python xarray DataArray 用法
xarray.DataArray 是一个使用标签的多维数组,主要有以下几个关键属性:
- values:一个保存数组值的
numpy.ndarray - dims: 每个坐标轴的维度名称 (例如, (‘x’, ‘y’, ‘z’))-
- coords: 一个包含数组坐标的类似字典的容器,用来标记每个点(例如,数字,日期时间对象或字符串的一维数组)
- attrs: 存放任意元数据(属性)的字典
xarray使用dims和coords来实现其核心元数据的感知操作。 维度(Dimensions)提供xarray使用的名称,而不是许多numpy函数中的axis参数。 坐标(Coordinates)基于pandas的DataFrame或Series上的索引(index)功能,可实现基于标签的快速索引和对齐。
DataArray对象也可以具有一个名称(name),并可以使其以attrs属性的形式保存任意元数据。 名称和属性仅供用户和用户编写的代码查阅:xarray不会尝试解释它们,并且仅在明确的情况下使用它们(请参阅常见问题,What is your approach to metadata?)
创建一个 DataArray
构造DataArray函数需要:
data:包含值的多维数组(例如一个numpy ndarray,Series,DataFrame或pandas.Panel)coords:一个包含坐标的列表或字典。 如果是列表,则应为元组列表,其中第一个元素是维名称,第二个元素是对应的坐标类似array的对象。dims:包含维名称的列表。 如果省略,并且coords是包含元组的列表,则维度名称取自coords。attrs:添加到实例的属性字典name:命名实例的字符串
In [1]: data = np.random.rand(4, 3)
In [2]: locs = ['IA', 'IL', 'IN']
In [3]: times = pd.date_range('2000-01-01', periods=4)
In [4]: foo = xr.DataArray(data, coords=[times, locs], dims=['time', 'space'])
In [5]: foo
Out[5]:
<xarray.DataArray (time: 4, space: 3)>
array([[0.127, 0.967, 0.26 ],
[0.897, 0.377, 0.336],
[0.451, 0.84 , 0.123],
[0.543, 0.373, 0.448]])
Coordinates:
* time (time) datetime64[ns] 2000-01-01 2000-01-02 2000-01-03 2000-01-04
* space (space) <U2 'IA' 'IL' 'IN'
只有data是必须的; 其他所有参数将使用默认值填充:
In [6]: xr.DataArray(data)
Out[6]:
<xarray.DataArray (dim_0: 4, dim_1: 3)>
Dimensions without coordinates: dim_0, dim_1
如您所见,维度名称始终存在于xarray数据模型中:如果不提供,则将以默认dim_N格式创建。 但是,坐标始终是可选的,并且维度没有自动的坐标标签。
注意:
这点与pandas不同,在pandas中经常会有刻度标签,默认为整数[0, ..., n-1]。
在xarray v0.9之前,xarray套用了此行为:如果未显式提供坐标,则会为每个维度创建默认坐标。 目前已不是这种情况。
坐标(Coordinates)可以通过以下方式指定:
- 长度等于维数的列表,为每个维度提供坐标标签。 每个对应的值都必须采用以下形式之一:
- 一个
DataArray或Variable - 格式为
(dims, data[, attrs])的元组,将会被转换为Variable的参数 - 一个pandas对象或标量值,将会被转换为
DataArray - 一维数组或列表,将被解释为一维坐标变量的值,以及与之对应的维度名称。
- 一个
- 形式为
{coord_name: coord}的字典,其中值的形式与列表相同。 以字典的形式提供坐标,允许除了对应的维度的坐标以外的其他坐标(稍后会详细介绍)。 如果将coords作为字典提供,则必须显式提供dims。
以包含元组的列表提供:
In [7]: xr.DataArray(data, coords=[('time', times), ('space', locs)])
Out[7]:
Coordinates:
以字典提供:
In [8]: xr.DataArray(data, coords={'time': times, 'space': locs, 'const': 42,
...: 'ranking': ('space', [1, 2, 3])},
...: dims=['time', 'space'])
Out[8]:
Coordinates:
const int64 42
ranking (space) int64 1 2 3
以具有多个维度坐标的字典提供:
In [9]: xr.DataArray(data, coords={'time': times, 'space': locs, 'const': 42,
...: 'ranking': (('time', 'space'), np.arange(12).reshape(4,3))},
Out[9]:
Coordinates:
const int64 42
ranking (time, space) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
如果通过提供pandas的 Series,DataFrame或pandas.Panel创建DataArray,则将从pandas对象中填充DataArray构造函数中所有未指定的参数:
In [10]: df = pd.DataFrame({'x': [0, 1], 'y': [2, 3]}, index=['a', 'b'])
In [11]: df.index.name = 'abc'
In [12]: df.columns.name = 'xyz'
In [13]: df
Out[13]:
xyz x y
abc
a 0 2
b 1 3
In [14]: xr.DataArray(df)
Out[14]:
<xarray.DataArray (abc: 2, xyz: 2)>
array([[0, 2],
[1, 3]])
Coordinates:
* abc (abc) object 'a' 'b'
* xyz (xyz) object 'x' 'y'
DataArray属性
让我们看一下array上的重要属性:
In [15]: foo.values
Out[15]:
In [16]: foo.dims
Out[16]: ('time', 'space')
In [17]: foo.coords
Out[17]:
Coordinates:
In [18]: foo.attrs
Out[18]: {}
In [19]: print(foo.name)
None
可以就地修改value:
In [20]: foo.values = 1.0 * foo.values
注意:
DataArray中的数组值具有单个(均一)数据类型。 要使用xarray中的异构或结构化数据类型,请使用坐标,或将单独的DataArray对象放在单个Dataset中(请参见下文)。
现在,填写一些缺少的元数据:
In [21]: foo.name = 'foo'
In [22]: foo.attrs['units'] = 'meters'
In [23]: foo
Out[23]:
<xarray.DataArray 'foo' (time: 4, space: 3)>
Coordinates:
Attributes:
units: meters
rename()方法是另一个选项,返回一个新的数据数组:
In [24]: foo.rename('bar')
Out[24]:
<xarray.DataArray 'bar' (time: 4, space: 3)>
Coordinates:
Attributes:
units: meters
DataArray坐标(Coordinates)
coords属性类似于字典(dict)。 单个坐标可以从坐标中按名称访问,甚至可以通过索引数据数组本身来访问:
In [25]: foo.coords['time']
Out[25]:
<xarray.DataArray 'time' (time: 4)>
array(['2000-01-01T00:00:00.000000000', '2000-01-02T00:00:00.000000000',
'2000-01-03T00:00:00.000000000', '2000-01-04T00:00:00.000000000'],
dtype='datetime64[ns]')
Coordinates:
In [26]: foo['time']
Out[26]:
Coordinates:
这些也是DataArray对象,其中包含每个维度的刻度标签。
也可以使用字典来设置或删除坐标,例如语法:
In [27]: foo['ranking'] = ('space', [1, 2, 3])
In [28]: foo.coords
Out[28]:
Coordinates:
In [29]: del foo['ranking']
In [30]: foo.coords
Out[30]:
Coordinates:
更多详细内容,请参阅 Coordinates
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/117429341
