大厂互联网电商基于本地缓存的fallback降级机制
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:39:56 2021/06/04
【摘要】 执行流程 创建command执行commandrequest cache短路器,如果打开了,fallback降级机制 1 fallback降级机制 Hystrix调用各种接口,或者访问外部依赖,MySQL,Redis,ZooKeeper,Kafka等,出现任何异常的情况,比如访问报错对每个外部依赖,无论是服务接口,中间件,资源隔离,对外部依赖只能用一定量的资源去访...
执行流程
  1. 创建command
  2. 执行command
  3. request cache
  4. 短路器,如果打开了,fallback降级机制
1 fallback降级机制
  • Hystrix调用各种接口,或者访问外部依赖,MySQL,Redis,ZooKeeper,Kafka等,出现任何异常的情况,比如访问报错
  • 对每个外部依赖,无论是服务接口,中间件,资源隔离,对外部依赖只能用一定量的资源去访问,线程池/信号量等资源池已满
  • reject访问外部依赖的时候,访问时间过长,可能就会导致超时,报一个TimeoutException异常,timeout
  • 对外部依赖的东西访问的时候出现了异常,发送异常事件到短路器中去进行统计
    如果短路器发现异常事件的占比达到了一定比例,直接开启短路(circuit breaker)
上述四种情况,都会去调用fallback降级机制
fallback,你之前都是必须去调用外部的依赖接口,或者从MySQL中去查询数据的,但是为了避免说可能外部依赖会有故障
2 实现方案
2.1 纯内存数据
可以在内存中维护一个ECache,作为基于LRU自动清理的纯内存缓存,数据也可放入缓存
如果说外部依赖有异常,fallback这里,直接尝试从ECache中获取数据
2.2 默认值
本来你是从mysql,redis,或者其他任何地方去获取数据的,获取调用其他服务的接口的,结果人家故障了,人家挂了,fallback,可以返回一个默认值
run()抛出异常,超时,线程池或信号量满了,或短路了,都会调用fallback机制
案例
现在有个商品数据,brandId,品牌,假设拿到了一个商品数据以后,用brandId再调用一次请求,到其他的服务去获取品牌的最新名称
假如那个品牌服务挂掉了,那么我们可以尝试本地内存中,会保留一份时间比较过期的一份品牌数据,有些品牌没有,有些品牌的名称过期了,调用品牌服务失败了,fallback降级就从本地内存中获取一份过期的数据,先凑合着用着
public class CommandHelloFailure extends HystrixCommand<String> { private final String name; public CommandHelloFailure(String name) { super(HystrixCommandGroupKey.Factory.asKey("ExampleGroup")); this.name = name; } @Override protected String run() { throw new RuntimeException("this command always fails"); } @Override protected String getFallback() { return "Hello Failure " + name + "!"; }
@Test
public void testSynchronous() { assertEquals("Hello Failure World!", new CommandHelloFailure("World").execute());
HystrixObservableCommand,是实现resumeWithFallback方法
2、fallback.isolation.semaphore.maxConcurrentRequests
这个参数设置了HystrixCommand.getFallback()最大允许的并发请求数量,默认值是10,也是通过semaphore信号量的机制去限流
如果超出了这个最大值,那么直接被reject
HystrixCommandProperties.Setter() .withFallbackIsolationSemaphoreMaxConcurrentRequests(int value)
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/95937463
