linux服务器远程桌面 数字键盘不能用
风吹稻花香 发表于 2021/06/05 01:11:30 2021/06/05
【摘要】   linux服务器远程 数字键盘不能用 xface快捷键,数字键盘 https://wiki.archlinux.org/index.php/Activating_Numlock_on_Bootup_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87) 为了防止wiki 失效 下面会复制一些非原文。    ...
linux服务器远程 数字键盘不能用
xface快捷键,数字键盘
为了防止wiki 失效
下面会复制一些非原文。
控制台
使用单独服务
Tip: 这些步骤可以被install systemd-numlockonttyAUR 并 enabling numLockOnTty service替代.
首先创造在相关 TTY 上设置 numlock 的脚本:
/usr/bin/numlock
  1. #!/bin/bash
  2. for tty in /dev/tty{1..6}
  3. do
  4. /usr/bin/setleds -D +num < "$tty";
  5. done
然后创建并 enable systemd 服务:
/etc/systemd/system/numlock.service
  1. [Unit]
  2. Description=numlock
  3. [Service]
  4. ExecStart=/usr/bin/numlock
  5. StandardInput=tty
  6. RemainAfterExit=yes
  7. [Install]
  8. WantedBy=multi-user.target
扩展getty@.service
这个方法比使用单独服务简单,不需要在脚本中写入 VT 编号。在原始 gettty unit 文件上添加一段扩展:
# systemctl edit getty\@.service
  1. [Service]
  2. ExecStartPre=/bin/sh -c 'setleds +num < /dev/%I'
要禁用登录屏幕上打数字键启用提示,编辑 getty@tty1.service,添加 --nohints 到 agetty 选项:
# systemctl edit getty@tty1.service
  1. [Service]
  2. ExecStart=
  3. ExecStart=-/sbin/agetty --nohints --noclear %I $TERM
Bash alternative
将 setleds -D +num 加入到 ~/.bash_profile. 需要注意的是,不同于其他方法,这种方式将会在你登录后才生效。
X window
有许多可选方案:
startx
如果你使用startx来启动X window会话,只需安装 numlockx 软件包并将其加入到~/.xinitrc中exec之前:
  1. #!/bin/sh
  2. #
  3. # ~/.xinitrc
  4. #
  5. # Executed by startx (run your window manager from here)
  6. #
  7. numlockx &
  8. exec your_window_manager
KDE Plasma 用户
系统设置的硬件/输入设备/键盘一项中,包含了 NumLock 行为的配置方法。
GDM
注意: GDM 已经不再执行 /etc/gdm/Init 中的脚本.
安装 numlockx 并将下面内容加入 ~/.xprofile:
  1. if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
  2. /usr/bin/numlockx on
  3. fi
GNOME
不使用 GDM 的时候,可以将 numlockx 加入 GNOME 的启动程序中。 先 安装 numlockx。然后,添加一个启动命令来启动 numlockx:
$ gnome-session-properties
在Startup Applications Preferences 程序中,点击添加 然后输入:
Command: /usr/bin/numlockx on
Comment: Turns on numlock.
注意: 这不是系统设置,每个用户都需要单独设置。
Xfce
~/代表home,不是代表根目录
在~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/keyboards.xml中确保以下值设定为true:
  1. <property name="Numlock" type="bool" value="true"/>
  2. <property name="RestoreNumlock" type="bool" value="true"/>
SDDM
在/etc/sddm.conf配置文件中, 在[General]部分中添加以下行:
  1. [General]
  2. Numlock=on
SLiM
取消文件/etc/slim.conf中如下行的注释(删除#):
#numlock on
OpenBox
在文件 ~/.config/openbox/autostart 中加入如下内容:
numlockx &
LightDM
参见 LightDM (简体中文)#默认打开小键盘.
LXDM
在 /etc/lxdm/lxdm.conf 中设置:
numlock=1
LXQt
在 ~/.config/lxqt/session.conf 中设置:
numlock=true
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/115959477
