CUDA error: an illegal memory access was encountered
风吹稻花香 发表于 2021/06/04 23:52:32 2021/06/04
【摘要】   报错原因1: 这种报错的是模型model、输入数据(input_image、input_label)没有全部移动到GPU(cuda)上,或者没有移动到同一块gpu上。 **温馨提示:**debug时一定要仔细检查是否每一个输入变量以及网络模型都移动到了GPU上,我一般报错都是因为漏掉了其中一两个。 解决方法: 将model、input_image、input...
报错原因1:
解决方法:
将model、input_image、input_label全部移动到cuda上,实例代码如下:
方法1:
model = model.cuda()
input_image = input_iamge.cuda()
input_label = input_label.cuda()
方法2:
device = torch.device("cuda 1" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model = model.to(device)
input_image = input_iamge.to(device)
input_label = input_label.to(device)
方法3:
model = model.cuda(2)
input_image = input_iamge.cuda(2)
input_label = input_label.cuda(2)
我遇到的情况不是这样:
我遇到的情况是,只有cuda(0)不报错,其他gpu都报错
是在forward函数里面,tensor的clone()函数引起的,比如下
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/117430084
