Redis键过期策略、内存淘汰策略、LRU算法详解
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:07:06 2021/06/04
【摘要】 1 设置带过期时间的 key # 时间复杂度:O(1),最常用的方式 expire key seconds # 字符串独有的方式 setex(String key, int seconds, String value) 12345 除了string独有设置过期时间方法,其他类型都需要依靠expire方法来设置时间。 如果没有设置时间,那缓存就是永不过期。 如果设置...
1 设置带过期时间的 key
# 时间复杂度:O(1),最常用的方式
expire key seconds
# 字符串独有的方式
如果没有设置时间,那缓存就是永不过期。
如果设置了过期时间,之后又想让缓存永不过期,使用persist key。
设置key的过期时间。超时后,将会自动删除该key。在Redis的术语中一个key的相关超时是volatile的。
超时后只有对key执行DEL、SET、GETSET时才会清除。 这意味着,从概念上讲所有改变key而不用新值替换的所有操作都将保持超时不变。 例如,使用 INCR 递增key的值,执行 LPUSH 将新值推到 list 中或用 HSET 改变hash的field,这些操作都使超时保持不变。
  • 使用 PERSIST 命令可以清除超时,使其变成一个永久key
  • 若 key 被 RENAME 命令修改,相关的超时时间会转移到新key
  • 若 key 被 RENAME 命令修改,比如原来就存在 Key_A,然后调用 RENAME Key_B Key_A 命令,这时不管原来 Key_A 是永久的还是设为超时的,都会由Key_B的有效期状态覆盖
注意,使用非正超时调用 EXPIRE/PEXPIRE 或具有过去时间的 EXPIREAT/PEXPIREAT 将导致key被删除而不是过期(因此,发出的key事件将是 del,而不是过期)。
1.1 刷新过期时间
对已经有过期时间的key执行EXPIRE操作,将会更新它的过期时间。有很多应用有这种业务场景,例如记录会话的session。
1.2 Redis 之前的 2.1.3 的差异
在 Redis 版本之前 2.1.3 中,使用更改其值的命令更改具有过期集的密钥具有完全删除key的效果。由于现在修复的复制层中存在限制,因此需要此语义。
EXPIRE 将返回 0,并且不会更改具有超时集的键的超时。
1.3 返回值
  • 1 如果成功设置过期时间。
  • 0 如果key不存在或者不能设置过期时间。
1.4 示例
假设有一 Web 服务,对用户最近访问的最新 N 页感兴趣,这样每个相邻页面视图在上一个页面之后不超过 60 秒。从概念上讲,可以将这组页面视图视为用户的导航会话,该会话可能包含有关ta当前正在寻找的产品的有趣信息,以便你可以推荐相关产品。
可使用以下策略轻松在 Redis 中对此模式建模:每次用户执行页面视图时,您都会调用以下命令:
MULTI
RPUSH pagewviews.user:<userid> http://.....
EXPIRE pagewviews.user:<userid> 60
EXEC
如果用户空闲超过 60 秒,则将删除该key,并且仅记录差异小于 60 秒的后续页面视图。
此模式很容易修改,使用 INCR 而不是使用 RPUSH 的列表。
1.5 带过期时间的 key
通常,创建 Redis 键时没有关联的存活时间。key将永存,除非用户以显式方式(例如 DEL 命令)将其删除。
EXPIRE 族的命令能够将过期项与给定key关联,但代价是该key使用的额外内存。当key具有过期集时,Redis 将确保在经过指定时间时删除该key。
可使用 EXPIRE 和 PERSIST 命令(或其他严格命令)更新或完全删除生存的关键时间。
1.6 过期精度
在 Redis 2.4 中,过期可能不准确,并且可能介于 0 到 1 秒之间。
由于 Redis 2.6,过期误差从 0 到 1 毫秒。
1.7 过期和持久化
过期信息的键存储为绝对 Unix 时间戳(Redis 版本 2.6 或更高版本为毫秒)。这意味着即使 Redis 实例不处于活动状态,时间也在流动。
要使过期工作良好,必须稳定计算机时间。若将 RDB 文件从两台计算机上移动,其时钟中具有大 desync,则可能会发生有趣的事情(如加载时加载到过期的所有key)。
即使运行时的实例,也始终会检查计算机时钟,例如,如果将一个key设置为 1000 秒,然后在将来设置计算机时间 2000 秒,则该key将立即过期,而不是持续 1000 秒。
2 Redis的key过期策略
  • 被动方式 - 惰性删除
  • 主动方式 - 定期删除
为保证 Redis 的高性能,所以不会单独安排一个线程专门去删除。
2.1 惰性删除
key过期时不删除,每次获取key时,再去检查是否过期。若过期,则删除,返回null。
2.1.1 优点
删除操作只发生在取key时,且只删除当前key,所以对CPU时间占用较少。此时删除已非做不可,毕竟若还不删除,就会获取到已过期key。
当查询该key时,Redis再很懒惰地检查是否删除。这和 Spring 的延迟初始化有着异曲同工之妙。
2.1.2 缺点
但这是不够的,因为有过期key,永远不会再访问。若大量key在超出TTL后,很久一段时间内,都没有被获取过,则可能发生内存泄露(无用垃圾占用了大量内存)。
无论如何,这些key都应过期,因此还需要定期 Redis 在具有过期集的key之间随机测试几个key。已过期的所有key将从key空间中删除。
定时删除
在设置key的过期时间的同时,为该key创建一个定时器,让定时器在key的过期时间来临时,对key进行删除。
优点
保证内存被尽快释放
缺点
  • 若过期key很多,删除这些key会占用很多的CPU时间,在CPU时间紧张的情况下,CPU不能把所有的时间用来做要紧的事儿,还需要去花时间删除这些key
  • 定时器的创建耗时,若为每一个设置过期时间的key创建一个定时器(将会有大量的定时器产生),性能影响严重
所以没人用
2.2 定期删除
每隔一段时间执行一次删除过期key操作。
优点:
  • 通过限制删除操作的时长和频率,来减少删除操作对CPU时间的占用–处理"定时删除"的缺点
  • 定期删除过期key–处理"惰性删除"的缺点
缺点
  • 在内存友好方面,不如"定时删除"
  • 在CPU时间友好方面,不如"惰性删除"
难点
  • 合理设置删除操作的执行时长(每次删除执行多长时间)和执行频率(每隔多长时间做一次删除)(这个要根据服务器运行情况来定了)
具体来说,如下 Redis 每秒 10 次:
  1. 测试 20 个带有过期的随机键
  2. 删除找到的所有已过期key
  3. 如果超过 25% 的key已过期,从步骤 1 重新开始
这是一个微不足道的概率算法,假设我们的样本代表整个key空间,继续过期,直到可能过期的key百分比低于 25%。
这意味着在任何给定时刻,使用内存的已过期的最大键量等于最大写入操作量/秒除以 4。
Redis采用的过期策略
惰性删除+定期删除。
惰性删除流程
在进行get或setnx等操作时,先检查key是否过期:
  • 若过期,删除key,然后执行相应操作
  • 若没过期,直接执行相应操作
定期删除流程
简单而言,对指定个数个库的每一个库随机删除小于等于指定个数个过期key。
  • 遍历每个数据库(就是redis.conf中配置的"database"数量,默认为16)
  • 检查当前库中的指定个数个key(默认是每个库检查20个key,注意相当于该循环执行20次,循环体时下边的描述)
  • 如果当前库中没有一个key设置了过期时间,直接执行下一个库的遍历
  • 随机获取一个设置了过期时间的key,检查该key是否过期,如果过期,删除key
  • 判断定期删除操作是否已经达到指定时长,若已经达到,直接退出定期删除。
注意:
  • 对于定期删除,在程序中有一个全局变量current_db来记录下一个将要遍历的库,假设有16个库,我们这一次定期删除遍历了10个,那此时的current_db就是11,下一次定期删除就从第11个库开始遍历,假设current_db等于15了,那么之后遍历就再从0号库开始(此时current_db==0)
由于在实际中并没有操作过定期删除的时长和频率,所以这两个值的设置方式作为疑问。
RDB对过期key处理
过期key对RDB没有任何影响。
  • 从内存数据库持久化数据到RDB文件
    • 持久化key之前,会检查是否过期,过期的key不进入RDB文件
  • 从RDB文件恢复数据到内存数据库
    • 数据载入数据库之前,会对key先进行过期检查,如果过期,不导入数据库(主库情况)
AOF处理过期key
过期key对AOF没有任何影响。
从内存数据库持久化到AOF文件
  • 当key过期后,还没有被删除,此时进行执行持久化操作(该key是不会进入aof文件的,因为没有发生修改命令)
  • 当key过期后,在发生删除操作时,程序会向aof文件追加一条del命令(在将来的以aof文件恢复数据的时候该过期的键就会被删掉)
AOF重写
重写时,会先判断key是否过期,已过期的key不会重写到aof文件
2.3 在复制链路和 AOF 文件中处理过期的方式
为了在不牺牲一致性的情况下获得正确行为,当key过期时,DEL 操作将同时在 AOF 文件中合成并获取所有附加的从节点。这样,过期的这个处理过程集中到主节点中,还没有一致性错误的可能性。
但是,虽然连接到主节点的从节点不会独立过期key(但会等待来自master的 DEL),但它们仍将使用数据集中现有过期的完整状态,因此,当选择slave作为master时,它将能够独立过期key,完全充当master。
默认每台Redis服务器有16个数据库,默认使用0号数据库,所有的操作都是对0号数据库的操作
# 设置数据库数量。默认为16个库,默认使用DB 0,可使用"select 1"来选择一号数据库
# 注意:由于默认使用0号数据库,那么我们所做的所有的缓存操作都存在0号数据库上,
# 当你在1号数据库上去查找的时候,就查不到之前set过的缓存
# 若想将0号数据库上的缓存移动到1号数据库,可以使用"move key 1"
databases 16
  • memcached只是用了惰性删除,而redis同时使用了惰性删除与定期删除,这也是二者的一个不同点(可以看做是redis优于memcached的一点)
  • 对于惰性删除而言,并不是只有获取key的时候才会检查key是否过期,在某些设置key的方法上也会检查(eg.setnx key2 value2:该方法类似于memcached的add方法,如果设置的key2已经存在,那么该方法返回false,什么都不做;如果设置的key2不存在,那么该方法设置缓存key2-value2。假设调用此方法的时候,发现redis中已经存在了key2,但是该key2已经过期了,如果此时不执行删除操作的话,setnx方法将会直接返回false,也就是说此时并没有重新设置key2-value2成功,所以对于一定要在setnx执行之前,对key2进行过期检查)
可是,很多过期key,你没及时去查,定期删除也漏掉了,大量过期key堆积内存,Redis内存殆耗尽!
因此内存满时,还需有内存淘汰机制!这就是 Redis 自己 主动删除 数据了!
3 内存淘汰
3.1 内存淘汰策略
  • 配置项
noeviction(Redis默认策略)
不删除任何东西,只需在写操作中返回错误。即不会继续服务写请求 (DEL 请求可以继续服务),读请求可以继续进行。这可保证不会丢失数据,但是会让线上的业务不能持续进行。
  • config.c
createEnumConfig("maxmemory-policy", NULL,
	MODIFIABLE_CONFIG, maxmemory_policy_enum, server.maxmemory_policy, MAXMEMORY_NO_EVICTION, NULL, NULL),
allkeys-random
当内存不足以容纳新写入的数据时,在键空间中,随机移除某key。
但是凭啥随机呢,至少也是把最近最少使用的key删除。
allkeys-lru
当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,移除最近最少使用的key,没有设置过期时间的 key 也会被淘汰。
allkeys-lfu(Least Frequently Used)
LRU的关键是看页面最后一次被使用到发生调度的时间长短,而LFU关键是看一定时间段内页面被使用的频率。
volatile-lru(最常用)
尝试淘汰设置了过期时间的 key,最少使用的 key 优先被淘汰。
没有设置过期时间的 key 不会被淘汰,这样可以保证需要持久化的数据不会突然丢失。
区别于 allkey-lru,这个策略要淘汰的只是过期的 key 集。
volatile-lfu
volatile-random
淘汰的 key 是过期 key 集合中随机的 key。
volatile-ttl
淘汰的策略不是 LRU,而是 key 的剩余寿命 ttl 的值,ttl
越小越优先被淘汰。
volatile-xxx 策略只会针对带过期时间的 key 进行淘汰,allkeys-xxx 策略会对所有的 key 进行淘汰。
  • 如果你只是拿 Redis 做缓存,那应该使用 allkeys-xxx,客户端写缓存时不必携带过期时间。
  • 如果你还想同时使用 Redis 的持久化功能,那就使用 volatile-xxx 策略,这样可以保留没有设置过期时间的 key,它们是永久的 key 不会被 LRU 算法淘汰。
3.2 手写LRU
确实有时会问这个,因为有些候选人如果确实过五关斩六将,前面的问题都答的很好,那么其实让他写一下LRU算法,可以考察一下编码功底
你可以现场手写最原始的LRU算法,那个代码量太大了,不太现实
public class LRUCache<K, V> extends LinkedHashMap<K, V> { private final int CACHE_SIZE; // 这里就是传递进来最多能缓存多少数据 public LRUCache(int cacheSize) { //  true指linkedhashmap将元素按访问顺序排序 super((int) Math.ceil(cacheSize / 0.75) + 1, 0.75f, true); CACHE_SIZE = cacheSize; } @Override protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry eldest) { // 当KV数据量大于指定缓存个数时,就自动删除最老数据 return size() > CACHE_SIZE; }
参考
  • https://redis.io/commands#generic
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/88192836
