高可用后端架构设计实战-利用request cache请求缓存优化批量查询接口
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:11:33 2021/06/04
【摘要】 回顾执行流程 1、创建command,2种command类型 2、执行command,4种执行方式 3、查找是否开启了request cache,是否有请求缓存,如果有缓存,直接取用缓存,返回结果 reqeust context(请求上下文) 一般在一个web应用中,Hystrix会在一个filter里面,对每个请求都添加一个请求上下文。即Tomcat容器内,每一次...
回顾执行流程
2、执行command,4种执行方式
一般在一个web应用中,Hystrix会在一个filter里面,对每个请求都添加一个请求上下文。即Tomcat容器内,每一次请求,就是一次请求上下文。
然后在这次请求上下文中,我们会去执行N多代码,调用N多依赖服务,有的依赖服务可能还会调用好几次。
在一次请求上下文中,如果有多个command,参数及调用的接口也是一样的,其实结果也可以认为是一样的
那么就可以让第一次command执行返回的结果缓存在内存,然后这个请求上下文中,后续的其他对这个依赖的调用全部从内存中取用缓存结果即可
这样避免在一次请求上下文中多次执行一样的command,避免重复执行网络请求,从而提升整个请求的性能
  • request cache的原理图
对于请求缓存(request caching),请求合并(request collapsing),请求日志(request log),等等技术,都必须自己管理HystrixReuqestContext的声明周期
在一个请求执行之前,都必须先初始化一个request context
HystrixRequestContext context = HystrixRequestContext.initializeContext();
然后在请求结束之后,需要关闭request context
context.shutdown();
一般来说,在java web的应用中,都是通过filter过滤器来实现的
public class HystrixRequestContextServletFilter implements Filter { public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { HystrixRequestContext context = HystrixRequestContext.initializeContext(); try { chain.doFilter(request, response); } finally { context.shutdown(); } }
@Bean
public FilterRegistrationBean indexFilterRegistration() { FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistrationBean(new IndexFilter()); registration.addUrlPatterns("/"); return registration;
结合业务背景,我们做了一个批量查询商品数据的接口,在这个里面,我们其实通过HystrixObservableCommand一次性批量查询多个商品id的数据
但是这里有个问题,如果说nginx在本地缓存失效了,重新获取一批缓存,传递过来的productId都没有进行去重,1,1,2,2,5,6,7
那么可能说,商品id出现了重复,如果按照我们之前的业务逻辑,可能就会重复对productId=1的商品查询两次,productId=2的商品查询两次
我们对批量查询商品数据的接口,可以用request cache做一个优化,就是说一次请求,就是一次request context,对相同的商品查询只能执行一次,其余的都走request cache
public class CommandUsingRequestCache extends HystrixCommand<Boolean> { private final int value; protected CommandUsingRequestCache(int value) { super(HystrixCommandGroupKey.Factory.asKey("ExampleGroup")); this.value = value; } @Override protected Boolean run() { return value == 0 || value % 2 == 0; } @Override protected String getCacheKey() { return String.valueOf(value); }
@Test
public void testWithCacheHits() { HystrixRequestContext context = HystrixRequestContext.initializeContext(); try { CommandUsingRequestCache command2a = new CommandUsingRequestCache(2); CommandUsingRequestCache command2b = new CommandUsingRequestCache(2); assertTrue(command2a.execute()); // this is the first time we've executed this command with // the value of "2" so it should not be from cache assertFalse(command2a.isResponseFromCache()); assertTrue(command2b.execute()); // this is the second time we've executed this command with // the same value so it should return from cache assertTrue(command2b.isResponseFromCache()); } finally { context.shutdown(); } // start a new request context context = HystrixRequestContext.initializeContext(); try { CommandUsingRequestCache command3b = new CommandUsingRequestCache(2); assertTrue(command3b.execute()); // this is a new request context so this // should not come from cache assertFalse(command3b.isResponseFromCache()); } finally { context.shutdown(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
缓存的手动清理
public static class GetterCommand extends HystrixCommand<String> { private static final HystrixCommandKey GETTER_KEY = HystrixCommandKey.Factory.asKey("GetterCommand"); private final int id; public GetterCommand(int id) { super(Setter.withGroupKey(HystrixCommandGroupKey.Factory.asKey("GetSetGet")) .andCommandKey(GETTER_KEY)); this.id = id; } @Override protected String run() { return prefixStoredOnRemoteDataStore + id; } @Override protected String getCacheKey() { return String.valueOf(id); } /** * Allow the cache to be flushed for this object. * * @param id * argument that would normally be passed to the command */ public static void flushCache(int id) { HystrixRequestCache.getInstance(GETTER_KEY, HystrixConcurrencyStrategyDefault.getInstance()).clear(String.valueOf(id)); }
public static class SetterCommand extends HystrixCommand<Void> { private final int id; private final String prefix; public SetterCommand(int id, String prefix) { super(HystrixCommandGroupKey.Factory.asKey("GetSetGet")); this.id = id; this.prefix = prefix; } @Override protected Void run() { // persist the value against the datastore prefixStoredOnRemoteDataStore = prefix; // flush the cache GetterCommand.flushCache(id); // no return value return null; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/95937174
