重学计算机组成原理(十二)- 加法器
JavaEdge 发表于 2021/06/04 01:44:00 2021/06/04
【摘要】 下面这些门电路的标识,你需要非常熟悉,后续的电路都是由这些门电路组合起来的。 这些基本的门电路,是我们计算机硬件端的最基本的“积木” 包含十亿级别晶体管的现代CPU,都是由这样一个一个的门电路组合而成的。 1 异或门和半加器 基础门电路 输入都是两个单独的bit输出是一个单独的bit 2个8 位(bit)数的与/或/非逻辑运算 连续摆放8个开关,代表...
1 异或门和半加器
基础门电路
  • 输入都是两个单独的bit
  • 输出是一个单独的bit
连续摆放8个开关,代表一个8位数
这样的两组开关,从左到右,上下单个的位开关之间,都统一用“与门”或者“或门”连起来,就是两个8位数的AND或者OR的运算了
最简单的8位的无符号整数的加法
“无符号”表示不需要使用补码来表示负数
无论高位是“0”还是“1”,这个整数都是一个正数
表示一个8位数的整数,简单地用8个bit,也就是8个电路开关
那2个8位整数的加法,就是2排8个开关
加法得到的结果也是一个8位的整数,所以又需要1排8位的开关
要想实现加法,我们就要看一下,通过什么样的门电路,能够连接起加数和被加数,得到最后期望的和
  • 其实加法器就是把三排开关电路连起来
人在计算加法的时候一般怎么操作
二进制的加法和十进制没什么区别,一样可以用列竖式
我们仍然是从左到右,一位一位进行计算,只是把从逢10进1变成逢2进1
一位数的加法
输入一共是4种组合,00、01、10、11
  • 加法计算之后的个位是什么,在输入的两位是00和11的情况下,对应的输出都应该是0
  • 在输入的两位是10和01的情况下,输出都是1
这个输入和输出的对应关系,其实就“异或门(XOR)”
与/或/非门,很容易就能和程序里面的“AND(&)”“ OR( | )”和“ NOT( !)”对应
为什么需要异或(XOR)
这样一个在逻辑运算里面没有出现的形式,作为一个基本电路
异或门就是一个最简单的整数加法,所需要使用的基本门电路
输入的两位都是11时,还需要向左侧一位进位
这就对应一个与门
也就是有且只有在加数和被加数都是1的时候,进位才是1
所以,通过一个
  • 异或门计算出个位
  • 与门计算出是否进位
就通过电路算出了一个一位数的加法
把两个门电路打包,给它取一个名字,就叫作半加器(Half Adder)
  • 半加器的电路演示
2 全加器(Full Adder)
半加器可以解决个位的加法问题,但放到二位上,就不够用
这里的竖式是个二进制的加法,所以从右往左数,第二列不是十位,称为“二位”
对应的再往左,就应该分别是四位、八位
二位用一个半加器不能计算完成的原因也很简单
因为二位除了一个加数/被加数,还需要加上来自个位的进位信号,一共需要三个数进行相加
无论是最简单的门电路,还是用两个门电路组合而成的半加器,输入都只能是两个bit,也就是两个开关。该怎么办呢?
用两个半加器和一个或门,就能组合成一个全加器
第一个半加器,我们用和个位的加法一样的方式,得到是否进位X和对应的二个数加和后的结果Y,这样两个输出
然后,我们把这个加和后的结果Y,和个位数相加后输出的进位信息U,再连接到一个半加器上,就会再拿到一个是否进位的信号V和对应的加和后的结果W。
  • 全加器就是两个半加器加上一个或门
    这个W就是我们在二位上留下的结果。我们把两个半加器的进位输出,作为一个或门的输入连接起来,只要两次加法中任何一次需要进位,那么在二位上,我们就会向左侧的四位进一位。因为一共只有三个bit相加,即使3个bit都是1,也最多会进一位。
这样,通过两个半加器和一个或门,我们就得到了一个,能够接受进位信号、加数和被加数,这样三个数组成的加法。这就是我们需要的全加器。
有了全加器,我们要进行对应的两个8 bit数的加法就很容易了
只要把8个全加器串联起来就好了
个位的全加器的进位信号作为二位全加器的输入信号,二位全加器的进位信号再作为四位的全加器的进位信号
这样一层层串接八层,我们就得到了一个支持8位数加法的算术单元
如果要扩展到16位、32位,乃至64位,都只需要多串联几个输入位和全加器就好了
  • 8位加法器可以由8个全加器串联而成
    唯一需要注意的是,对于这个全加器,在个位,我们只需要用一个半加器,或者让全加器的进位输入始终是0。因为个位没有来自更右侧的进位。而最左侧的一位输出的进位信号,表示的并不是再进一位,而是表示我们的加法是否溢出了。
既然int这样的16位的整数加法,结果也是16位数,那我们怎么知道加法最终是否溢出了呢?因为结果也只存得下加法结果的16位数。我们并没有留下一个第17位,来记录这个加法的结果是否溢出。
看到全加器的电路设计,相信你应该明白,在整个加法器的结果中,我们其实有一个电路的信号,会标识出加法的结果是否溢出。我们可以把这个对应的信号,输出给到硬件中其他标志位里,让我们的计算机知道计算的结果是否溢出
而现代计算机也正是这样做的。这就是为什么你在撰写程序的时候,能够知道你的计算结果是否溢出在硬件层面得到的支持。
3 总结延伸
两个门电路,搭出一个半加器,就好像我们拿两块乐高,叠在一起,变成一个长方形的乐高,这样我们就有了一个新的积木组件,柱子。我们再用两个柱子和一个长条的积木组合一下,就变成一个积木桥。然后几个积木桥串接在一起,又成了积木楼梯。
从简单到复杂,我们一层层搭出了拥有更强能力的功能组件
在上面的一层,我们只需要考虑怎么用下一层的组件搭建出自己的功能,而不需要下沉到更低层的其他组件。就像你之前并没有深入学习过计算机组成原理,一样可以直接通过高级语言撰写代码,实现功能。
在硬件层面,我们通过门电路、半加器、全加器一层层搭出了加法器这样的功能组件。我们把这些用来做算术逻辑计算的组件叫作ALU,也就是算术逻辑单元。当进一步打造强大的CPU时,我们不会再去关注最细颗粒的门电路,只需要把门电路组合而成的ALU,当成一个能够完成基础计算的黑盒子就可以了。
以此类推,后面我们讲解CPU的设计和数据通路的时候,我们以ALU为一个基础单元来解释问题,也就够了。
4 补充阅读
出于性能考虑,实际CPU里面使用的加法器,比起我们今天讲解的电路还有些差别,会更复杂一些。真实的加法器,使用的是一种叫作超前进位加法器的东西。你可以找到北京大学在Coursera上开设的《计算机组成》课程中的Video-306 “加法器优化”一节,了解一下超前进位加法器的实现原理,以及我们为什么要使用它。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/99711279
