << endl;
  74. 74 cout << "具体路径为:" << path[i][j] << endl;
  75. 75 }
  76. 76 }
  77. 77 }
  78. 78 system("pause");
  79. 79 return 0;
  80. 80 }
  1. // input.txt
  2. 3 5
  3. 0 1 4
  4. 1 0 6
  5. 0 2 11
  6. 2 0 3
  7. 1 2 2
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/88779302
