突破Java面试(40)-如何设计一个类似Dubbo的RPC框架
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:57:03 2021/06/04
【摘要】 0 Github 1 面试题 如何设计一个类似Dubbo的RPC框架 2 考点分析 就跟问你如何设计一个MQ一样的道理,就考两个: 你有没有对某个RPC框架原理有非常深入的理解你能不能从整体上来思考一下,如何设计一个rpc框架,考考你的系统设计能力 3 解决方案 其实一般问到你这问题,你起码不能认怂,因为这既然是面试突击教程,那不可能给你深入讲解什么kaf...
0 Github
1 面试题
如何设计一个类似Dubbo的RPC框架
2 考点分析
  • 你有没有对某个RPC框架原理有非常深入的理解
  • 你能不能从整体上来思考一下,如何设计一个rpc框架,考考你的系统设计能力
3 解决方案
其实一般问到你这问题,你起码不能认怂,因为这既然是面试突击教程,那不可能给你深入讲解什么kafka源码剖析,dubbo源码剖析,何况就算讲了,你要真的消化理解和吸收,起码个把月以后了!
所以我给大家一个建议,遇到这类问题,起码从你了解的类似框架的原理入手,自己说说参照Dubbo的原理,你来设计一下,举个例子,Dubbo不是有那么多分层么?而且每个分层是干啥的,你大概是不是知道?那就按照这个思路大致说一下吧,起码你不能懵逼,要比那些上来就懵,啥也说不出来的人要好一些
给大家说个最简单的回答思路
  • 首先服务就得去注册中心注册吧,你是不是得有个注册中心,保留各个服务的信息,可以用zookeeper来做吧
  • 然后你的消费者需要去注册中心拿对应的服务信息吧,而且每个服务可能会存在于多台机器上
  • 接着你就该发起一次请求了,怎么发起请求?懵逼了吧,当然是基于动态代理了!
    你面向接口获取到一个动态代理,这个动态代理就是接口在本地的一个代理,然后这个代理会找到服务对应的机器地址
  • 然后找哪个机器发送请求?那肯定得有个负载均衡算法了,比如最简单的可以随机轮询是不是
  • 找到一台机器后,就可以跟它发送请求了
    • 咋发送呢?
      你可以说用netty了,nio方式
    • 发送什么格式的数据?
      你可以说用hessian序列化协议了,或者是别的,对吧。然后请求过去了
  • 服务器那边一样的,需要针对你自己的服务生成一个动态代理,监听某个网络端口,然后代理你本地的服务代码。接收到请求的时候,就调用对应的服务代码.
这就是一个最最基本的RPC框架的思路,先不说你有多牛逼的技术功底,哪怕这个最简单的思路你先给出来行不行?好,突击教程,那就到这儿结束了,这教程定位是帮你快速梳理一遍,扫清盲点,不是打通你任督二脉,给你九阳神功的!
参考
  • 《Java工程师面试突击第1季-中华石杉老师》
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/95254720
