Java持久层框架MyBatis全注解详解
JavaEdge 发表于 2021/06/04 00:06:54 2021/06/04
【摘要】 org.apache.ibatis.annotations包下有着 mybatis 所有的注解,让我们一文打尽! 1 @Mapper MyBatis映射器的标记接口 从mybatis3.4.0开始加入了@Mapper注解,目的就是为了不再写mapper映射文件 但是源码中并没有对于这个注解的详细解释 添加了@Mapper注解之后这个接口在编译时会生成相应的实...
  • org.apache.ibatis.annotations包下有着 mybatis 所有的注解,让我们一文打尽!
1 @Mapper
MyBatis映射器的标记接口
但是源码中并没有对于这个注解的详细解释
添加了@Mapper注解之后这个接口在编译时会生成相应的实现类
需要注意的是:这个接口中不可以定义同名的方法,因为会生成相同的id
  • 也就是说这个接口是不支持重载的
对于多个参数来说,每个参数之前都要加上@Param注解,
* 要不然会找不到对应的参数进而报错
2 @Param
mybatis中使用@param和不使用区别
使用@Param注解
当以下面的方式进行写SQL语句时:
@Select("select column from table where userid = #{userid} ")
public int selectColumn(int userid);
当你使用了使用@Param注解来声明参数时,如果使用 #{} 或 ${} 的方式都可以。
@Select("select column from table where userid = ${userid} ")
public int selectColumn(@Param("userid") int userid);
当你不使用@Param注解来声明参数时,必须使用使用 #{}方式。如果使用 ${} 的方式,会报错。
不使用@Param注解
不使用@Param注解时,参数只能有一个,并且是Javabean。在SQL语句里可以引用JavaBean的属性,而且只能引用JavaBean的属性。
// 这里id是user的属性
@Select("SELECT * from Table where id = ${id}")
Enchashment selectUserById(User user);
spring和mybatis中@param使用区别
spring中@param
  * 查询指定用户和企业关联有没有配置角色
  * @param businessId  memberId
  * @return
 int selectRoleCount(@Param("businessId") Integer businessId,@Param("memberId") Long memberId); 123456
mybatis中的param
  * @return
从表面上看,两种并没有区别,但是在xml文件中使用的时候是有区别的
Spring中的@param在xml需要如下这样引用变量
<select id="selectRoleCount" resultType="java.lang.Integer" >select count(tbm.id) from t_business_member_relation tbm where tbm.business_id = #{0,jdbcType=INTEGER} and tbm.member_id = #{1,jdbcType=INTEGER} and tbm.role_business_id is not null
</select>
是根据参数的顺序来取值的,并且从0开始。而在mybatis @param在xml中则是如下这样引用变量的
<select id="selectRoleCount" resultType="java.lang.Integer" > select count(tbm.id) from t_business_member_relation tbm where tbm.business_id = #{businessId,jdbcType=INTEGER} and tbm.member_id = #{memberId,jdbcType=INTEGER} and tbm.role_business_id is not null
 </select>
是通过参数名来引用的
注:如果Mapper.java文件中引用的是Spring的
org.springframework.data.repository.query.Param;1
但是Mapper.xml中使用的是mybatis 的用法,那么就会如下的错误
org.mybatis.spring.MyBatisSystemException: nested exception is org.apache.ibatis.binding.BindingException: Parameter ‘businessId’ not found. Available parameters are [1, 0, param1, param2]1
参考
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/104083577
