Oracle存储过程中table%Rowtype语法改写
古月磊 发表于 2021/06/04 18:44:14 2021/06/04
【摘要】 Oracle存储过程中table%Rowtype语法改写,DWS中通过数组进行实现
近期在支撑一个项目做Oracle语法迁移的过程中,遇到了这么一个语法。在存储过程定义中,定义了一个TYPE,其语法如下:
Procedure p_test() Is
Type t_1 Is Table Of table_name%Rowtype Index By Binary_Integer;
Lt_1 t_1;
Begin
     dbms_output.put_line(Lt_1.Count);
     dbms_output.put_line(Lt_1.select);
end p_test;
经过尝试以及确认,在DWS中是没有该语法的,所以需要进行改写,那么就要首先了解这个类型的定义到底是什么含义。
Type  声明是类型Type t_1 是类型的名字。
IS TABLE OF  指定是一个集合的表的数组类型, 简单的来说就是一个可以存储一列多行的数据类型 , test指出在哪个表上( 存在的表 ) %ROWTYPE 指在表上的行的数据类型。
INDEX BY BINARY_INTEGER  指索引组织类型。
简单点来看,这里就是定义了一个具备表test行属性的一个类型,并可以对其中的数据进行一些查询和统计。
那么在DWS应该怎么去改写呢。
用数组进行替换。改写的语句如下:
create or REPLACE  Procedure p_test() as
declare
    Type t_1 Is VARRAY(1024000) Of test%Rowtype;
Lt_test t_1;
Begin
dbms_output.put_line(Lt_test.Count);
dbms_output.put_line(Lt_test.select);
end ;
数组定义中相关参数的分别表示如下:
t_1:要定义的数组类型名。
VARRAY:表示要定义的数组类型。
data_type:要创建的数组中成员的类型。
这样就做到了对该语法的改写。
基本可以做到和上述Oracle中的定义一一对应。但数组不具备索引的属性,所以关于索引那部分只能直接舍去。
在实际应用中还需要注意一些以下事项:
  1. 在GaussDB A中,数组会自动增长,访问越界会返回一个NULL,不会报错。
  2. 在存储过程中定义的数组类型,其作用域仅在该存储过程中。
  3. 建议选择上述定义方法的一种来自定义数组类型,当同时使用两种方法定义同名的数组类型时,DWS会优先选择存储过程中定义的数组类型来声明数组变量。
  4. 存储过程中如果有DML语句(SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE),DML语句只能使用中括号来访问数组元素,这样可以和函数表达式区分开。
  5. DWS支持使用圆括号来访问数组元素,且还支持一些特有的函数,如extend,count,first,last来访问数组的内容。
如下的示例就是一个较为完整的操作:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE array_proc
AS
       TYPE ARRAY_INTEGER IS VARRAY(1024) OF INTEGER;--定义数组类型
       ARRINT ARRAY_INTEGER := ARRAY_INTEGER();  --声明数组类型的变量
BEGIN
       ARRINT.extend(10);
       FOR I IN 1..10 LOOP
               ARRINT(I) := I;
       END LOOP;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ARRINT.COUNT);
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ARRINT(1));
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ARRINT(10));
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ARRINT(ARRINT.FIRST));
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ARRINT(ARRINT.last));
END;
想了解GaussDB(DWS)更多信息,欢迎微信搜索“GaussDB DWS”关注微信公众号,和您分享最新最全的PB级数仓黑科技,后台还可以获取众多学习资料~
