Swoole v4.7 版本新特性预览之 Process\Pool::detach()
沈唁 发表于 2021/06/04 12:31:33 2021/06/04
【摘要】 Process\Pool 是 Swoole 提供的进程池,基于 Server 的 Manager 管理进程模块实现,可管理多个工作进程。该模块的核心功能为进程管理,相比 Process 实现多进程,Process\Pool 更加简单,封装层次更高,开发者无需编写过多代码即可实现进程管理功能,配合 Coroutine\Server 可以创建纯协程风格的,能利用多核 CPU 的服务端程序。在 4...
在 4.7 版本中,对 Process\Pool 增加了一个 detach 方法,这个方法名看起来很眼熟吧?
Http\Response 中也有一个 detach 方法,它的作用是分离响应对象。使用此方法后,$response 对象销毁时不会自动 end,与 Http\Response::createServer->send 配合使用。
方法作用
那么Process\Pool::detach()的作用也就很明显了:
将进程池内当前 Worker 进程脱离管理,底层会立即创建新的进程,老的进程不再处理数据,由应用层代码自行管理生命周期。
示例代码
下面来看一下示例代码:
use Swoole\Process;
use Swoole\Coroutine;
$pool = new Process\Pool(2);
$pool->set(['enable_coroutine' => true]);
$pool->on('WorkerStart', function (Process\Pool $pool, $workerId) {
    static $running = true;
    Process::signal(SIGTERM, function () use (&$running) {
        $running = false;
        echo "TERM\n";
    echo("[Worker #{$workerId}] WorkerStart, pid: " . posix_getpid() . "\n");
    $i = 0;
    while ($running) {
        Coroutine::sleep(1);
        $i++;
        if ($i == 5) {
            $pool->detach();
        } elseif ($i == 10) {
            break;
$pool->on('WorkerStop', function (Process\Pool $pool, $workerId) {
    echo("[Worker #{$workerId}] WorkerStop, pid: " . posix_getpid() . "\n");
$pool->start();
WorkerStart 中通过 Process::signal 设置一个异步信号监听,可以通过发送 SIGTERM 信号来停止该服务。
服务运行中,当$i等于 5 时,让当前进程脱离管理;同时底层会创建新的进程来维持worker_num数量;当$i等于 10 时,结束该进程。
所以会得到以下输出:
[Worker #0] WorkerStart, pid: 75050
[Worker #1] WorkerStart, pid: 75051
[Worker #0] WorkerStart, pid: 75054
[Worker #1] WorkerStart, pid: 75055
[Worker #0] WorkerStop, pid: 75050
[Worker #1] WorkerStop, pid: 75051
[Worker #1] WorkerStart, pid: 75056
[Worker #0] WorkerStart, pid: 75057
在以上代码中相当于维护了 4 个进程,在一次退出后又会重新拉起两个新的进程,如是往复。
在使用时就需要特别注意逻辑问题,否则可能会导致无限创建新的进程。
评论(0
