终止代码 page_fault_in_nonpaged_area
风吹稻花香 发表于 2021/06/04 23:18:50 2021/06/04
【摘要】   终止代码 page_fault_in_nonpaged_area 解决方法: 电脑如果出现了“Page Fault In Nonpaged Area”错误,说明电脑的虚拟内存分页文件出现了问题,解决方法如下: 第一步:用鼠标右键单击桌面上的“计算机”图标,在弹出的快捷菜单中选择“属性”。 第二步:单击系统属性窗口里的“高级”标签。 第三步:再单击性能旁边的...
解决方法:
第三步:再单击性能旁边的“设置”按钮。
第四步:出来的性能选项对话框中单击“高级”。
第五步:在下面的虚拟内存点击“更改”按钮。出现如图所示的对话框。
第六步:设置虚拟内存最好在非系统盘里,选中盘符,点击“自定义大小”。
第七步:输入“初始大小”和“最大值”,然后点击“设置”按钮。(虚拟内存设置的原则是:虚拟内存最小值是物理内存的1到1.5倍;虚拟内存最大值是物理内存的2到2.5倍。)
第八步:出现“要使改动生效,需要重新启动计算机”的提示,单击“确定”即可。
不行参考这个:
https://www.cnblogs.com/xwtx/p/9079244.html
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/104474778
